T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • The Pitcher
    • 16.07.2013
    • 601
    • Maxi
    #136
    AW: T-Rex 450L
    Alles klar, vielen Dank.
    • Howling Mad
      • 09.06.2011
      • 2324
      • Ã?sterreich / Linz
      #137
      AW: T-Rex 450L
      Bin da grad zufällig über Fotos gestolpert.
      Elends langes unboxing & eben assembly
      [SIZE="1"](hoffe es kam noch nicht vor)[/SIZE]
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        #138
        AW: T-Rex 450L
        T-rex 450L Dominator Unboxing Video - YouTube
        T-rex 450L Maiden Flight Setup With Some TIPS! - YouTube
        Das mit den weißen abstandshaltern haben sie ja clever gemacht.
        Er fliegt mit gens acce 1200 6s von den maßen müsste der lion power 1300 er dann auch passen.
        Zuletzt geändert von HeliChris1993; 05.09.2013, 22:50.
        Chronos 700 Trex 700 nitro
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #139
          AW: T-Rex 450L
          Auf den Werbebildern steht ja "Autorotation Tail Gear".
          Ich dachte erst das ist extra erwähnt weil es sich, ählich wie beim Warp bei einer Auro NICHT mitdreht.
          In dem Video sieht es aber nicht so aus.
          Und wenn man mal in der Anleitung Seite 14 schaut, sieht das für mich wie ein gewöhlicher 450er Freilauf aus. Mit mitdrehendem Heck.
          Hab ich was übersehn? Warum sollte man damit werben? Warum hat er keinen*
          • Bettmen
            • 01.03.2009
            • 362
            • Kh
            • Wien
            #140
            AW: T-Rex 450L
            Wenn sich bei einem Heli der Heckrotor bei einer AURO nicht mit dreht ist das konstruktions- technisch bedingt und bewusst so gebaut !
            Beim LOGO 400 (SE) ist das auch so, der Vorteil besteht darin das mehr "Kraft" auf dem Hauptrotor wirkt. Einen wirklichen Nachteil hat das nicht, bloß muss man bei einer AURO den Heli wie einen Gyrokopter (oder auch Fläche) landen. Das hatte ich schon öfters (auch bewußt) gemacht. Abschalten beim Schweben in ordentlich Höhe und "gerade runter" landen ist also nicht ratsam (bei nicht mitdrehendem Heckrotor) - ist auch sinnlos!
            Bei einem kleinen Heli wie beim T-Rex 450L ist das Autorotieren sowieso sehr sehr schwierig (auch auf Grund der Kreisflächenbelastung)
            Helicopter Assembly
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #141
              AW: T-Rex 450L
              Du hast mein Frage leider nicht verstanden...
              Aber es werden wohl ein paar wenige demnächst genau wissen. Ob er nun einen Freilauf am Heck hat oder nicht.
              Das ganze ist ja eiglt eh falsch ausgedrückt, eigtl sollte im Gegensatz zu normalen 450er am Heck KEIN Freilauf sein.. verwirrend.
              Ein 450er kann man ohne Heck übringens sehr schön autorotieren. Aber eben nur ohne deswegen frag ich ja.
              • Keltenflieger
                Gesperrt
                • 08.12.2010
                • 513
                • Maximilian
                #142
                AW: T-Rex 450L
                Mein 450L ist im Versand Hoffentlich kommt er morgen....
                • HeliChris1993
                  • 21.07.2011
                  • 1543
                  • Bedburg Hau
                  #143
                  AW: T-Rex 450L
                  Hast du ein Glück ich muss auf die 2 te Auslieferung warten.
                  Welche akkus wilst du nehmen?
                  • REX500ESP
                    • 09.10.2012
                    • 111
                    • Marc
                    #144
                    AW: T-Rex 450L
                    So leute hatte ja ein paar e-teile bestellt um mein 450 Pro zu Pimpen. Hier mal die Erfahrungswerte.
                    Heckrohr passt ohne probleme ist ca 1cm kürzer als das Tarot strechrohr für den 450er. Die Heckblätter sind ca 2-3mm länger als die KBDD und ein tick breiter.
                    Mich würde interessieren ob die Originalhaube auf den alten Pro V3 passt*
                    • Undangerous_3D
                      • 11.11.2012
                      • 958
                      • Norbert
                      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                      #145
                      AW: T-Rex 450L
                      Ist ein bisschen O.T. wollen wir nicht einen neuen Thread starten? Habe meinen Pro V2 auch verlängert Teile sind heute gekommen
                      • Keltenflieger
                        Gesperrt
                        • 08.12.2010
                        • 513
                        • Maximilian
                        #146
                        AW: T-Rex 450L
                        @HeliChris1993: Das machen die schnellen Finger im Schulunterricht ( ), und Fast-Lad möglich
                        Als Akku werde ich die vorhandenen myLipo und Gensace vom Warp 360 probieren. Die hab ich mir extra aufgehoben
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          #147
                          AW: T-Rex 450L
                          Welche sind das?
                          • timo
                            • 05.06.2002
                            • 1148
                            • timo
                            • Allendorf - Haiger
                            #148
                            AW: T-Rex 450L
                            genau, was für Lipos bestellt man für den Kleinen?
                            gruß timo
                            http://mfsv-haiger.de
                            "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                            • Undangerous_3D
                              • 11.11.2012
                              • 958
                              • Norbert
                              #149
                              AW: T-Rex 450L
                              Zitat von timo Beitrag anzeigen
                              gruß timo
                              Bis jetzt gibts wohl nur die Align und Gens Ace
                              • HeliChris1993
                                • 21.07.2011
                                • 1543
                                • Bedburg Hau
                                #150
                                AW: T-Rex 450L
                                Und lion Power 1300er 6s die müßten auch passen von den maßen her.
