Log und Setup sind völlig getrennte Sachen und unabhängig voneinander einzustellen.
Man kann in der Software von CC meines Wissens auch die alte Firmware wieder aufspielen. Unter Software gibt es ein Dropdown-Menü mit dem es möglich sein sollte.
Ich habe einige CC mit 4.22 am Laufen. Interner und externer Governor. Beides seit mehr als 300 Flüge ohne ein Problem. System ist Futaba.
Wie schon geschrieben, würde ich den Fehler vor dem Regler suchen. Erst wenn Sender und Empfänger ausgeschlossen werden können sehe ich den Regler als mögliche Fehlerquelle. Aus meiner Sicht hat er nichts falsch gemacht.
Toni
