550X - Fragen nach Aufbau
AW: 550X - Fragen nach Aufbau
Genau dadurch entsteht ja der Potentialunterschied. Der Strom sucht sich den kürzesten Weg mit dem geringstem Widerstand.Zitat von Christian480 Beitrag anzeigenDer Strom den die Servos ziehen ist mit Sicherheit um Potenzen größer.Liebe Grü�e
Thomas
"Nun bringen wir irgendwo wieder beide Massen zusammen, - wohlgemerkt, die haben unterschiedliches Spannungspotential. Was passiert? Es fließt Strom, I=U/R, also auch Strom auf der anderen, bisher nicht tangierten Masseleitung.
--> Masseschleife"
Hier geht es um den Strom der durch den Potentialunterschied der Massen entsteht. Ja der entsteht wiederum durch den Strom den die Servo ziehen (hier angenommen dubioserweise nur über eine Masse)
Viel relevanter ist doch der Spannungsabfall der unmittelbar auf den einzelnen Massekabeln durch den Servostrom entsteht. Das habe ich mit dem Bild versucht zu erläutern. Das Problem hat man auch mit nur einer Masse.
Vorteil bei zwei Massen im FBL ist wie gesagt, dass man den Empfänger aus der Sache raus hält. Am Regler hat man das Problem dennoch. Das könnte man mit einem externen BEC beheben, wobei + am Regler abgeklemmt werden müsste.
Es geht um die Signalleitung. Unser Signal ist kein Differenzsignal, sondern ein massebezogenes Signal, hatte ich weiter oben schon versucht, zu erklären (ist mir wohl nicht gelungen).Zitat von Christian480 Beitrag anzeigenHier geht es um den Strom der durch den Potentialunterschied der Massen entsteht. Ja der entsteht wiederum durch den Strom den die Servo ziehen (hier angenommen dubioserweise nur über eine Masse)Liebe Grü�e
Thomas
Das ist mir schon klar geworden
Ich versuche nur grade zu erklären, dass es nicht am Unterschied zwischen den Massen liegt. Aber das gelingt mir wohl nicht. Sieh es mal so. Dazu bräuchte man wie dort geschrieben wurde eine belastete und eine unbelastete Masse. Und wo haben wir jetzt eine unbelastete bei der wir uns den Steckplatz frei aussuchen können? Gar nicht. Beide um die es hier geht sind belastet.
Ich zitiee mich mal selbst:
Die belastete Masse ist beim FBL, die unbelastete Masse beim Empfänger. Darum beide BEC Leitungen ins FBL.Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenDer Strom sucht sich den kürzesten Weg mit dem geringstem WiderstandLiebe Grü�e
Thomas
Beide Massen des Reglers sind belastet. Immer. Wenn eine im Empfänger steckt, dann wird sie über das Patchkabel vom FBL belastet. Dabei entsteht durch den Strom ein Spannungsabfall zwischen FBL und Empfänger. Und das ist das Problem das hier als Masseschleife bezeichnet wird. Daher macht es auch Sinn, beide ins FBL zu stecken. Das hat aber nichts mit Potentialunterschieden zwischen den beiden Massekabeln oder Schleifen zu tun.
Ich glaube wir reden hier einfach aneinander vorbei..
Sieht wohl so aus.Zitat von Christian480 Beitrag anzeigenIch glaube wir reden hier einfach aneinander vorbei..Liebe Grü�e
Thomas
bin noch ziemlich Anfänger im RC-Heli-Bereich. Habe nun auch den 550X aufgebaut und nun unsicher, ob man bei diesem auch schon eine zweite Stromversorgung bzw. Stützakku oder Stützkondensatoren braucht (z.B. Optipower oder R2 Buffer). Wobei diese beiden Sachen nicht mehr lieferbar sind. Habe die Super-Combo mit dem Align-Regler RCE-BL-100A sowie die Align-Servos DS820M und Microbeast Plus.
Danke für eure Antworten.
Gruss, MarioBeste Grü�e,
Mario
Also ich fliege den 100A Hobbywing Regler, welcher ja baugleich mit dem Align sein sollte, in einem 500er Goblin auch ohne zusätzlichen Stütz- oder Pufferakkus. Funktioniert seit Jahren ohne Probleme.
VGSpecter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
Ich ebenso im Goblin 500. Und den 120A (der laut Datenblatt das gleiche BEC hat) im Goblin 570. Also kannst du bedenkenlos ohne zusätzliche Versorgung fliegen.
O.k. danke soweit. Vielleicht ist das ja auch eine Glaubensfrage. Manche sagen, man sollte unbedingt eine doppelte Stromversorgung haben. Das stammt aber vielleicht noch aus Tagen, als die Regler noch nicht so gut waren? Bin erst seit einem Jahr aktiv, kenne die alten Tage nicht. Naja und hartes 3D kann ich eh (noch) nicht.Beste Grü�e,
Mario
Hi,Zitat von makno Beitrag anzeigenO.k. danke soweit. Vielleicht ist das ja auch eine Glaubensfrage. Manche sagen, man sollte unbedingt eine doppelte Stromversorgung haben. Das stammt aber vielleicht noch aus Tagen, als die Regler noch nicht so gut waren? Bin erst seit einem Jahr aktiv, kenne die alten Tage nicht. Naja und hartes 3D kann ich eh (noch) nicht.
das ist keine Glaubensfrage
. Je mehr Fehler von Einzelkomponenten Du vermeiden kannst, um so stabiler läuft das Gesamtsystem. Bei Kondensatoren kommt dazu, dass diese das BEC bei hohem Strombedarf des Helis entlasten. Die R2 Buffer können noch mehr und ersetzen auch einen dedizierten Akku für die Heli-Elektronik, wartungsfrei. Klar geht es auch ohne.
VGZuletzt geändert von enied; 01.01.2020, 15:50.
Ich habe noch Fragen:
6.)
Ich habe zur Zeit eine Regleröffnung von 70% eingestellt. In welchem Bereich darf sie sich befinden? 60% bis 90% würde ich sagen.
7.)
Welchen Innenwiderstand darf ein neuer 6S-5200mAh-65C-Akku maximal haben?
Ich würde sagen so um die 10mOhm.
8.)
Wie zufrieden seid Ihr mit der Rettungsfunktion vom BeastX in der Pro-Version?
Danke für Eure Hilfe
6) max. 85% bei deinem Regler, damit er noch Luft nach oben zum Regeln hat.
7) ich hätte mal gesagt max. 2-3mOhm pro Zelle.
