Neuer heli mit fragen
  • tobias-97
    tobias-97
    Moinsen,
    Seit heute bin ich stolzer Besitzer eines trex 450 pro V2. Ich werde ihn so weit Stock fliegen, bis auf das flybarless System, da werde ich auf da Hc3-xBASE setzen. Da es mein erster heli ist, den ich aufbaue habe ich noch ein paar fragen:
    1) der combo liegt rote schraubensicherung bei. Soll ich diese verwenden, oder lieber blaue, wovon ich noch genug hab??
    2) die Schrauben sind leicht fettig. Muss ich sie erst reinigen, damit die schraubensicherung besser hält? Womit am besten? wie kann man die Gewinde reinigen?
    Das war's erst mal mit den fragen, aber ich denke da kommen im laufe der zeit noch einige dazu!
    Vielen Dank schonmal!!
    Gruß Tobias
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    AW: Neuer heli mit fragen
    Als Schraubensicherung nehm ich Loctide 248 (mittelfest).
    Und ja, die Schrauebn solltest du vorher mit Bremsenreiniger fettfrei machen.
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • mevarick
      mevarick
      Loctite 248 blau, falls entfetten (ich putze die meistens nur an einen Papiertuch ab) nehme ich immer Spiritus....
      Zuletzt geändert von Gast; 06.06.2012, 20:16. Grund: fehler
      • mevarick
        mevarick
        ..bzw loctite 243 ist es bei mir....
        • tobias-97
          tobias-97
          Danke für die Antworten!
          Wie mach ich das am besten mit bremsenreiniger? Ein bisschen in ein Tuch sprühen und dann Schraube reinigen??
          Edit: wie reinigt man am besten die Gewinde??
          Nochmal edit; ich hab kein bremsenreiniger . Kann ich auch unniversal Verdünnung nutzen? Muss ja nur entfetten oder?
          Zuletzt geändert von Gast; 06.06.2012, 20:33.
          • tobias-97
            tobias-97
            Für heute höre ich erstmal auf zu basteln. Ich hab heute den kompletten Rotorkopf zusammengeschraubt alles ordentlich entfettet und mit schraubensicherung gesichert. Außer vier kleine Schrauben. Es sind die unteren vier kleinen Schrauben der ts-mitnehmer. Ich hab mir Align Werkzeug gekauft, aber davon passt keins in die kleinen sechskant Schrauben. Es lag auch kein Imbiss dabei, um die Schrauben zu lösen. Wie habt ihr das gelöst??
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              Weiss jemand ob in dem kit auch fett und schraubensicherung enthalten sind.
              LG Chris
              Chronos 700 Trex 700 nitro
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2290
                • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                Fett und Schraubensicherung ist enthalten, wenig aber es reicht.
                Wegen dem Imbus musst in den Baumarkt gehen, oder einen vorhandenen abschleifen bis er passt.
                G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Ich nehme ein wenig Nitroverdünnung und schmeiss die Schrauben rein, ein wenig rubbeln und raus auf ein Stück Küchenrolle, das Nitro verdunstet und fertig!
                  Beim Gewindereinigen Nitro in einer Spritze aufziehen und ein wenig rein ins Gewinde!
                  Grüsse Robert
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    Was sind am chassi für imbuse 2 oder 1,5er?
                    • tobias-97
                      tobias-97
                      Ich hätte eigentlich erwartet, dass Align wenigstens für jede schraubengröße einen imbuß dazu legt. Ich hab so nen Bit Kasten mit verschiedenen sechskant bits. Einer ist zu groß und der nächste zu klein. Ist das eine ungewöhnliche schraubengröße? Weis jemand wie groß die besagte Schraube ist??
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        Die align imbusse Passen perfekt und sind qualitativ sehr gut
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2290
                          ich glaub 1,3
                          • Beanie
                            Beanie
                            Sorry, aber wenn dur das Hobby vernünftig betreiben willst, musst halt noch in richtiges Werkzeug investieren. Das beigelegte in den Combos ist wie bei IKEA, direkt in die Tonne! Da gibt es ein Set von Align (Griff mit fünf Einsätzen), da bist gerüstet. Ne richtige Kugelkopfzange noch, dann klappts für den Anfang.
                            • LawnMover/RC
                              LawnMover/RC
                              Kauf Dir das Align Inbus Set - eines der besten, dass man für den Preis erwerben kann. Zusätzlich noch einen 1.3er für die Schrauben der Haubenhaltungen und einen "normalen" 2.5er für die Blatthalterschrauben. Eventuell noch einen 2.5er Inbusschlüssel mit Kugelkopf, damit man den Motor auch vernüftig festschrauben kann. Eine Kugelkopfzage hast Du?
                              Dann bist Du auch für die Zukunft gut gerüstet.
                              Jörg
