T-Rex 550 DFC Baubericht
  • andi-
    andi-
    #151
    AW: T-Rex 550 DFC Baubericht
    richtig die meine ich
    • Halloween12
      Halloween12
      #152
      Dann kannst die einfach rausschrauben
      • andi-
        andi-
        #153
        Ja habs grad gesehen,die ist aber so fest dass ich die gar nicht so rausbekomme.
        • Halloween12
          Halloween12
          #154
          Das gibt es doch nicht.
          • Ti-räx
            Ti-räx
            #155
            Meine war auch schon sehr sehr gut gesichert..
            Ich habe sie letztenendes mit loctide hochfest wieder reingeschraubt..
            Gerade bei diesem Bauteil will ich persönlich nichts dem Zufall überlassen und wenn es bei einem Crash nicht mehr abgeht wird es halt getauscht...
            In der Anleitung steht das man behutsam loctide Aufträgen soll, weil man wie gesagt die teile schwer voneinander getrennt bekommt...
            • Halloween12
              Halloween12
              #156
              Zitat von Ti-räx Beitrag anzeigen
              Also ich habe nur Mittelfest verwendet. Ich hoffe das reicht.
              • andi-
                andi-
                #157
                Hab gleich noch eine Frage Ich habe an der Haro die dickere Scheibe untergelegt und habe jetzt noch minimal Spiel.Sollte das Spiel ganz weg sein oder ist das ok so?
                Gruß Andi
                • Skyman
                  • 30.12.2008
                  • 1279
                  • Manuel
                  • Siegen
                  #158
                  versuche mal noch zu der dickeren scheibe die ganz dünne dabei zulegen, sollte es nicht gehen ist alles ok
                  • stefansth
                    • 19.11.2011
                    • 662
                    Ich habe mal eine Frage:
                    Ich habe mal versuchsweise an dem neuen 550 DFC die flacheren Kufenbügel FC3 verbaut, sodass der Heli vorne etwas weiter runter kommt. Muss ich jetzt das Beast und Taumelscheibe wieder neu anpassen?
                    Mein 1. Gedanke war eigentlich nicht, da sich ja an sich nichts ändert wenn der Heli in der Luft ist. Liege ich richtig?
                    Viele Grüße Stefan
                    • eG.legacy.
                      • 23.09.2011
                      • 1192
                      • Janick
                      #160
                      Liegst du! -du richtest ja parallel zur Hauptrotorachse aus.. und daran ändert sich ja nichts.
                      Forza 700 <-> Prôtos 380
                      • ESPler
                        ESPler
                        #161
                        gibts hier auch mal ein paar Bilder von euren Schmuckstücken?
                        Mfg
                        • stefansth
                          • 19.11.2011
                          • 662
                          Danke
                          Viele Grüße Stefan
                          • Skyman
                            • 30.12.2008
                            • 1279
                            • Manuel
                            • Siegen
                            #163
                            Zitat von stefansth Beitrag anzeigen
                            Danke
                            Viele Grüße Stefan
                            sonst müsstest du ja auch ne Wasserwage mit auf den Platz nehmen, denn Weclhe Wiese ist genau in Waage
                            • stefansth
                              • 19.11.2011
                              • 662
                              Ja, da hast Du Recht. Ich war mir halt unsicher, deshalb meine Frage ;-)
                              Viele Grüße Stefan
                              • dj.spot
                                • 20.09.2011
                                • 281
                                • Philipp
                                • FMSC Steinfurt
                                #165
                                Moin moin,
                                Sagt die die den neuen 550er schon haben, steht bei euch das untere zahnrad an der HRW auch so hoch das es nicht auf einer höhe mit dem Heckgetriebe steht?
                                Kommt mir nen bisschen komisch vor, da ich auch noch gut 1,5mm spiel am rotorkopf nach oben habe obwohl ich schon beide u-Scheiben eingebaut habe!
                                Wäre nett wenn das mal jemand nachschauen kann!
                                MfG
                                P.Muschwitz
                                [CENTER]T-Rex700eProDFC @ V-Bar - TDR @ V-Bar T-Rex550L @ V-Bar - Goblin 380 @ V-Bar - FutabaT14sg[/CENTER]
