Neue Upgrades für T-Rex 250
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    AW: Neue Upgrades für T-Rex 250
    Die Kufenbügel sind auch noch verstärkt. Denke das diese um einiges stabiler sind und nicht so leicht brechen.
    An den Mischhebeln sind noch kleine Buchsen, denke das könnte das Problem mit dem Spiel beheben. Wobei mir eigentlich egal ist ob der kleine Spiel hat oder nicht. Der geht trotzdem noch wie Sau.
    Bin mal gespannt wie lange es geht bis die ersten Teile lieferbar sind. Bis jetzt sind die Lager noch leer...
    • DDM
      DDM
      • 26.02.2008
      • 1820
      • Dominik
      • Regensburg (Beratzhausen)
      #182
      Naja bei den Kufenbügeln ... ich hab den Tipp mit dem heißen Wasser probiert.
      Meine kann ich nun bis zum Boden durchbiegen, also das der Bauch/Chassi Unterseite auf dem Boden aufkommt.
      Ob diese "Upgrades" notwendig sind ...
      Grü�e Dominik
      Helis/Equipment
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3773
        Jetzt nicht wieder alles Tod-Diskutieren
        Kufenbügel sind schon was tolles wenn die alten kaputt sind bestelle ich auch mal die neuen wenn auf Lager. Ist doch nicht schlecht wenn der kleine noch ein bissel weiter vom Boden weg kommt.
        Und beim Rest kann man sich darüber streiten ob man es braucht. Bis jetzt hatte ich nur Probleme mit der Blattlagerwelle, aber die kann man wohl nicht mehr verstärken
        mfg Michael
        • DDM
          DDM
          • 26.02.2008
          • 1820
          • Dominik
          #184
          Oh, die Landekufen sind ja höher als die alten.
          War so auf 1. alt 2. neu das ich das übersehen hab ...
          Aber was heißt Tod-Disktuieren. Ich hab mir halt die ßnderungen angeschaut und mir überlegt ob das wirklich nen großen nutzen hat.
          Gerade beim Heck bedarf es ja nach wie vor eigentlich an ßnderungen (zumindest mit dem DS420) bei vielen.
          Is ja nur nen Gedankenaustausch ob da "Sinn" dahinter steckt.
          Grü�e Dominik
          Helis/Equipment
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Das neue Zentralstück sieht kürzer aus,
            • Kholdstare
              • 14.11.2007
              • 1390
              • Philipp
              • Bern
              #186
              Sieht nur so aus, weil die Skalierung nicht dieselbe ist. Hab's mal proportional korrigiert, hier:
              6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3773
                Habe mir das neue Heck bestellt, bin gespannt was damit geht.
                mfg Michael
                • DDM
                  DDM
                  • 26.02.2008
                  • 1820
                  • Dominik
                  #188
                  Berichte bitte wenn du es getestet hast.
                  Ich hab mir ja auch sofort das "erste PMG Heck" bestellt und bin mit dem Standard gar nicht geflogen.
                  Grü�e Dominik
                  Helis/Equipment
                  • southside81
                    • 29.03.2008
                    • 3773
                    Klar mach ich, kann aber noch ein wenig dauern. Hab es gestern noch in HK bestellt. Verschickt wurde es angeblich schon. Meld mich dann
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      #190
                      Kann mir nicht vorstellen, daß es besser ist, als der "chinese weights mod" von Heimjoint (helifreak.com). Dieses reduziert ja den Kraftaufwand auf nahezu Null.
                      Ich habs daheim rumliegen und wieder ausgebaut, weil es nur wirklich funktioniert, wenn das Heck spielfrei ist.
                      GruÃ? Bert
                      • Kholdstare
                        • 14.11.2007
                        • 1390
                        • Philipp
                        • Bern
                        #191
                        flybarless kopf von microheli, ENDLICH.
                        Explore 30 fascinating facts about flying hobbies, from piloting real aircraft to drone racing, RC planes, paragliding, and extreme aerial sports.
                        Fragt sich jetzt nur welche Elektronik zu nehmen, die vom gaui?
                        Gruss, Philipp
                        • Olaf.S
                          Olaf.S
                          #192
                          Leider überall ausverkauft ;( wen nich bitte PM.
                          Gruß Olaf
                          • Kholdstare
                            • 14.11.2007
                            • 1390
                            • Philipp
                            • Bern
                            #193
                            also bei DEM link den ich gepostet hat jedenfalls nicht
                            Wie steht ihr zum GU365 dafür? Alternativen neben AC3x/mini Vstabi?
                            • McClean
                              • 17.12.2007
                              • 1004
                              • Steffen
                              • Karlsruhe
                              #194
                              tu Dir den Gefallen und vergiss das GU 365. Dann besser mit Paddelkopf weiterfliegen. Ich denk ich werd irgendwann ein AC3X in den 250er bauen..
                              Gruss Steffen
                              • Olaf.S
                                Olaf.S
                                #195
                                Wir feile noch am setup
                                Denk Kopf werde ich gleich bestellen.
                                Os
                                Zuletzt geändert von Gast; 17.08.2009, 10:20.
