T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Kurbel.Urmel
    Die Besenflugschule
    • 25.09.2013
    • 1453
    • Omar
    #4501
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Fliege die Kombi:
    600'er ALign Blätter
    95'er Heckblätter
    730mx
    14'er Ritzel
    4,5'er Heckgetriebe
    Talon 90
    1700 rpm = Rundflug/sachter Kunstflug,leichtes 3D, wenig Reserven für ungeplante Auffangmanöver Flugzeit: 10-11 Min.
    1900 rpm = Damit geht alles, schön leise und der Stromverbrauch hält sich noch in Grenzen, Flugzeit: 6-7 Min
    2100 rpm = Wäre was für hartes 3D oder Speed, nutze diese Drehzahl fast gar nicht
    Wenn das 3GX im Einsatz ist, Update auf 5.0 lohnt auf jeden Fall, fliegt damit einiges exakter
    Vorteil des Setups: Sehr eigenstabil, leise mit angemessener Flugzeit (bei mittlerer Drehzahl)
    Omar
    Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 25.03.2015, 08:48.
    www.Die-Besenflugschule.de
    • Stripped
      • 29.12.2013
      • 172
      • Markus
      • Ditzingen
      #4502
      Danke an Wolfgang und Omar für euere Erfahrungen. Ich selber konnte für ein paar Flüge mit 600er Align Blätter auch mal kurz testen. Allerdings brachte das nicht so viel, weil ein runterritzeln notwendig gewesen wäre, um den Regler wieder im optimalen Bereich zu betreiben. Ich hatte deshalb deutlich kürzere Flugzeiten. Was mir dabei aufgefallen ist: der Heli war deutlich schneller, etwas satter in der Luft, aber auch deutlich träger über Roll und Nick. Das könnte man vermutlich über Anpassungen am FBL wieder ausgleichen.
      Ich muss meine Frage mal präziser stellen, denn ich glaube dass 600er Blätter nicht für jeden Flugsstiel von Vorteil sind.
      Von hartem 3D bin ich Meilenweit weg und mit meinen 45 Jahren schaffen das meine Synopsen sowieso nicht mehr. Was ich aber liebe ist der Flugstiel von Timo Wendtland. Ich selber mag alles was mit Speed zu tun hat. Schnelle Kurven, hohe Stallturns, weiträumige und schnelle Loopings. Arbeite auch gerade an Funnels und Hurricanes. Selbstverständlich auch Rückenrundflug.
      Mir ist wichtig: Speed, stabil und trotzdem effizient. Eine gewisse Agilität sollte aber trotzdem verhanden sein. Mit meinen 550er Latten fliege ich 1950/2150/2350 und komme damit auf Flugzeiten von 6-9 Minuten.
      Für mich würde eine Umstellung nur Sinn machen, wenn die Flugzeiten in etwa gehalten werden können und der Heli schneller und stabiler werden würde. Das die Drehzahlen runter müssen und ein kleineres Ritzel verbaut werden muss, ist mir klar.
      GruÃ? Markus
      • Kurbel.Urmel
        Die Besenflugschule
        • 25.09.2013
        • 1453
        • Omar
        #4503
        Das eine bedingt das andere. Höhere Satbilität durch höhere Kreiselkräfte ergeben Verluste bei der Agilität. Ist halt ingesamt etwas träger, wobei er dann im Umkehrschluss auch weniger schnell im Dreck liegt.
        Ist mein Hubschrauber den ich am meisten bewege. Wenn man das mit low rpm nicht übertreibt, ist die Umrüstung auf die 600'er Blätter ein echter Mehrwert. Schade das Align ihn so nicht mehr anbietet.
        Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 25.03.2015, 13:07.
        • Threshold
          • 746
          • Kressbronn am Bodensee
          #4504
          Ich fliege meinen mit ganz ähnlichen Drehzahlen. Was von den aufgezählten Eigenschaften vermisst du? Ich finde, er erfüllt das alles mit den 550er Blätter ganz gut. 600mm Blätter habe ich getestet und die zyklische Trägheit ging für mich gar nicht. 550mm - meiner Meinung nach der beste Kompromiss. Schneller geht über Drehzahl und Pitchwinkel, stabiler über FBL-Einstellung. Bei 2400 habe ich schon immerhin 183km/h gemessen.
          Andreas
          Zuletzt geändert von Threshold; 25.03.2015, 13:30.
          • Stripped
            • 29.12.2013
            • 172
            • Markus
            • Ditzingen
            #4505
            Hallo Andreas,
            genau genommen vermisse ich nichts! Ich würde nur ungern etwas besseres verpassen, da der Aufwand sich ja in Grenzen hält. Da meine Ersteindrücke sich ja aber nun bestätigen, werde ich es wohl dabei belassen. Darf ich fragen, welche Blätter ( Hersteller) du fliegst?
