T-Rex 550 DFC Baubericht
  • pitsch
    • 19.04.2012
    • 558
    • pitsch
    #166
    AW: T-Rex 550 DFC Baubericht
    1.5mm finde ich etwas viel, hast du die lager richtig eingebaut, wenn ja, versuche die distanzscheiben zwischen HZR und unterem domlager einzubauen, eine elende fumelei aber das nimm das ganze etwas nach unten.
    stell mal ein foto ein, wenn es nicht klappt
    gruss pitsch
    • chmuller
      • 14.07.2010
      • 39
      Denke auch, das typische «unten das Lager verkehrt rum eingebaut» Thema...
      • dj.spot
        • 20.09.2011
        • 281
        • Philipp
        • FMSC Steinfurt
        #168
        Ok ich check das gleich mal!
        Kann aber gut sein das das untere lager falschrum drinne ist!
        Aber trotzdem danke!
        Hab beim Bauen nicht weiter danach geschaut ob die unterschiedlich herum rein müssen!
        Werde berichten!
        MfG
        P.Muschwitz
        [CENTER]T-Rex700eProDFC @ V-Bar - TDR @ V-Bar T-Rex550L @ V-Bar - Goblin 380 @ V-Bar - FutabaT14sg[/CENTER]
        • dj.spot
          • 20.09.2011
          • 281
          • Philipp
          • FMSC Steinfurt
          #169
          So habe das Lager gedreht und jetzt ists so wie es soll kein spiel mehr und das Zahrad sitzt genau da wo es hin soll!
          Vielen Dank nochmal!
          MfG
          P.Muschwitz
          • stefansth
            • 19.11.2011
            • 662
            So hier noch ein paar Bilder. Sorry, daß der Keller nicht aufgeräumt ist....und für Bilder draußen ist es mir zu kalt.
            Viele Grüße Stefan
            • Wühlmaus
              Wühlmaus
              #171
              Sieht edel aus Dein Hubi.
              Dann wünsch ich Dir für den Ertflug viel Glück.
              Meiner liegt hier seit Montag in der Kiste. Würde am liebsten zum Bauen loslegen. Andere "häusliche" Tätigkeiten haben aber erstmal leider Prio 1
              Eventl. am Sonntag - aber dann
              • FelicitasX
                • 27.02.2012
                • 845
                • Felix
                • Kassel
                #172
                Hey
                Schaut echt schick aus .. aber wie ist das mit der Haube .. saß sie bei den Fotos nicht richtig auf dem Chassi, oder reicht sie wirklich nicht bis unten zum LG?
                Sieht aus als wäre sie zu lang (Länge von 600er Haube), dafür zu niedrig geraten (vlt. Höhe von 500er Haube) ..
                Nicht bös verstehen .. gefällt mir gut er 550 DFC ..
                Gruß Felix
                GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
                • stefansth
                  • 19.11.2011
                  • 662
                  Zitat von FelicitasX Beitrag anzeigen
                  Hey
                  Gruß Felix
                  Au Felix, du hast Recht die Haube war unten nicht am LG eingerastet.
                  Viele Grüße Stefan
                  • stefansth
                    • 19.11.2011
                    • 662
                    ich habe mal meine neue Heckfinne montiert. Optisch finde ich diese chicer, als die Originale. Finne ist außerdem 2 mm stark und etwa 2 cm länger.
                    Stefan
                    • Skyman
                      • 30.12.2008
                      • 1279
                      • Manuel
                      • Siegen
                      #175
                      finde sie für einen 550er etwas groß, sonst sieht sie schick aus.
                      • Halloween12
                        Halloween12
                        #176
                        [ATTACH]155291[/ATTACH]
                        [ATTACH]155292[/ATTACH]
                        Stefan
                        Von welchem Heli hast du die, finde sie schick. Ich hab die vom 700er Rex dran, weil die Kleine so leicht geschwungen hat. Die neue ist auch 2mm dick.ImageUploadedByTapatalk1359219997.243076.jpg
                        • stefansth
                          • 19.11.2011
                          • 662
                          @ halloween12
                          Schicke Dir ne PN.
                          Viele Grüße Stefan
                          • stefansth
                            • 19.11.2011
                            • 662
                            So, ich habe heute das erste Mal den Heli in die Luft gelassen. Allerdings war ich noch sehr vorsichtig und habe ihn nur ein bisschen schweben lassen. Es ist einfach ein tolles Gefühl, den ersten selbstgebauten Heli fliegen zu lassen. Da ich ja vorher "nur" den Blade 450x, Nano und Mcpx geflogen habe, ist das schon eine andere Hausnummer.
                            Ich freue mich einfach nur, das alles so gut geklappt hat. Jetzt muss nur noch das Wetter besser werden.
                            Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals für die zahlreichen Tips und Hinweise bedanken.
                            Viele Grüße Stefan
                            • dj.spot
                              • 20.09.2011
                              • 281
                              • Philipp
                              • FMSC Steinfurt
                              #179
                              Ich warte auch noch auf besseres Wetter!
                              Die letzten tage ging ja gar nichts!
                              Entweder Schneeregen oder Böen mit ca. 60-70 km/h.
                              Da lass ich den Rex besser in der warmen Hütte!
                              Aber sehr erfreulich das deiner einwandfrei in der luft war.
                              Wünsche noch nen schönen Abend und weiterhin absturz freie Flüge!
                              MfG
                              • dj.spot
                                • 20.09.2011
                                • 281
                                • Philipp
                                • FMSC Steinfurt
                                #180
                                Moin moin,
                                Ich hab mal ne frage zum Talon.
                                Ich war vorhen mal kurz draußen mit dem 550er.
                                Fliegt sich echt richtig gut.
                                Allerdings find ich den Talon noch nen bisschen komisch, auch wenn ich den noch nicht wirklich programmiert habe.
                                Ist das überhaupt notwendig?
                                Sind ja schon Factory settings drin mit denen der 550er auch funktioniert.
                                Aber der Talon piepst immer mal wieder!? Ist denke ich mal nicht normal oder?
                                Zumindest kenne ich das nicht von den Reglern.
                                Hat jemand vielleicht noch ne Idee?
                                Logo muss ich da auch nochmal ran.
                                Castle Link kann ich leider nich nutzen da ich mich genug mit windows rumgeärgert habe und es die SW ja nicht fürn mac gibt!
                                MfG
                                dj.spot
