T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • timo
    • 05.06.2002
    • 1148
    • timo
    • Allendorf - Haiger
    #2296
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Hier noch ein besseres Foto.
    http://mfsv-haiger.de
    "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
    • Thecriss
      • 03.01.2011
      • 537
      • Chris
      • Nähe Nürtingen
      #2297
      Hab meinen Roxxy auch seitlich:
      • twissmueller
        • 19.05.2014
        • 194
        • Tobias
        #2298
        Wie hast du denn hier die Kabelbinder am Chassis fixiert?! Ich komm nicht drauf ... Ausser ich fräse ein paar Schlitze rein ...
        T-Rex 450L
        • Moe89
          Moe89
          #2299
          Ist jetzt zwar nicht seitlich, aber für einen 50A Regler mit HV BEC sitzt der schon ziemlich gut
          • Skatric
            • 04.09.2014
            • 83
            • Florian
            • bei Esslingen
            #2300
            Ich habe ihn mit Kabelbinder festgemacht. Allerdings habe ich ihn ein Stück nach hinten versetzt damit es keine Probleme mit der Akkurutsche gibt.
            Logo 700 Xxtreme, Goblin 700, Logo 600 SE, Goblin 500, Logo 480 Xxtreme, T-Rex 450 l
            • steffen0678
              • 14.01.2013
              • 1412
              • Steffen
              #2301
              Auch nicht seitlich aber meine Lösung, hatte ich schon mal hier gepostet:
              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
              Steffen
              • Thecriss
                • 03.01.2011
                • 537
                • Chris
                • Nähe Nürtingen
                #2302
                Keine Schlitze...kleine Löcher. Was nich passt, wird passend gemacht
                • Skatric
                  • 04.09.2014
                  • 83
                  • Florian
                  • bei Esslingen
                  #2303
                  Bei mir sitzt der Regler seitlich (mittig vom Landegestell), da kann man ihn ohne Probleme mit Kabelbinder fixieren und musste nix bohren oder fräsen und das ganze streift nicht an der Haube.
                  • Moe89
                    Moe89
                    #2304
                    Also ich sage euch, der Hobbywing Regler geht wie die Sau im 450L! ! Echt richtig geil und für den Preis ! TOP!
                    • MarcoR.
                      MarcoR.
                      #2305
                      fliegst du Ihn mit den Standard Einstellungen oder hast du was verändert?.
                      Mein T-Rex müsste die Woche noch kommen, will Ihn nicht mit dem standard Regler fliegen, was empfehlt ihr mir den? Den Hobbywing, Compass oder vielleicht ein yep 60 vom hk, preislich ist der natürlich unschlagbar, fliege einen yep 100 im Raptor x50e und bin bisher zufrieden damit.
                      MfG,
                      M. Röder
                      • Moe89
                        Moe89
                        #2306
                        MfG,
                        M. Röder
                        Ich habe nur die Spannung auf 6V eingestellt und den Gasweg eingelernt. Fliege mit Heli Gov und das Ding geht richtig ab! Passt von der Größe her richtig geil rein (siehe mein Foto paar Posts weiter vorne) und ist mit 45€ echt richtig günstig!
                        60A sind viel zu viel ! 40A reichen aus und 50A sind schon reichlich
                        Und theoretisch könntest du mit dem Hobbywing auf ein HV Setup betreiben oder den Gov Ausgang zb. für das V-Stabi nutzen.
                        Also ich hatte jetzt den Roxxy und den Hobbywing im 450L, einen YGE im Goblin, einen Jive im Logo und einen Kosmik... ich muss sagen, dass ich zwischen allen Reglern (außer dem Roxxy der natürlich nicht so toll ist) kaum einen unterschied spüre..
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          • Wedemark (Wildflieger)
                          #2307
                          Anfängerfrage [emoji16]
                          Was geht denn gegenüber dem Stock Regler BL45X wie Sau?
                          Haltbarkeit oder Zuverlässigkeit kann man so ja nicht bezeichnen, also vermute ich das der Gov gemeint ist, oder?
                          Anfänger in Schwebemodus hat sicherlich nix davon, oder?
                          Gruß Frank
                          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                          • Moe89
                            Moe89
                            #2308
                            Gruß Frank
                            Ja die Regelung der Drehzahl ist schon sehr gut, dass meine ich damit. Und weil Regelung gut ist-> konstante Drehzahl -> 450L geht wie die Sau )
                            Hinsichtlich Anfänger: Finde es nicht verkehrt, wenn du als Anfänger eine gute Regelung hast, da du eventuell etwas "forsch" mit dem Pitch bist und dir dann nicht sofort die Drehzahl einbricht (gerade wenn sie nicht so hoch ist wegen schweben ).
                            Und wenn du später besser wirst, hast du auch gleich genügen Reserven
                            Ach noch was, das BEC scheint auch ziemlich gut zu sein, zu mindestens was die Futaba Telemetrie hergibt ( habe 6V eingestellt 6,2 V im idle und unter Last Minimum 6,1V bei einer Auflösung von 1,0s und 3D Flug)
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #2309
                              Okay, fast überredet [emoji12]
                              Den Hobbywing 100A hatte ich eh mal für meinen 550L Dominator im Auge, als ich dachte, der Talon 90 wäre auch Schrott für einen Anfänger.
                              Dann werde ich mal den Hobbywing 50A V3 für den 450L Dominator bestellen. Für den Preis ist mir etwas mehr Sicherheit lieber.
                              Kann ich den Governor auch mit 50% Gas fliegen, also schweben, so wie die V-Kurve mit 60-55-50-55-60?
                              Gruß Frank
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #2310
                                Ja, aber ......
                                Die %-Angaben im Sender sind ja nur eine Anweisung an den Regler. Spannend ist
                                die sogenannte Regleröffnung. Also wie weit macht der Regler auf? Das ist ohne
                                Telemetrie und der Unterstützung des Reglers schwierig zu messen. Ziel ist,
                                den Regler nicht im sogenannten Teillastbereich zu betreiben. Wobei ich im Moment
                                nicht weiss, wie der HW im Teillastbereich reagiert. Vermutlich gar nicht so übel.
                                Wie dem auch sei: Lern den Regler richtig ein. Verstehe, wie der Gov.Store funktioniert
                                und lerne auch den richtig ein. Steht alles in der HW-Anleitung. Dann finde Deinen
                                Gaswert durch fliegen, schweben oder messen. Normalerweise dürfte da
                                nix passieren.
                                Torsten
                                Voodoo 600, Logo 600SX
                                Spektrum, Spirit, Heli X
