T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • Fraggel
    • 27.01.2011
    • 376
    • Gruibingen
    #61
    AW: T-Rex 450L
    Gibt's ne schönere Platte von Lynx heli.
    Hab mein beast aber auch lange nur auf dem kurzen original gehabt.
    450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
    600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
    • REX500ESP
      • 09.10.2012
      • 111
      • Marc
      #62
      AW: T-Rex 450L
      das teil ist ja wohl schweinegeil. Hoffe wes gibt den als Kit mit Motor.
      Weiß einer schon was von releasedatum?
      • Kronos
        • 13.07.2013
        • 819
        • Patrick
        • Bezirk Leoben, Steiermark
        #63
        AW: T-Rex 450L
        Hab heut Freakware angeschrieben, sie wussten nicht mal dass der erscheint
        Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
        • slevin
          • 25.04.2011
          • 801
          • Sven
          • Buchholz bei Hamburg
          #64
          AW: T-Rex 450L
          Super, dann werden endlich die 350er / 360er Blätter günstiger
          Align machts Massenmarkttauglich
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            #65
            AW: T-Rex 450L
            Mein PRO läuft schon länger auf 6S.
            Wäre interessant, wenn man die Teile vom 450L auch zum Stretchen des aktuellen PRO verwenden könnte.
            Helmut
            • tobias-97
              tobias-97
              #66
              AW: T-Rex 450L
              Kann man die komponenten aus dem aktuellen pro auch in den 450L einebauen oder sind diese zu klein/zu schwach? Als regler hab ich nen roxxy 950-6.
              • sandokan
                sandokan
                #67
                AW: T-Rex 450L
                Ohne den 450L zu kennen, kann man trotzdem annehmen, dass der Roxxy 950-6 geeignet sein wird. Die Roxxy-Regler die ich hatte, (darunter auch der 950-6), hatten nicht nur nie ein Temperaturproblem, sie wurden auch nie besonders warm.
                Was den Motor angeht, so kann man bei der 450er-Größe nie genug kriegen, zumindest wenn man das Verhältnis Gewicht zu Motorleistung heranzieht. Das ist bei Helis ab der 500er-Klasse meist eins-zu-eins (sprich, die 500er haben oft bei 1.5 kg 1500W Motoren, die 600er mit knapp 4 kg auch knapp 4 kW und die 700er ab 5 kW stock).
                Ob der Motor aber ausreichen würde oder nicht, hängt wohl primär vom Flugstil und den persönlichen Vorlieben ab. Und natürlich auch davon, wieviel Pitch man fliegt usw. Ich persönlich glaube (ohne es belegen zu können), dass der aktuelle 450 MX auch im 450L jeden TicToc und jeden großen Looping mitmacht, wenn das Setup stimmt. Aber das ist geraten.
                Ich gebe zu, diese Fragen sind auch eher nichts für's Newsforum.
                Martin
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  #68
                  AW: T-Rex 450L
                  Ich verschiebe mal zum "weiter plaudern" nach Align..
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    #69
                    AW: T-Rex 450L
                    hallo
                    gibt es schon was neues?
                    Chronos 700 Trex 700 nitro
                    Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
                    • OfficeCopter
                      PSG Support
                      • 16.08.2012
                      • 1235
                      • Dennis
                      • rund um Hamburg
                      #70
                      AW: T-Rex 450L
                      Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
                      hallo
                      Leider nein. Will endlich den Bestellknopf drücken. Wollte ja erst den normalen 450er - aber nun warte ich doch lieber.
                      Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3773
                        AW: T-Rex 450L
                        6S mit 1100mAh. Wenn das die maximale Größe des Akkuschacht ist dann viel Spass bei der Liposuche...
                        Zuletzt geändert von southside81; 01.08.2013, 15:47.
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3465
                          • sven
                          #72
                          AW: T-Rex 450L
                          • MR.NT
                            • 24.01.2003
                            • 2174
                            • Marco
                            • Wermelskirchen, Lindlar
                            #73
                            AW: T-Rex 450L
                            Auf diesen Rex 450 hat doch jeder gewartet.
                            Endlich ist der Motor oben und der Akku unten. Dann noch Schnell-Verschluss, perfekt.
                            Die Haube sieht sehr gut aus.
                            Das Aussehen ist bei mir aber zweitrangig.
                            Ich werde ihn mir kaufen.
                            6S brauch ich zwar nicht so unbedingt da ich aber einen neuen brauche und nur noch DFC will ist es toll dass Align jetzt damit kommt.
                            Warum sollte ich jetzt noch den Vorgänger kaufen was ich kurze Zeit vorhatte.
                            Marco
                            Gruss Marco,
                            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                            • TommXP
                              TommXP
                              #74
                              AW: T-Rex 450L
                              Es gibt weitere Bilder.
                              (Quelle: Facebook)
                              • TommXP
                                TommXP
                                #75
                                AW: T-Rex 450L
                                Hier der Rest.
