T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Rabid121
    Rabid121
    #421
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    Zitat von helifeever Beitrag anzeigen
    Dazu gleich mal eine Frage. Mit dem Spannungsmesser kann ich den Akkuspannung messen und bräuchte eigentlich keinen Piepser mehr? Beim 450er piepst er ja "nur" bei wirklich heftigen Pitchstößen und Loopings, aber beim 550er geht das Ding leider ständig los
    lg
    Zuerst mal gratuliere... du wirst die Knüppelaggregate der DX8 im Vergleich lieben Und ja, du kannst die Spannung des Bordnetzes und des Antriebsakkus messen. Aber auch da hast du (natürlich) je nach Einsatzhärte Messungen von 19-24V (und tiefer ) im Flugbetrieb. Je nach Einstellung gibt's da auch Alarm... aber man lernt schnell kurzfristige Lastspitzen von wirklich leerem Akku zu unterscheiden.
    LG, Michael
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      #422
      Zitat von Grashopser Beitrag anzeigen
      Dadurch ist die Federwirkung weicher.
      und funktioniert offensichtlich tadellos
      Super Tip! Danke Achim
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #423
        LG, Michael
        Danke! Bin schon gespannt! Ich kann das beim Lipo Warner auch zwar zuordnen, aber wenn der Akku dann zu neige geht, muss ich dann fast immer landen um einen Blick auf die Anzeige zu werfen. Das ist ja dann bei der Telemetrie deutlich besser!
        Gibts irgendwo eine Anleitung wie man das installiert oder ist die Beschreibung die dabei ist ausreichend? Weiss nur, dass so ein Kabel dabei ist - nur wohin damit
        lg
        Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
        Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
        • Rabid121
          Rabid121
          #424
          lg
          Finde die Beschreibung locker ausreichend: Telemetriemodul mittels dem entsprechenden Kabel mit dem Data-Port des Empfänger bzw. AR7200 verbinden. Das Kabel zur Spannungsmessung irgendwo zw. Regler und Akku anlöten und ebenfalls am Telemetriemodul einstecken. Alles neu binden. Freuen
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #425
            Klingt sehr gut Na dann bin ich schon gespannt! Sollte noch diese Woche Freitags kommen
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #426
              Da ja morgen meine DX8 kommt hätte ich eine kurze Frage bezüglich binden. Also AR7200 muss ich logischerweise neu binden. Wie siehts mit dem Regler aus? Der muss ja auch die neuen Gaswege lernen, oder?
              lg
              • stefansth
                • 19.11.2011
                • 662
                Ja, musst Du. Ich hatte vorher auch die 6er und bin dann auf die 8er gewechselt. Du wirst bestimmt begeistert sein.
                Viele Grüße Stefan
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #428
                  jep... http://www.castlecreations.com/suppo..._endpoints.pdf
                  • helifeever
                    • 26.01.2013
                    • 2025
                    • Bernhard
                    #429
                    Freu mich schon Bin schon fleißig am Rundflug üben und das geht mit dem 550er einfach prima Wenn die DX8 auch noch eine Bereicherung ist - einfach prima
                    Muss mich momentan noch bei den Loopings zurückhalten. Reizen würde es mich schon sehr, aber ich will den Heli noch etwas besser kennen lernen
                    lg
                    • stefansth
                      • 19.11.2011
                      • 662
                      Was macht das Heck...noch alles ruhig.
                      Viele Grüße Stefan
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #431
                        Viele Grüße Stefan
                        Alles bestens Heute wieder ohne Problem drei Akkus verflogen!
                        Die Endpunkte kann ich aber nicht über den Castle Link einstellen? Geht nur über das "normale" Verfahren über die Funke?
                        lg
                        • stefansth
                          • 19.11.2011
                          • 662
                          lg
                          Prima, dass der Fehler beseitigt ist. Ja, wie bei der 6er auch. Im castle link musst du halt vorher auf Fixed Endpoints umstellen.
                          Viele Grüße Stefan
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #433
                            Genau und im Sender sollte zum Gasweg einlernen eine linear ansteigende Gaskurve eingestellt sein (0, 25, 50, 75, 100).
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #434
                              Ah ok, danke! Also vorab auf fixed endpoint. Dann mit Vollgas binden, auf piepsen warten, dann auf die unterste Stellung und dann wieder im Castle Link umstellen.
                              Sollte ich wieder hinbekommen
                              lg
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #435
                                Etwas anders als wie bei der DX6i ist es aber schon.
                                Zitat aus dem link welchen ich gepostet hatte:
                                On both hi & low throttle bring the ATV closer to zero. Your default
                                setting will more than likely be 100 on hi & low so bring both settings in
                                to around 50.
                                Musste ich mir auch mühselig über einen translator zusammendollmetschen
                                Das bedeutet letzten Endes das Du die Gaswerte für "voll bis null Gas" jeweils auf 50% setzen sollst und dich dann langsam Schrittweise jeweils an die Endpunkte herantasten sollst, bis der Quittierungston vom Talon 90 kommt und dann je (also für voll und null) noch zwei Werte weiter.
                                Zuletzt geändert von tritone; 28.03.2013, 22:21.
