ich bräuchte auch noch eure Hilfe zur Einstellung des 3GX. Von 1.2 auf 3.1 upgedatet.
Ich fliege einen Rex550 out of the box außer anstelle eines DS620 ein DS650 auf dem Heck. Soweit fliegt er wunderbar bis auf das Heck. Bei normalen Pitchstößen geht das Heck mindestens 20° nach rechts (Drehmoment) und pendelt dann wieder leicht dagegen. Das Gegenpendeln habe ich durch Zurücknahme des Delay auf null so ziemlich in den Griff bekommen.
Gegen das Wegdrehen habe ich in der Software die "collektive Pitch Torque precompentation" von 50 auf 85 erhöht. Es wurde leicht besser, aber nicht wirklich gut. Werde ich nochmal auf 95 erhöhen. Ebenso könnte das Einrastverhalten des Hecks etwas knackiger sein.
Drehzahl ist 1900/2050.
Welche Einstellmöglichkeiten gibt es da noch, die da Abhilfe schaffen könnten?
Danke und Gruß
P.S. Wollte eigentlich noch Bilder einfügen. Geht leider nicht.
