T-Rex 500X Dominator
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • 1614
    • Italy
    #76
    AW: T-Rex 500X Dominator
    Zitat von Doktor_Rotor Beitrag anzeigen
    Ich fliege SLS 6S 3000 35c und ein Kollege die Hyperion 6S 3300 50c.
    Kannst du mir den Akkuschacht mal ausmessen bitte?
    Liebe Grüße
    Thomas
    make it better, fly with OptiPower
    • Doktor_Rotor
      • 31.05.2016
      • 1052
      • David
      • Gelsenkirchen
      #77
      Liebe Grüße
      Thomas
      Sorry für die Verspätung, ich habe erst gerade durch Zufall hier rein geschaut.
      Der Akkuschacht ist 4,6 cm breit und von der Akkurutschen-Schiene in der höhe 5 cm Da muss man dann aber in der höhe etwas abziehen wegen dem Klett-band am Akku.
      Lang genug ist der Schacht auch.
      • Doktor_Rotor
        • 31.05.2016
        • 1052
        • David
        • Gelsenkirchen
        #78
        Und noch eine Frage von mir,
        in welchem Loch am Servohorn vom Heckservo habt ihr den Kugenkopf eingeschraubt ?
        Wie in der Anleitung beschrieben im letzten oder im vorletzten ?
        • archer769
          • 22.04.2014
          • 93
          • Juerg
          #79
          Ich hab es am inneren da ansonsten das kugelgelenk am gehaeuse des heckrotors (umbau auf starantrieb) schleift.
          Gruss Juerg
          MZ-24 PRO, DX9, Gaui X4 v2, Logo 550SE, diverse Flächenmodelle
          • ECO1988
            Junior Member
            • 09.12.2017
            • 15
            • anja
            #80
            Ich hatte das gleiche Problem, einziger unterschied ich hab gleich den Starrantrieb gekauft. Hier hat Align wirklich misst gebaut.
            Zuletzt geändert von ECO1988; 17.02.2018, 17:07.
            • Doktor_Rotor
              • 31.05.2016
              • 1052
              • David
              • Gelsenkirchen
              #81
              Nach meinem Heckproblem (Ich musste die Empfindlichkeit auf 30% setzen damit das Heck bei Funnels nicht wimmert aber dadurch das Heck wiederum ausbrach bei Pitchpumps)
              bin ich nun ein Loch nach innen gegangen und konnte die Empfindlichkeit auf 62% hochschrauben etwas DMA dazu und siehe da. Heck steht sauber bei Pitchpumps und die Funnels sind wimmerlos So wie ich es wollte.
              In der Anleitung stand man solle das äußerste Loch verwenden !
              Also besser gleich das innere nehmen !
              Nun kann ich auch meine Figürchen besser üben.
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #82
                Ich nehme bei meinen Helis immer das kleinstmögliche Loch, denn so ist
                1) Die notwendige Servokraft am geringsten ( Hebelwirkung ) und
                2) Die Servoauflösung am höchsten ( 0 - 100 ist besser als z. Bsp. 0 - begrenzte 65 )
                  Die Kraft, die Du zum Verstellen brauchst bleibt gleich, aber das Drehmoment, welches das Servo aufbringen muss, steigt aufgrund des kürzeren Hebelarms an.
                  Halber Hebelarm, doppeltes Drehmoment.
                  • Doktor_Rotor
                    • 31.05.2016
                    • 1052
                    • David
                    • Gelsenkirchen
                    #84
                    Auf jeden Fall hat es den gewünschten Erfolg gebracht ! Ich weis nur nicht warum Align hier das letzte Loch verwendet in der Anleitung. Fliegen die nicht Probe ?
                    • Alex2707
                      • 24.07.2011
                      • 749
                      • Alexander
                      • Landkreis Bad Tölz
                      #85
                      Hallo zusammen.
                      Spiele mit dem Gedanken einen 500x anzuschaffen.
                      Ist das nun wirklich so das der Align Regler nur in der Supercombo ein Hobbywing ist und in der normalen Combo nicht?
                      Wegen der Metallgehäuse Servos alleine sehe ich den Aufpreis nämlich nicht ein.
                      MfG Alex
                      Gesendet von meinem Pixel 2 XL mit Tapatalk
                      • Alex2707
                        • 24.07.2011
                        • 749
                        • Alexander
                        #86
                        Achja und gleich noch eine Frage. Ich habe 3600mah 6s und 4000mah 6s hier. Ist das ein Problem?
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          #87
                          Vom Gewicht ist das sicher ok aber es kommt auf die Maße Deiner Akkus an. Und wieviel "C" sie haben.
                          Zuletzt geändert von enied; 18.02.2018, 11:05.
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #88
                            ßberleg bitte mal ... um einen kürzeren Hebel ( Servoarm ) zu bewegen benötigt man weniger Kraft als einen längeren, in unserem Fall.
                            • Alex2707
                              • 24.07.2011
                              • 749
                              • Alexander
                              #89
                              Also der Turnigy Graphene 4000mah 6s 45c wird zu gross sein. Der hat 146x51x49mm und 700g...
                              Der SLS Xcube 3600mah 30c hat 148x44x48mm bei 580g.
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #90
                                Hab gerade nachgemessen, Innenbreite Chassis ist 47mm, da musst Du aber noch an 2 Schrauben für die Canopyhalterung vorne vorbei, die Du innen sicher auf 1mm abfeilen kannst das heisst, 44mm Akkus gehen -> die SLS passen rein.
                                Zuletzt geändert von enied; 18.02.2018, 11:26.