            GruÃ? Markus
            • Threshold
              • 746
              #4506
              Hallo Markus,
              ich fliege 553mm Edge Blätter
              Andreas
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Hallo Jungs,
                Da ein 550er dfc unterwegs zu mir ist habe ich mir mal die letzten Posts durchgelesen aber trotzdem noch ein paar Fragen.
                Und zwar wie komme ich am besten auf ca.9-10 min Flugzeit?
                Ich möchte nur Rundflug üben und kann keinerlei 3D oder ähnliches.
                Regler wird erst mal der Talon bleiben oder evtl. Ein Hobbywing.
                Welche Blätter könnt ihr mir empfehlen,sollen die originalen drauf bleiben oder doch etwas anderes.
                Und wie groß sollte der Akku sein denn die muss ich mir noch besorgen
                • Quasar
                  Quasar
                  #4508
                  welche Latten sind denn jetzt drauf und welchen Motor hat er?
                  Ich fliege ihn mit 5000mAh. Die passen locker unter die Haube.
                  Wichtig für lange Flugzeiten sind niedrige Drehzahlen.
                  Ich habe 600er Blätter, 95er Heckblätter und 10er Ritzel auf dem 600mx- Motor.
                  Flugzeit ca. 10 Minuten. Restkapazität 20% bei 1600 rpm.
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    Er ist Stock also baukasten
                    • janK
                      • 07.01.2014
                      • 504
                      • Jan
                      • Osnabrück
                      #4510
                      Es gibt da verschiedene Ausstattungen, da musst Du etwas genauer werden.
                      Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
                      TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        Rh55e02x
                        • Wolfgang77
                          • 21.10.2013
                          • 626
                          • Wolfgang
                          • Düsseldorf
                          #4512
                          Es kommt drauf an was du vor hast.
                          Als Motor hast du den 600MX mit nem 11er Ritzel, 520er Haupt- und 90er Heckrotorblätter.
                          Damit kann man, auch bei recht niedriger Drehzahl, ganz entspannt seine Runden drehen, zumindest vorwärts. Rückwärts könnte die Sache schon problematisch werden, weil, wenn wenig bzw nicht ziemlich viel Drehzahl, das Heck nicht hält, ja sogar um 180° umschlagen kann.
                          Bei Rückwärts- bzw Rückenrückwärtsloopings wirds dann schon sehr eng, und bei Rückwärts-Hurricans oder gar Funnels hörts dann auch ganz auf.
                          Also, wenn tatsächlich mehr stattfinden soll als nur vorwärts Rundflug, dann solltest du ein paar Sachen ändern.
                          Wenn mehr noch nicht geht, dann kannst du ihn ertsmal so fliegen.
                          Da er durch das 600er Heckrohr recht hecklastig ist, verträgt er relativ große Akkus.
                          Ich selbst habe 5300er Gens Ace, die wiegen 800g, und damit ist er vorne immernoch zu leicht. Ich denke mal dass 5800 - 6000mAh sogar vom Gewicht her besser wären, unter die Haube passen die auf jeden Fall, da ist reichlich Platz, und mit dieser Kapazität dürftest du im Rundflug locker auf 10 min kommen.
                          Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                          • Godf@th3r
                            • 10.06.2014
                            • 1112
                            Hi Danke für die Antworten.
                            Also für dieses Jahr ist das Ziel sauberen Rundflug zu beherrschen.Von Rüchwärtsflug oder ähnlichen bin ich noch weit entfernt.Deshalb hätte ich auch gerne so viel Flugzeit wie möglich um gut üben zu können
                            • janK
                              • 07.01.2014
                              • 504
                              • Jan
                              • Osnabrück
                              #4514
                              Ich fliege nen 5800 SLS Akku, das passt vom Schwerpunkt ganz gut.
                              Dann probiere doch, wie es Dir gefällt, größere Blätter, Umritzeln und ggf Andere Heckübersetzung kannst Du immer noch einbauen sobald es nötig wird. Siehe Wolfgang oben.
                              • rrunner
                                rrunner
                                #4515
                                Wer am 550er DFC mit 600er Heck nichts ändert, wird damit am Besten fliegen. Aber zumeist siegt der Spieltrieb und dann muckt die Kiste, oder der ohnehin etwas schwach bemessene Talon raucht ab. Da greift Eines ins Andere: neue Rotorblätter, größere Heckblätter (die haben dann womöglich Bodenkontakt am Rasen?) neues Ritzel, neuer Regler und wofür? Ohne den ganzen Zauber fliegt der Heli auch wirklich prima!
