T-Rex 550 DFC Baubericht
  • Xere
    • 13.04.2011
    • 193
    • Marco
    • Kärnten/AT
    Hallo!
    Am Donnerstag habe ich meinen T-Rex 550 DFC Combo erhalten und ihn bis gestern aufgebaut und eingestellt.
    Als Stabi verwende ich ein Microbeast v3.0.12 ansonsten alles Stock.
    Was mir besonders gut gefallen hat, ist das neue 2mm CFK Chassis. Es ist wirklich extrem steif.
    Der Aufbau hat Align typisch gut geklappt aber ich bin auf das eine oder andere Problem gestoßen.
    Zum einen hatte ich das Problem das die Carbon Heckanlenkung an der Führungsschelle nach unten gebogen wurde. Das konnte ich aber beheben indem ich die Dämpfungsgummis am Heckservo entfernte und die Führungsschelle etwas nach oben aufgeweitet wurde.
    Beim Einstellen des Zyklischen Regelwegs am Microbeast ist mir aufgefallen das der Servohebel des Nickservos bei 13°Koll. Pitch und 6° Zyklisch an der TS Führung anschlägt. Das Problem konnte ich beheben indem ich etwas Material an der Führung abgenommen habe. Ich werde aber die Aluversion der Führung kaufen weil das Problem dabei nicht auftreten sollte.
    Das Letzte Problem war der Neue Castle Talon 90 Regler. Ich habe es nicht geschafft den Motor zu starten oder ihn zu programmieren. Das Problem dabei war ein zu gering eingestellter Servoweg am Sender. Der Regler benötigt ca. 130%+- um die Endpunkte richtig zu erkennen.
    Leider konnte ich bis jetzt noch keinen Testflug machen weil das Wetter nicht mitspielt. Das werde ich aber so bald wie möglich nachholen.
    Lg
    Marco
    Align T-Rex 550 DFC v3
    Henseleit TDR
    T8FG
  • FelicitasX
    • 27.02.2012
    • 845
    • Felix
    • Kassel
    AW: T-Rex 550 DFC Baubericht
    Hi Marco!
    Schicker Heli
    Planst du noch einen Ausführlichen Baubericht hier zu schreiben?
    Wenn nicht (was schade wäre) würde ich mich über weiter Bilder freuen.
    Bei der Haube kann ich mich persönlich nicht entscheiden, ob ich sie passend für den Heli finde.
    Farbgebung top aber bei der Größe .. ich weiß nicht .. wirkt iwie zu groß...
    L.G. Felix
    GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
    • hada
      • 16.03.2012
      • 96
      • Lutz
      • Lippstadt
      hast denn die Carbonplättchen auch unter UND über die Servohalterung verschraubt?
      Grüße Lutz
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Ich mich ebenfalls
        Vielleicht ein paar Bilder aus verschiedenen Ansichten wären super.
        • stefansth
          • 19.11.2011
          • 662
          hier ein paar Bilder aus einem anderen Forum
          Viele Grüße Stefan
          • tommy tommy
            tommy tommy
            Man der Heli ist toll
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Gleiches habe ich beim Betrachten der Bilder auch gedacht!
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2247
                • Chiemgau
                Schöner Heli!
                Menno, wann kommt endlich mein 700er
                • Ti-räx
                  Ti-räx
                  Moin Marco,
                  Danke fürs Bild, paar mehr wären aber hilfreich !
                  Ich habe meinen Freitag bekommen und werde nächstes Wochenende mit dem Aufbau beginnen.
                  Welche ansteuerseqeunzen verwendest du für das beast ?
                  Die neuen align servos sind ja bei Beast.com nicht gelistet...
                  Man man man..
                  Ich weiß gar nicht wie ich das alles unterkriegen soll...
                  Regler
                  Empfänger
                  Externes bec
                  2s 2200 Akku fürs externe
                  Wird nicht einfach, aber Vllt. Kannst du mir ja sagen wie du es gelöst hast..
                  Bei den anderen Bildern die hier netter Weise hochgeladen wurden sind, entdecke ich wede ein ex. bec noch einen empfänger (Vllt zwischen Motor und Regler ?).
                  Wäre für Tipps dankbar!
                  BTW: fliegt hier jemand Multiplex in Verbindung mit dem Microbeast ?
                  Habe ein paar therads gelesen wo es Probleme gegeben haben soll, wobei die alle 3 Jahre alt
                  sind...
                  Schönen 3.
                  Daniel
                  Zuletzt geändert von Gast; 16.12.2012, 20:50.
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    • MFG Niederdorfelden
                    MPX Cockpit SX im 450er und im X5. Im 450er noch nie Probleme gehabt, im X5 werde ichs demnächst sehen
                    Ich könnte mir auch nicht vorstellen dass es da Probleme geben wird.
                    Thomas
                    Gaui X5 Lite FES
                    • eG.legacy.
                      • 23.09.2011
                      • 1192
                      • Janick
                      Hallo Marco,
                      danke für deinen kurzen Bericht und das Bild.
                      Eventuell könntest du nochmal ein Bild aus dem Profil machen? Sprich genau auf die Seite sehend? Ich wüsste gerne genau, wie weit die Haube wirklich über das Chassis geht und ob sie meinen Vorstellungen entspricht, oder doch ne Nummer zu groß ist.
                      Lg,
                      Janick
                      Forza 700 <-> Prôtos 380
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Servus
                        Ich habe beim Googeln dies gefunden
                        Vielleicht hilft es
                        • eG.legacy.
                          • 23.09.2011
                          • 1192
                          • Janick
                          Hey Ralf,
                          danke für den Link.. war mir aber wohl bekannt. Das Ding ist, dass ich (warum auch immer- mag wohl an mir liegen) aus dem Bild nicht schlauer werde. Vllt weils so klein ist, oder weils keinen Hintergrund hat.. ich weiß es nicht
                          • Xere
                            • 13.04.2011
                            • 193
                            • Marco
                            • Kärnten/AT
                            Bilder werde ich morgen nachreichen.
                            @hada
                            Danke für den Tipp mit den Carbonblättchen. Ich hatte sie wirklich vergessen.
                            @Ti-Räx
                            Die Servofrequenzen habe ich von den 610/650 Servos übernommen. Ich hoffe das passt so.
                            Den Regler habe ich unter der Akkurutsche angebracht. Eine andere Lösung ist beim Talon 90 meiner Meinung nach nicht möglich.
                            Ein externes BEC ist eigentlich auch nicht nötig, das vom Talon kann ja 9A Dauerleistung.
                            Der Empfänger sitzt hinten im Chassis und das Beast ist über dem Heckgetriebe.
                            Lg
                            Marco
                            Henseleit TDR
                            T8FG
                            • Rabid121
                              Rabid121
                              Hallo Marco, wie sieht es mit dem Schwerpunkt aus - hast du da Probleme gehabt (welches Akkugewicht)? Da gab es bei helifreak ein paar Berichte... soll wohl angeblich ein wenig hecklastig sein, der neue 550er! Kannst du das bestätigen?
                              LG, Michael
