Alternative/Nachfolger zum Trex 550e V2
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    #46
    AW: Alternative/Nachfolger zum Trex 550e V2
    Beim Regler kommt es halt auf deinen Flugstil an. Der Hobbywing 100A V3 steckt schon ordentliche Strompeaks weg.
    Wenn Du mit Mörderdrehzahl ständig voll rein langst wird er nicht langen. Für den Rundflieger mit Kunstflugeinlagen sollte der ausreichen.
    du hast aber 570er Latten drauf und Standardservos,
    würde den 120A nehmen.
    vg
    Guido
      Ist halt die Frage wie man fliegt. Meinen 700er Diabolo kann ich an 12s auch mit 25A im Mittel und 45A Peak bei 1200rpm bewegen.
      Es ist halt abhängig davon, was man mit der Kiste machen will. Bei 1000€ Budget und einem Goblin 570 bleibt halt für den Rest nicht mehr viel.
      Evtl. noch einen Align 730MX mit 960kV verbauen, wenn dieser passt. Mehr low Budget geht aber dann nicht mehr.
      • Gerbel
        • 21.05.2007
        • 1140
        • Gerret
        #48
        Muss ja nicht low Budget sein. Nur Preis- Leistungsbewusst
        Würde nur gerne das integrierte BEC nutzen.
        "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          #49
          guck dir mal die helis live an, die köpfe,die verarbeitung und die hauben usw.
          der 100a mit 550er oder sogar 570er latten ist doch echt grenzwertig, der wird sehr warm werden.
          • Gerbel
            • 21.05.2007
            • 1140
            • Gerret
            #50
            Ich kann mir leider nicht jeden Heli live ansehen .
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #51
              Ich hatte einen T-Rex 550X mit 585er Blades, dem Align 730MX 6S Motor und dem HW Platinum 100A V3 Regler. Flott geflogen habe ich Peaks von 140A gesehen, fast immer aber weit unter 100A. Habe auch den Lüfter montiert.
              Für hartes Fliegen oder 3D würde ich den HW 120A V4 Regler nehmen. Der Motor hat echt Power.
              VG
              • Doktor_Rotor
                • 31.05.2016
                • 1052
                • David
                • Gelsenkirchen
                #52
                Logo 550SE mit 610er Latten ? Fliege ich auch mit den HW 100A V3 Xnova 4025 1120kv und Standard Servos. Mein Flugstil geht von Scale bis Kunstflug und paar 3D einlagen.
                Oberkrasses hartes 3D wird der vllt nicht mitmachen aber für alles andere reicht der locker.
                Meinst du das jetzt generell oder Modell bezogen mit dem HW 100A ?
                Meiner fliegt mit diesen Drehzahlen im wechsel.
                Phase1 ca 1250-1280 rpm
                Phase2 ca 1480
                Phase3 ca 1680
                Zuletzt geändert von Doktor_Rotor; 31.07.2019, 22:23.
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #53
                  Beim 550X (585er) Drehzahlen 2200/2000/1800.
                  VG
                  • T.Reinhardt
                    • 10.07.2018
                    • 570
                    • Timur
                    • Frankenbach
                    #54
                    Ich flieg einen Logo 550se mit xnova lightning 4025 und einem HW 100a v3 da ist alles im grünen Bereichen. Motor und Regler werden nur handwarm.
                    Im Goblin 570 hab ich einen pyro 650-103 mit einem Kolibri 140lv verbaut da bleibt alles kalt.
                    • Thomas Geisel
                      • 04.04.2014
                      • 870
                      Ich fliege einen Logo 550SE und einen Goblin 570 Sport mit dem HW 100A V3 ,alles kein Problem
                      Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #56
                        Zitat von Gerbel Beitrag anzeigen
                        Der Regler ist gut . Am Motor könnte man noch etwas feilen. Besonders am Preis
                        Hmmmm, Du könntest bei brushlesstuning.de Deinen 600MX neu wickeln und für den Logo 550SE auf 5mm-Welle umbauen lassen. Die wechseln dann auch die Lager. Kostet glaub ich 74,-- Euro und ist dann quasi ein neuer Motor. Ich habe das (bis auf die Reduzierung der Welle) schon machen lassen und kann das wirklich empfehlen.
                        Dann reicht Dir das Kit des Logo 550SE für 499,-- Euro, dazu der HW Regler und der Umbau des Motors. Den Rest nimmst Du vom T-Rex.
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • Aviatoer69
                          • 07.01.2017
                          • 1027
                          • Claus-Martin
                          • Seligenstadt
                          #57
                          Der HW 100 V3 reicht für jeden Heli bis 6S. Den kriegst du unter normalen Umständen nicht in die Knie. Fliege den in allen meinen Logos bis zum 550SE mit harten 3D.
                          Wird da mal vielleicht wärmer als Handwarm, das ganze allerdings auch ohne Lüfter.
                          Denke die Idee mit dem umwickeln und 5mm Welle, HW Regler und ein Logo 550 Kit ist eine prima Alternative und noch unter 1000€.
                          Dann hast du einen top Heli und bei Bedarf kannst du später immer noch die Servos tauschen wenn du nicht zufrieden damit bist.
                          GruÃ?
                          Aviatoer69
                          Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
                            Man könnte dann aber auch die XL Power Combo inkl. Motor und Regler sowie z.B. ein KST Servoset nehmen.
                            Unterm Strich schenken sich wahrscheinlich alle genannten Varianten nicht viel und es entscheidet wie immer der Geschmack.
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              #59
                              wir hatten hier schon 3 defekte 100a HW und einen hatte ich selber gekillt.
                              der 120A dagegen läuft und läuft...
                              es waren immer die Tage an denen es richtig warm war, immer um die 30 Grad, dann wurde er extrem warm, so das man ihn trotz Lüfters nicht mehr annähernd anfassen konnte...
                              der 120A dagegen wird längst nicht so warm.
                              vg
                              guido
                              • helibilly
                                OMP/KDS Support
                                • 31.01.2013
                                • 3550
                                • Guido
                                • Hannover
                                #60
                                Videolink mit Goblin 570?
                                mit den SAB Latten oder RT oder?
