T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
AW: T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
meiner hat jetzt genau 163 Flüge runter. Bei meinem Heli ist dort jetzt auch ein minimales Spiel.Zitat von corruba Beitrag anzeigenIst ein wenig axiales Spiel bei den DFC Armen Normal (Bei den Schrauben)? Es ist sehr wenig, würde sagen 0,1mm oda so
Ebenfalls habe ich ein leichtes Spiel durch die POM Buchsen an der Blattlagerwelle.
Das spiel war bereits nach ca.15 Flügen aufgetreten. Ist aber die letzten 150 Flüge nicht angewachsen. Solange beides nicht mehr wird, sehe ich kein Handlungsbedarf (dafür ist es bei mir zu wenig).
Werner
Passt, Danke! Mich wundert das mein Heli noch nicht runter gekommen ist... Meine Hauptrotorwelle hatt im bereich des oberen Hauptlagers Flugrost. Ich hab das Lager jetzt ausgebaut und man merkt richtig wie das Lager kratzt. Das muss doch starke Vibrationen geben denke ich mir.
Ich klebe es am Aussenring immer mit 3 Punkten blauem Loctite ein.Zitat von corruba Beitrag anzeigenMuss ich das Lager irgendwie in die Halterung einkleben? Ich kann das neue Lager einfach rein und Raus nehmen.
Geht dann auch leicht wieder raus.MfG Christian
Heute ist dann Erstflug nach dem Absturz und div. Umbauten. Reglerkabel sind ein wenig gekürzt und haben jetzt 6mm Goldis. Drehzahl angehoben und Gain geändert. Der Lüfter hat ketzt ca 4-5mm Abstand zum Regler.
Ich habe ihn vorher im Garten ohne Blätter laufen lassen und hatte Ripple max 0,89V. Aber ich glaube das hat nichts zu bedeuten, oder? Im Flug muss der Motor ja mehr machen wie im Stand ohne Blätter
Hier mal der LogAngehängte Dateien
Ach ja, was mir noch aufgefallen ist. Der Heli zieht jetzt viel weniger Strom bei gleicher flugweise. Ich habe jetzt andere Blätter drauf (vorher Spinblades Matt Yellow 700mm, jetzt Revolution 690mm). Aber so viel können Blätter alleine nicht ausmachen, oder?
Ich hatte vorher Stromspitzen bis 150A, jetzt 71A
Komischer Zufall, das muß am Wetter liegen...
War heute vormittag Fliegen, stecke den Akku ein, es piept und der Motor bekommt kurze Stromimpulse, dreht aber nicht an.
Nochmal ausgesteckt, beim 2. Versuch lief er normal hoch.
Mit mulmigem Gefühl gestartet, dann aber eher sportlich geflogen, nach dem Flug Jeti Telemetrie gecheckt. Sonst habe ich so von 150 bis 165 Ah max.
Diesmal waren es 107 Ah, trotz groooßem Loop, Tic Tocs etc.
Das Setup war komplett unverändert.
Nachher schaue ich mal ins Castle log.
Hatte sowas schon mal jemand?
Gruß AndreasT-Rex 250 SE, MicroBeast
Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
Das log ist unauffällig, aber das Gehäuse hat einen Riss, ausgehend von einer Schraube.
Der Heli ist absturzfrei und hat auch keine unnormalen Vibrationen?!?
Das Teil muß wohl raus, was schade ist, die Einstellsoftware ist richtig gut und die Regelung war ausreichend gut, aber so ist mir das Ganze zu heiß.
Hi,Zitat von corruba Beitrag anzeigenHier mal der Log
stell doch bitte mal dein Setup hier ein (Auszug aus dem CC Link).
Die Temp. ist ja schon um einiges niedriger, im Vergleich zu den anderen aber trotzdem zu hoch.
Hast auch mal ein Foto vom Heli.MfG Christian
Hier mal der Auszug vom Castle Link.Angehängte Dateien
