T-Rex 500X Dominator
  • Nikom Nam Un
    • 01.11.2013
    • 828
    • Udon Thani, Thailand
    #46
    AW: T-Rex 500X Dominator
    Die SwitchBlades 473 habe ich für den Prôtos gekauft, aber noch nicht montiert.
    Wenn 480mm beim Rex noch passen, wäre die Auswahl größer.
    Miss doch mal den Abstand zwischen den beiden Bolzen Hauptrotorblatt/Heckrotorblatt.
    Switch 473
    MS-Composit 80mm
    Robert
    • Doktor_Rotor
      • 31.05.2016
      • 1052
      • David
      • Gelsenkirchen
      #47
      Laut eines Shops sollen die RT Funkey480mm Hauptrotorblätter mit den 500X kompatibel sein. Das hört sich schon mal gut an.
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3736
        Da auch die VTX 477 auf dem Heli geflogen werden, sollten die RT auch noch gehen.
        Von Align selbst gibt es Heckblätter aus CFK, die passen, z.B. die 85mm langen.
        • Doktor_Rotor
          • 31.05.2016
          • 1052
          • David
          • Gelsenkirchen
          #49
          Die 85mm Align sind doch für den 550er ?! Na ich muss mal messen wenn ich zuhause bin.
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3736
            Richtig. Die Heckblätter werden aber auch am 500X geflogen. Kein Wunder bei der Align-typisch geringen Heckübersetzung und damit bescheidener Heckperformance beim Versuch, auch mal "normale" Drehzahlen fliegen zu wollen.
            • Doktor_Rotor
              • 31.05.2016
              • 1052
              • David
              • Gelsenkirchen
              #51
              Danke
              Also könnten die 480 hauptrotorblätter mit den 85mm Heckblättern passen ? Zumindest 80mm sollten ja dann gehen.
              • Doktor_Rotor
                • 31.05.2016
                • 1052
                • David
                • Gelsenkirchen
                #52
                So, ich habe mal 2 Fotos geknipst.
                Was sagt ihr ? Ist hier eine 85mm / 480mm Kombination drin oder eher nicht ?
                Abstand Welle zu Welle Ca 660mm
                Gruß und Danke !
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  Miss den Abstand von Befestigungspunkt zu Befestigungspunkt der Blätter, wenn die Blatthalter hinten und vorn zueinander stehen.
                  Mit deinen unvermaßten Bildern bleibt es reine Spekulation.
                  • Heli-X-Tom
                    • 04.08.2013
                    • 200
                    • Ulm
                    #54
                    Hi David,
                    Ich denke du brauchst eine genauere Betrachtung. Das kannst Du zum Beispiel näherungsweise so machen wie in dem Foto gezeigt. Das berücksichtigt dann zumindest die mögliche Biegung der Blätter und die Auslenkung der "Rotorscheibe", die durch die Kopfdämpfung ermöglicht wird. Ganz genau ist die Methode aber durch die perspektivische Verzerrung auf dem Bild auch nicht. Es ist wichtig, dass die Hauptrotorblätter perfekt orthogonal zur Blickrichtung ausgerichtet sind.
                    Greets,
                    Tom
                    P.S.: Bei mir zum Beispiel (Situation auf dem Foto) hat es nicht geknallt...
                    Zuletzt geändert von Heli-X-Tom; 07.11.2017, 16:50.
                    Logo 600SX | Pyro700-45L | Neo
                    Diabolo 700L | Pyro750-50 | Neo
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #55
                      Gruß und Danke !
                      Ich denke nicht, dass Du grössere Heckblätter benötigst. Der 550X hat ja schon 78mm Heckblätter, die sind schon grösser als die des 500L. Und dann sollten sich 480mm Hauptrotorblätter gut ausgehen.
                      • Doktor_Rotor
                        • 31.05.2016
                        • 1052
                        • David
                        • Gelsenkirchen
                        #56
                        Ich habe das erst mal auf Eis gelegt und habe mir 480mm Zeal Haupt und 80mm Heckrotorblättrt bestellt. Da sollte sich nichts in die quere kommen bevor ich anfange zu experimentieren.
                        @ Heli-X-Tom
                        Deine Grafik schaut gut aus. Danke. An alle anderen natürlich auch.
                        • binzi01
                          • 04.09.2013
                          • 18
                          • Mario
                          #57
                          Gibt-s eine deutsche Aufbauanleitung von dem 500x ?
                          • TurboTom
                            • 23.05.2015
                            • 977
                            • VohenstrauÃ?
                            #58
                            Ich hab mir jetzt auch einen bestellt :-) Bin echt gespannt. Da kommen dann die 477er VTX drauf.
                            Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                            • TurboTom
                              • 23.05.2015
                              • 977
                              • VohenstrauÃ?
                              #59
                              Also der Zusammenbau war schon mal echt angenehm. Super bis jetzt.
                              • archer769
                                • 22.04.2014
                                • 93
                                • Juerg
                                #60
                                Hobbywing Platinum 100A montieren
                                Bin am Aufbauen des 500x und hab mir den Hobbywing Platinum 100A geholt.
                                Kann mir jemand vielleicht mal eine Idee geben wie der montiert wird? Unter die Motorenplatte schieben ist nicht möglich (zu hoch) und wenn ich es nicht mache sind die Kabel im Weg und der Batterieentrigelungsknopf kann nicht mehr betätigt werden.
                                Bin für Tips (ev. Bilder) sehr dankbar.
                                JH
                                Gruss Juerg
                                MZ-24 PRO, DX9, Gaui X4 v2, Logo 550SE, diverse Flächenmodelle
