Alternative/Nachfolger zum Trex 550e V2
  • eras
    • 03.02.2010
    • 185
    • Erian
    • Villach
    #91
    AW: Alternative/Nachfolger zum Trex 550e V2
    Hallo Zusammen!
    Die Combo mit dem Scorpion Motor war die richtige Wahl!
    Hat schon mal jemand bedacht, das der 600MX einen 25mm Lochkreis hat und der Logo aber eine Montageplatte mit 30mm Lochkreis hat?!
    Ja es gibt eine Montageplatte mit 25mm Lochkreis, aber dann muss man das Gegenlager weg lassen!
    100 Eier ausgeben für nen Motor der dann nicht passt?!
    würd ich nicht
    Ich konnte mich beim 500SX und auch SE mit dem Scorpion Motor nicht beschweren.
    Bin 3d geflogen damit und Leistung war genug vorhanden. Regler war ein 100er Jive
    LG Tobi
    Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
    • Multisaft
      • 26.06.2017
      • 1186
      • Tobias
      • Im FSC Neulingen
      #92
      Zitat von Gerbel Beitrag anzeigen
      1. Ich nutze von dem Hobbywing 120A den integrierten BEC. Richtig? Ich muss mir keine Sorgen von Unterspannung o.ä. machen?
      Ich würde nur noch damit ergänzen: R2BUFFER V4 3x25F mit 0,5 mm² JR Kabel
      Die hab ich überall drin.
      MfG Tobias
      Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
        Würde ich auch. Irgendwo hatte ich bei meiner Graupner MX16, soweit ich nicht recht erinnere, auch ein Beiblatt, wo ein Kondensator zur Glättung empfohlen wird.
        Bei den Reglern ist zumindest immer ein 4700uF Kondensator dabei. Da bietet sich der R2 Buffer an.
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #94
          Leider sind die seit geraumer Zeit überall ausverkauft.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • Aviatoer69
            • 07.01.2017
            • 1027
            • Claus-Martin
            • Seligenstadt
            #95
            Auf den Lochkreis hat natürlich keiner geachtet außer eras.
            Dann hätte sich das bei mir mit dem umwickeln auch erledigt.
            Also alles richtig gemacht mit der Kombo.
            GruÃ?
            Aviatoer69
            Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
            • Micha0466
              • 17.08.2015
              • 203
              • Warburg
              #96
              Ist ja zum Glück gut gegangen.
              Als Regler, da Telemetrie gewünscht wird, kann man den +T 100 von Graupner in Betracht ziehen. Integrierte Telemetrie hat in Augen den Vorteil das eben nichts zusätzliches verbaut werden muss.
              Wie sich der +T100 bei Hardcore 3D schlägt, kann ich nicht beurteilen, da könnte es allerdings eng werden wenn ich hier so von den Peaks lese.
              Von daher bekommt mein 700er Goblin den 160er HV von Graupner spendiert und FBL wird da das Falcon 12 Plus.
              Negatives kann ich nicht berichten, von daher werde ich das vertraute System beibehalten. Zumindest solange, bis ich sagen kann das System schränkt mich in meinen fliegerischen Fähigkeiten ein. Oder es treten Ausfälle ein.
              Logo 400SE; Logo 600SX; Goblin 700; Graupner Hott
                Der Graupner wäre für Gerbel auch eine Alternative. Den 160HV habe ich im Diabolo und den 45A im Oxy3.
                Den 160HV habe ich noch nie ausgereizt, der 45A Regler hat bei mir schon Peakströme von 68A angezeigt und es ist nichts passiert.
                • Gerbel
                  • 21.05.2007
                  • 1140
                  • Gerret
                  #98
                  Hattest du etwa an mir gezweifelt?
                  Ich wusste schon, warum ich einfach den Bausatz direkt vom Hersteller gekauft habe
                  "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
                  • Gerbel
                    • 21.05.2007
                    • 1140
                    • Gerret
                    #99
                    So einen Kondensator habe ich auch rumliegen...
                      Der dient aber nur der Glättung. Einen R2 Buffer, der dir beim Reglerausfall zumindest noch das Steuern und eine Notauro ermöglicht, ersetzt dieser nicht.
                      Denn Buffer habe ich bei meinem 500er und 700er auch verbaut. Sicher ist sicher.
                      • Gerbel
                        • 21.05.2007
                        • 1140
                        • Gerret
                        #101
                        Na gut, ich versuche mal so ein Ding irgendwo aufzutreiben
                        Zum Empfänger von Graupner: Der würde direkt die Daten an meinen Sender schicken? Keine extra Kisten, Abnehmer, Boxen, Kabel erforderlich? Programierung über PC möglich?
                          Der Graupner schickt dir alles rüber. Sowohl die Daten des Empfängers, als auch die des angeschlossenen Sensors, Reglers etc.
                          Nur eine SD Karte muss in der Funke eingelegt sein. Auswertung geht über den Data Explorer, den du kostenlos herunterladen kannst.
                          Programmieren geht je nach Regler über die Funke.
                          • Gerbel
                            • 21.05.2007
                            • 1140
                            • Gerret
                            #103
                            Auswertung interessiert mich nicht. Mir reicht zu sehen, wann ich landen muss
                            Vielleicht geht das auch irgendwie über den Spirit. Da muss ich mich erst noch schlau lesen.
                              Mich interessiert die Auswertung inzwischen auch nicht mehr. Am Anfang ist es gar nicht schlecht, die Daten mal anzuschauen.
                              Passen Drehzahl, Spannung, Strom etc.
                              • Gerbel
                                • 21.05.2007
                                • 1140
                                • Gerret
                                #105
                                ...könnte auch einfach den Robbe Roxxy vom Rex behalten
