T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
  • rbrose
    • 28.01.2006
    • 196
    • Richard
    • Rödinghausen
    #1036
    AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
    Bitte jetzt versuchen.
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #1037
      Hast du in deiner Funke denn schon ein Modell angelegt und den AR8000 gebunden? Funktionieren denn die Servos wenn du sie anklemmst?
      Ich würde erstmal alles verkabeln und den Spirit auch.
      Dann Schritt für Schritt einrichten.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • rbrose
        • 28.01.2006
        • 196
        • Richard
        • Rödinghausen
        #1038
        Ja ist gebunden und Servos funktionieren Prima. Worum Spirit anklemmen? Sind dann ja noch mehr Geräte die Fehler machen.
        Der müsste doch so auch Prima funktionieren.
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #1039
          Ah alles klar, natürlich :-)
          Sah so aus als ob du übereilt alles provisorisch eingestöpselt hast und vielleicht etwas übersehen hast. :-D
          Vermutlich hast du aber gerade wieder alles zerpflückt.
          Ich gehe davon aus das du einen Preset Failsafe am AR8000 programiert hast.
          Also falsch gebunden denke ich.
          Wie hast du den Bindevorgang ausgeführt?
          Oder hast du den Satelliten nicht angeschlossen?
          Zuletzt geändert von buell47; 08.10.2015, 21:29.
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #1040
            Wann läuft der Motor denn genau an? Was machst du in dem Moment gerade?
            • rbrose
              • 28.01.2006
              • 196
              • Richard
              • Rödinghausen
              #1041
              Habe nochmal gebunden mit 0 Gas beim Failsafe.
              Gleiches verhalten .. Motor gibt von selbst Gas und wieder kein Gas und wieder Gas obwohl an der Funke 0 Gas steht.
              Kann doch nicht sein das Regler aus dem Karton neu und unbenutzt schon kaputt ist ...
              Zuletzt geändert von rbrose; 08.10.2015, 21:57.
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #1042
                Ist bei mir alles schon so lange her und mit meinem Alzheimer will ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. :-)
                Ich meine aber, daß es so sein sollte. Alles Stromlos, TH HOLD ON, Bindstecker rein, Akku ran, Bindtaster drücken halten und Funke an. Nach Bindevorgang Akku abklemmen, Bindstecker raus. Fertig.
                • pitsch
                  • 19.04.2012
                  • 558
                  • pitsch
                  #1043
                  habe keinen Talon, aber bei meinen Castel musste ich immer deutlich minus 0 einstellen. gehe mal mit der Gaskurve - Initialisierugspunkt- runter im Sender
                  gruss pitsch
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #1044
                    Bei TH HOLD steht der Wert soweit ich weiß eh weit im Minusbereich
                    • rbrose
                      • 28.01.2006
                      • 196
                      • Richard
                      • Rödinghausen
                      #1045
                      - 130% steht da bei mir.
                      Wie kann ich den Regler Gasweg neu einlernen? Wenn ich Gas Weg auf 30% stelle und wieder versuche Pitch hoch zu drehen, passiert mehr nichts. Muss ich was anders machen?
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #1046
                        Das sollte dir weiter helfen
                        Einstellung Gasweg CastleCreations Talon 90 Brushless Speed Controller - YouTube
                        Wie weit hast du Gas noch hoch gedreht?
                        Ich glaube beim Einschalten muss der Pitchknüppel auch ganz oben stehen.
                        Zuletzt geändert von buell47; 08.10.2015, 22:44.
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          Welche funke hast du
                          Und hast du das cc link Modul?
                          • rbrose
                            • 28.01.2006
                            • 196
                            • Richard
                            • Rödinghausen
                            #1048
                            Ich habe die Spektrum DX8. Ne den cc link habe ich nicht. Welches wäre das richtige? Hast du ein link?
                            Vielleicht sollte ich gleich auf ein besseren Regler wechseln. Wider l welcher wäre eine alternative?
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #1049
                              Ohne wieder die Frage aufkommen zu lassen, ob der Talon ausreichend ist oder nicht, würde ich dir dazu raten den Hobbywing Platinum 100A V3 zu nehmen.
                              Macht aus dem Heli auch einen Heli der sich gesund anhört und mehr Spaß macht.
                              Von der besseren Governor Regelung mal ganz abgesehen.
                              Du hast in der Combo einen Gutschein für die Gratisbestellung eines Castle Link Adapter.
                              Direkt online bei CastleCreations in USA einlösbar.
                              • rbrose
                                • 28.01.2006
                                • 196
                                • Richard
                                • Rödinghausen
                                #1050
                                Kann ich den Hobbywing Platinum 100A V3 nicht per USB ansteuern? Kann ich somit keine Drehzahl Einstellungen einprogrammieren im Governor Mode?
