T-Rex 500X Dominator
  • chrisA
    Junior Member
    • 09.03.2017
    • 16
    • Bruck/Mur - MFZ Oberaich
    #121
    AW: T-Rex 500X Dominator
    Hatte eine bessere Erfahrung mit dem Starrantrieb, als Alternative hatte ich den Skorpion 4020-1350 drinnen, mit einem Lynx (Tuning-Ritzel 14Z).
    • Pectoralis
      • 19.06.2011
      • 1015
      • Matze
      #122
      wollte heute mit dem Trex500X den Erstflug machen.
      Habe aber mal vorher den Heli ohne Rotorblätter hochlaufen lassen und
      da zitterte die Taumelscheibe (und Servohebel), genauso auch die Heckschiebehülse.
      Klar vibriert der Heli mit Starrantrieb mehr als mit Riemen, aber ist das bei Euch auch so?
      (mov videos lassen sich leider nicht hochladen)
      Matthias
      • Pectoralis
        • 19.06.2011
        • 1015
        • Matze
        #123
        ... leider hat noch keiner geantwortet, habt ihr echt keine Vibrationen am Trex500x oder noch gar nicht aufgefallen?
        Also der ßbeltäter bei mir war der Motor, denn selbst ohne Getriebe hatte ich brutale
        Vibrationen, da tanzte die Taumelscheibe und die Heckschiebehülse
        Ich habe den Motor gegen einen anderen getauscht und die brutalen Vibrationen waren weg, nun nur noch minimales vibrieren wenn man an den Heli langt, was ja normal ist vor allem beim Starrantrieb.Auch die heckhülse rutscht minimal hin und her, man muss aber schon genau darauf schauen um das zu sehen.
        Matthias
        • chrisA
          Junior Member
          • 09.03.2017
          • 16
          #124
          Nun, habe selber die Vibrationen nicht wirklich weggebracht, es waren teilweise neue Ersatzteile schon Unwucht etc., auch das Heck macht mit der Originalübersetzung Probleme.
          Aus diesem Grund habe ich dann den Heli verkauft, da ich mich nicht länger damit ärgern wollte, es sollte ja so ein "Immer dabei" Gerät sein.
          Bin inzwischen (in dieser Größe) wieder bei SAB gelandet, aber, wie wir wissen, ist das ja alles "Geschmacksache"
          • Pupuyang
            • 23.03.2010
            • 813
            • Sascha
            • 76437 Rastatt
            #125
            habe den Hobbywing platinum V3 100 verbaut mit einem Vstabi Neo . Sollte man das BEC Kabel vom Regler auch anschließen ? Wenn ja wo, egal wo rein beim Vstabi?
            Fliege mit 2 Spektrum Satelliten
            • HeliBob
              • 08.10.2018
              • 166
              • Passau
              #126
              Min,
              hab meinen Trex500x leicht gecrasht, TS defekt, paar Gestänge, Blätter sowieso. Die Wellen schauen allerdings ok aus ... nur ist mir jetzt aufgefallen das mein Freilauf wohl nicht mehr funktioniert!?
              Das blöde ist ich weiß momentan nicht mehr wie es im funktionierenden Zustand war
              Wenn ich im Uhrzeigersinn drehe habe ich ja die Richtung in die der Motor drehen muss, d.h. in die andere Richtung wäre der Freilauf ?
              Und wenn ich da jetzt mal ohne Blätter drehe stoppt der Rotorkopf sofort. Sieht aus als wär der Freilauf tot oder ?
              • Commonrailer
                • 19.05.2017
                • 579
                • Walter
                #127
                Ganz einfach. Im Uhrzeigersinn gedreht muss die HRW frei drehen und entgegen dem Uhrzeigersinn schliesst der Freilauf und versucht den Motor mitzudrehen.
