T-REX 470LM Heck dreht weg
AW: T-REX 470LM Heck dreht weg
Ich glaube das Problem wurde mit einer längeren Heckrotorwelle behoben, da die Hebel noch die gleichen sind, wie beim 450L. Beim 450L besteht dieses Problem, wie Du beschrieben hast weiterhin noch. Ich werde mir die Umlenkhebel Morgen nochmal anschauen und prüfen.Zitat von vlk Beitrag anzeigen
Das ist ein guter Hinweis, dann werde ich mal die oberen Werte ausprobieren.Zitat von vlk Beitrag anzeigenAch ja, beim Logo war mir auch aufgefallen, das die ersten Werte von DMA nichts brachten.
Welche Einstellungen hast Du beim HW60 vorgenommen?Zitat von FGChriss Beitrag anzeigenHabe heute meinen 470LP mit Standard Motor und Servos geflogen. Als Regler habe ich den HW60 verbaut und ein VStabi Neo im Einsatz, dabei hatte ich exakt das selbe Problem mit dem Heck! Habe alles mögliche an meiner Vbar verstellt und konnte keine Besserung beobachten. Anschließend habe ich am Servoarm vom mittleren Loch an das erste Loch gewechselt, das Wegdrehen des Hecks wurde wesentlich stärker und die Servoausschläge konnten auch nicht bis zum maximum ausgereizt werden, also habe ich das äußerste Loch am Servoarm probiert und siehe da.... Der Heli flog 1A ohne Heckzucken, Pendeln oder Wegdrehen bei harten Pitchstößen, ganz egal ob wenig oder viel Drehzahl! Also meine Erfahrung mit dem Vstabi zumindest, Heckanlenkung ganz außen am Servohorn und es klappt
Einstellungen am HW habe ich noch nicht entgültig gemacht, sind aber bis auf 7,4V BEC Spannung und Drehrichtung des Motors erstmal alle auf Standard belassen, dabei schwankt die Drehzahl bei starken Pitchstößen so gut wie gar nicht
Das hatte ich den Tests auch beobachtet... Ich konnte ebenfalls keine verbesserte Heckperformance feststellen. Liegt vielleicht daran, dass ich nur leichten 3D fliege.Zitat von FGChriss Beitrag anzeigenAch außerdem wurden dabei die original 69er Heckblätter geflogen und da gabs auch später im leichten 3D während der Einstellflüge keinerlei Probleme!
Warum bist Du nicht auf 8V gegangen? Gab es dafür einen Grund?Zitat von FGChriss Beitrag anzeigenEinstellungen am HW habe ich noch nicht entgültig gemacht, sind aber bis auf 7,4V BEC Spannung und Drehrichtung des Motors erstmal alle auf Standard belassen, dabei schwankt die Drehzahl bei starken Pitchstößen so gut wie gar nicht
Das Timing müsste bei den Standardsettings dann auf 15 gestetzt sein und du bist bestimmt im GOV Store geflogen, oder?
Wie hast Du die Drehzahl aufgezeichnet? Hast Du Telemetrie im Einsatz?
Ein neues Reglerupdate am PC könnte dir eventuell auch noch helfen, da hatte ich beim Oxy3 eines Kollegen mal das Problem, dass das Heck immer etwas unruhig war, wir haben damals alles probiert, Servos getauscht, Teile getauscht, alles mehrmals zerlegt und leichtgängig gemacht und nach dem HW Update flog der Heli plötzlich tadellos
Am Heck habe ich sonst nichts weiter geändert, nur das Heckgestänge angepasst, dass der Heckrotor ein wenig Anstellung gegen das Drehmoment hat
Ich gehe nicht immer aufs Ganze, früher hat man auch keine HV Setups geflogen, ist auch nicht unbedingt notwendig und mit 7,4V ist man eben auf dem guten Mittelweg
Timing ist glaube ich original 15, so lass ich es erstmal und passe dann bei den nächsten Flügen an, falls notwendig. Die Drehzahlen habe ich mittels Telemetrie auf meiner Vbar Control beobachtet wenn ich starke Pitchstöße und Steigflüge gemacht habe, die wird top gehalten.
Hast du den Gov Store richtig angelernt?Zitat von Hannes_ Beitrag anzeigenDas hatte ich den Tests auch beobachtet... Ich konnte ebenfalls keine verbesserte Heckperformance feststellen. Liegt vielleicht daran, dass ich nur leichten 3D fliege.
Das werde ich Morgen mal prüfen, ob die aktuelle Firmware drauf ist.Zitat von FGChriss Beitrag anzeigenEin neues Reglerupdate am PC könnte dir eventuell auch noch helfen, da hatte ich beim Oxy3 eines Kollegen mal das Problem, dass das Heck immer etwas unruhig war, wir haben damals alles probiert, Servos getauscht, Teile getauscht, alles mehrmals zerlegt und leichtgängig gemacht und nach dem HW Update flog der Heli plötzlich tadellos
Welchen max. kollektiven Pitchwinkel hast du bei deinem Heli eingestellt. Ich habe hier etwas über 12 Grad gesetzt.Zitat von FGChriss Beitrag anzeigenDrehzahlen habe ich mittels Telemetrie auf meiner Vbar Control beobachtet wenn ich starke Pitchstöße und Steigflüge gemacht habe, die wird top gehalten.
Vielleicht habe ich hierbei einen Fehler gemacht. Werde Morgen wenn das Wetter passt, die Prozedur wiederholen.Zitat von FGChriss Beitrag anzeigenHast du den Gov Store richtig angelernt?
Ja, immer mit Blätter bei 0 Grad Pitch auf 50% hochlaufen lassen. Nach dem anlernen am besten neu an und abstecken dann sollte es passenZitat von Hannes_ Beitrag anzeigenDas werde ich Morgen mal prüfen, ob die aktuelle Firmware drauf ist.
Ich habe vorerst kollektiv 12,5 Grad und zyklisch 8 Grad Pitch eingestellt.
Ich habe bei keinem meiner Helis im Beast DMA eingestellt. Und mein Heck hält bei allen Helis, auch bei Pitchänderungen.Zitat von goone75 Beitrag anzeigenOhne DMA wird dir kein Flybarless der Welt das Heck bei Pitch änderungen halten.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
So habe ich es gemacht :-) Wenn ich das aus der Anleitung richtig verstanden habe, dann ist der "Lernmodus" nach dem setzen des GOV-Store und dem nächsten startup (Akku weg und wieder anschließen) aktiv.Zitat von FGChriss Beitrag anzeigenJa, immer mit Blätter bei 0 Grad Pitch auf 50% hochlaufen lassen. Nach dem anlernen am besten neu an und abstecken dann sollte es passen
Das ist korrekt so. Wichtig ist halt, den Motor mit 50% Gas hochlaufen zu lassen. Und dann mindestens 11 Sekunden, besser ein paar mehr, laufen zu lassen. Dann Motor per Schalter abstellen und Akku abstecken.Zitat von Hannes_ Beitrag anzeigenSo habe ich es gemacht :-) Wenn ich das aus der Anleitung richtig verstanden habe, dann ist der "Lernmodus" nach dem setzen des GOV-Store und dem nächsten startup (Akku weg und wieder anschließen) aktiv.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Mit DMA kann man dann immernoch etwas spielen, falls der Heli bei Figuren rausdreht oder so aber grundsätzlich sollte das Heck bei Pitchstößen schonmal nicht mehr weg drehen oder nur minimal ums dann mit DMA eventuell zu korrigieren
