Align 3GX Update 3.1
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3501
    • Salzburg
    #76
    AW: Align 3GX Update 3.1
    @buddy
    Der Regler hat schon ein BEC. Das versorgt nur den Empfänger. Das 3GX wird durch das externe BEC versorgt.
    Das 3GX und der Empfänger sind nur über die Signalleitungen verbunden, Spannungsmässig nicht.
    Chris
    • buddyholly
      buddyholly
      #77
      Glaube erlaubt ist hier im Forum der Hinweis darauf schon.
      Allerdings bezieht sich die Setup-DVD auf Firmware 2.0 und gerade beim 3GX gab's gravierende Unterschiede im Setup zwischen den Firmwares. Muss man halt darauf achten, was noch stimmt.
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #78
        @buddyholly:
        Danke für die hilfreichen Tips!
        Weist Du zufällig, ob für das fliegen in der 450er Größe ein "einzelner" Satelit am 3GX ausreicht?
        • Rabid121
          Rabid121
          #79
          Zitat von tritone Beitrag anzeigen
          @buddyholly:
          Ein 2. Sat ist ab 500er Größe dringend empfohlen... beim 450er kann einer - bei guter Positionierung - ausreichend sein. Ich flieg den 450 Pro zB so und hatte noch nie Probleme bzw. Auffälligkeiten. Besser sind 2 natürlich allemal
          LG, Michael
          • buddyholly
            buddyholly
            #80
            Sorry, bei Spektrum kenne ich mich überhaupt nicht aus.
            • hanspi
              • 01.04.2012
              • 201
              • Hanspeter
              #81
              nochmals zurück auf 74 von buddyholly
              Du schreibst von 8° Zyklisch auf Ail. In allen meinen Handbücher zu den Align Heils 700 DFC und 800 Trekker steht aber 12° auf allen Achsen!!
              Was gilt dann jetzt? Sind alle Handbücher falsch?
              Viele Grüsse
              Hanspeter
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                PS: nur schade, das hier offensichtlich niemand weiss, ob ein einzelner Satelit bei einem 450er ausreicht oder nicht...
                Hatte meinen 450 mal einige Zeit mit nur einem betrieben -- funktionierte tadellos.
                Mit zwei Sat's bist halt auf der absolut sicheren Seite.
                Mike
                Gruss Mike
                [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                • buddyholly
                  buddyholly
                  #83
                  Servus Hanspeter!
                  Welche Handbücher hast du denn? Ich habe nur wiedergegeben, was in der Software steht - mehr habe ich nicht.
                  Da heißt es bei mir unter 'Main Blades Pitch Range Setting' (collective Pitch) für den T-Rex 700 (DFC steht nicht dabei):
                  - Betonung auf Stabilität: 10-12°
                  - Betonung auf Agilität: 12-14°
                  Der Trekker ist hierbei (noch) garnicht aufgeführt!
                  Eine Seite weiter in der Software steht bei 'Cyclic Pitch Range Setting', dass der Wert für AIL auf 8° gestellt werden soll und dieser dann auf ELEV kopiert wird.
                  Mir fiel allerdings auf, dass diese 8° nur noch 'empfohlen' sind, glaube bei den früher Softwares war das zwingend erforderlich...
                  Bist du dir sicher, dass deine Handbücher für die V3.1 gültig sind?
                  Grüße,
                  Buddy
                  • hanspi
                    • 01.04.2012
                    • 201
                    • Hanspeter
                    #84
                    Sali Buddy
                    habe alles nochmals geprüft und nachgelesen. Da habe ich mich in den Handbüchern vertan. 12° Plus Minus ist für den Flug vorgesehen aber bei der Programmierung stimmt es wie Du schreibst 8° und dann soll man in den Flight Modes weitere Einstellungen vornehmen.
                    Grüsse
                    Hanspeter
                    Umso mehr ich mich mit dem 3GX beschäftige umso besser gefällt mir dieses Ding. Habe sonst noch BeastX und vor allem TAGS01 von JR weil ich fast alles JR Helis habe.
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      #85
                      Hallo Michael,
                      wo has Du Deinen befestigt? seitlich, oder besser von unten?
                      • Rabid121
                        Rabid121
                        #86
                        Hallo Michael,
                        Auf der innenliegenden Plattform (wo man auch das FBL-System positionieren könnte) von unten aufgeklebt... da stehen die Antennen schön links und rechts aus dem Rahmen. Sonst würde ich unten wählen...
                        LG, Michael
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          #87
                          Hallo Leute...
                          Hab heute nach dem Update ein paar Testflüge absolviert....fliegt sich jetzt um Längen besser.....
                          Aber ein Problem hab ich noch.....nach dem Anwerfen und erreichen der Solldrehzahl kommt es hi und da vor, dass die Taumelscheibe "zuckt"....bzw. ruckartig nach oben und unten fährt.....wie kleine Pitchstösse....also alle 3 Servos gleichzeitig.
                          Kommt auch unterm fiegen vor. Aber leider nicht immer.
                          Ich hatte die Signalleitungen zum Empfänger velängert um ihn weiter vorne montieren zu können. Die Leitungen hab ich jetzt wieder in den original Zustand versetzt und den Empfänger wieder dorthin verfrachtet wo er war.
                          Vielleicht habt ihr ja ne Idee was das noch sein könnte.....
                          Chris
                          • 10er
                            10er
                            #88
                            Spektrum ;-) haha , ne nur nen scherz ,weiß nicht.
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              #89
                              Ne nix Spektrum...... Auora 9....
                              Chris
                              • buddyholly
                                buddyholly
                                #90
                                Moin!
                                Liegt's vielleicht an der Spannungsversorgung? Eventuell bricht die ein. Sowas ähnliches gab's hier vor kurzem...