                Bekennender SAB Fan :-)
                • Alex2707
                  • 24.07.2011
                  • 749
                  • Alexander
                  • Landkreis Bad Tölz
                  #128
                  kann mir bitte jemand die Breite der Kufenhalter messen an der Auflagefläche, wo Sie am Chassi befestigt wird. Ich frage deswegen, weil sie für eine andere Mechanik gedacht sind, und ich keine Maße dazu im Netz finde.
                  Besten Dank im voraus.
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #129
                    Hallo Thomas,
                    das stimmt so nicht. Drehst Du den Hauptrotorkopf von Hand Rechts rum, muss der
                    Motor stehen bleiben (Freilauf).
                    Drehst Du den Motor von oben gesehen Links herum, greift der Freilauf, und die
                    Hauptrotorwelle dreht sich Rechts.
                    Defekt muss der Freilauf nicht unbedingt sein, evtl. klemmt er nur.
                    Hast Du den Freilauf gefettet?
                    Okay ausschauen reicht leider nicht , ich bin mir ziemlich sicher, das
                    die Hauptrotorwelle, und die Blattlagerwelle nen Schlag haben.
                    Teste die HRW am besten ohne Rotorkopf, und ohne Heckblätter, indem Du
                    den Motor anlaufen lässt, und von oben schaust, ob sie eiert.
                    Die Blattlagerwelle kannst entweder ausbauen, und über ne Glasplatte rollen,
                    oder einen Inbus in eine Seite des Blatthalters stecken, und drehen...
                    eiert dann der andere Blatthalter, ist die Welle krumm.
                    Gruß Norbert
                    • Netzferatu
                      • 07.08.2017
                      • 2183
                      #130
                      Am besten das Blatt auf der anderen Seite dran lassen - dann sieht man das Eiern besser.
                      GruÃ?,
                      Daniel
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #131
                        ...stimmt, das ist noch besser.
                        • HeliBob
                          • 08.10.2018
                          • 166
                          • Passau
                          #132
                          Danke für die Hilfe.
                          Wer Lust hat, kommt doch in meine Telegram Gruppe !
                          Möchte versuchen eine super große nette Heli Gruppe bei Telegram zu erstellen : )
                          Wer rein möchte bitte PN an mich : )
                          • Commonrailer
                            • 19.05.2017
                            • 579
                            • Walter
                            #133
                            Hallo 500x Freunde,
                            Bin in der Bauendphase meines 500x und stehe gerade einem etwas schrägem Problem gegenüber:
                            Es scheint der Heckzahnriemen etwas zu kurz zu sein! Ich bekomme das Hauptzahnrad bei eingelegtem Zahnriemen nicht Weit genug nach vorne, um die HRW durchzustecken. Es fehlen ca. 3-4mm in Längsrichtung.
                            Was ich alles kontrolliert habe:
                            Die 90Grad Verdrehung des ZR ist i.O.
                            Das Heckrotorgehäuse ist in korrekter Endlage.
                            Der Tailboom steckt bis zum Anschlag in der Halterung vorne.
                            Der Riemen läuft schön in den beiden Riemenrollen.
                            Die Riemenrollen sind komplett zurückgedreht.
                            Die Länge des sichtbaren Tailboomsrohres zwischen HR Gehäuse und vorderer Aufnahme beträgt montiert 464mm. Könnte das mal jemand zur Kontrolle an seinem 500x mal nachmessen?
                            • Doktor_Rotor
                              • 31.05.2016
                              • 1052
                              • David
                              • Gelsenkirchen
                              #134
                              Die Schrauben der Riemenspanner auch richtig herum gedreht ? Rechts herum auf, link herum zu.
                              Ich meine aber ich musste den Riemen etwas überstülpen und dann draufdrehen.
                              Zuletzt geändert von Doktor_Rotor; 18.12.2019, 20:39.
                              • Commonrailer
                                • 19.05.2017
                                • 579
                                • Walter
                                #135
                                Ja die Spannrollen sind ganz zurückgedreht.
                                War bei Dir der Riemen also auch sehr straff ohne dass Du die Spannrollen nachstellen musstest?
