AW: T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
Hi Michael,
das mit dem Wobbeln is komisch, mein Gain steht auf ca. 11:30 Uhr, und selbst mit 55% Gas wobbelt da nix!
Das Problem mit der Drehzahl ist bekannt, da musst den Regler bei der Lipo Erkennung auf Auto programmieren, nicht 2S (Werkseinstellung!), das ist ein Fehler in der Anleitung!
Gruß Thomas
Holly Shit, jetzt kommt er aber auf Drehzahl.... Goil. Jetzt ist auch das wobbeln besser.
Ist es normal das wenn der Akku leer wird das Heck plötzlich nicht mehr dreht?! Wo habt ihr euer Heck Gain im Setup stehen. Also wie oft blinkt bei euch die rote Led?
Leute ich habe ein Problem mit meinem 150er. Er kommt einfach nicht auf Drehzahl. Den Regler habe ich schon auf die Funke eingelernt bei +|- 100% DX9.
Und auf der TS woppelt er extrem. Das Gain hoch und runter stellen bringt keine Veränderung. Denke es hängt mit der niedrigen Drehzahl zusammen. Wenn ich richtig gemessen habe gerade mal 5500rpm bei 100%
MfG Michael
Geh mal ins Menü und stell die Lipoeinstellung auf "Auto".
Akkus von meinem MCPX BL sind jetzt auch alle angepasst an den 150er. Es sind zwar nur 200mAh. Dafür aber etwas leichter. Im BL haben die SLS super funktioniert.
Den Stecker habe ich einfach parallel zum Align Stecker angelötet, so kann ich bei Bedarf beide fliegen.
Das Kabel vom SLS ist quasi die Sicherung damit der Akku nicht aus der Halterung rutscht.
mfg Michael
Zuletzt geändert von southside81; 08.02.2014, 14:39.
Ich fliege die Standarteinstellung, dreimal blinken!
Werde aber auch mal zweimal blinken testen, da ich noch nicht ganz zufrieden bin!
Habe heute die leuchtorangenen LYNX 120mm Blätter getestet! Wow.....noch präziser zu fliegen, jetzt klappen auch die Seiten Tictocs richtig schön!
Hatte vorhin meinen ersten Chrash, bei Vollgas Rücken Rückwärtskreisen linksrum hat das Heck nicht gehalten und ich bin volle Kanne mit dem Heck in den Acker geknallt!
Heckpropeller hats gespalten, Hauptrotorwelle krum, Nickservo aus der Halterung gesprungen!
Das wars, hatte nach dem lauten Aufschlag mit mehr Schaden gerechnet!
Da kann man mal sehen, bei mir war noch das Getriebe im Tee und das Heckrohr nicht mehr so ganz in der Flucht.
Ich gehe stark davon aus das die BLW auch verbogen ist, sollte das Heck unregelmässig ausbrechen dann ist sie 100%ig verbogen, wenn auch minimal.
Wirkt sich beim 150er so aus, kaum oder keine Vibration, BSL kaum sichtbar nicht in einer Linie, aber das Heck spinnt. Dann ist die BLW krumm.
ßbrigens erhält man selbigen Effekt wenn man die Beilagscheibe der BLW-Schraube vergisst.
mal eine Frage, gibs eigentlich schon Tuning Landegestelle ?
also etwas aus Delrin oder so, das man beim Akku reinschieben nicht immer Tricksen muss ohne die Haube abnehmen zu müssen..... ist ja ßtzend...
oder vieleicht gibs ja ihrgendeinen Trick oder so mittlerweile ?
Mit Mittel und Zeigefinger den Akkurahmen halten und mit dem Daumen reindrücken.
Ich hab so zumindest noch nie Probleme gehabt, trotz Wurstfinger und Klodeckelhände
Wegen UHU-Por, das Zeug war mir damals beim MCPX schon suspekt, ich hab das Gefühl die Reaktionszeit der Taumelscheibe erhöht sich.
Ehrlich gesagt sooo viel Spiel ist bei der Kunststoff-TS auch nicht, im Vergleich zu der BL TS empfinde ich sie sogar als High-End
Zumindest ist diese TS nach 2mal einkleben der Kugelköpfe nach Begegnung mit Springfikus und und 12h Laufzeit immer noch sehr gut.
Nächste Woche habe ich dann auch ein Nanoheli Chassis nebst TS (danke für den schnellen Versand)
Ich bin echt gespannt, besonders was das Heckwimmern angeht.
Guten Morgen
Das Problem mit dem wackeligen Stecker habe ich wie auf dem Bild gelöst.
Gefräst aus Kunststoff - bissel gross momentan aber das kann man ja noch ändern
dadurch das er momentan noch sehr gross ist habe ich meine Haube die eh schon gerissen war etwas aufgeschnitten. Das Landegestell ist auch sehr weich ... finde aber das die Buchse sich mehr bewegt aus das Landegestell
Sooo, gestern Nacht im Keller nochmal den T-Rex 150 bissel getestet, auch das mit der Haube, funzt jetzt bestens den Akku reinzuknallen !
mal so als Tipp, konstruktionsbedingt, werden warscheinlich alle MSR Boards Schief auf der Platte sitzen von Haus aus, Wenn ihr von vorne den T-Rex anschaut, muss auf dem 3M Tape (könnt auch super spiegeltape benutzen) auf der rechten Seite ein kleiner streifen 3M... da man anders die Platine nicht gerade bekommt.
dann mit kabelbinder sichern, ist hier wichtig da wir an der Platine eben keine ebene Fläche haben, besonders mit dem einzelnen extra streifen nicht.
nun habe ich noch eine Frage,
Wenn ihr den Regler programmiert, laufen bei euch dann auch die Motoren an wenn ihr was einstellt ? Also das man Motorkabel abmachen muss ?
sobald ich bei mir im Regler Programmier Modus bin, reagieren die Motoren trotzdem auf bewegungen, obwohl ich nur was einstellen will.
normal kenne ich das so, das man nur die Rotorbläter aus sicherheit abbaut, aber trotzdem sollte ein Regler im Programmiermodus nichts an den Motoren weitergeben...
