TREX 450 Pro mit DFC Kopf
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    #241
    AW: TREX 450 Pro mit DFC Kopf
    Zitat von guenniwende Beitrag anzeigen
    hallo oliver,
    der DFC kopf hat POM buchsen, sehr harter kunststoff und dadurch keine dämpfung. durch die konstruktion des DFC kopfes darf er auch keine dämpfung haben. ich fliege den kopf an meinem 550 DFC und bin begeistert.
    gruss guenni
    Naja, einige hier fliegen ja den DFC-Kopf mit der Dämpfung vom normalen DFC-Kopf...
    Drehzahl? 3GX?
    • guenniwende
      guenniwende
      #242
      seit wann gibt es einen "normalen" DFC kopf? ein DFC kopf darf keine dämpfung haben, schau dir das video an, dann verstehst du warum. die last geht dann voll auf die kunststoffpfannen/kugeln die früher oder später abspringen/brechen. zur drehzahl und zum 3GX kann ich dir leider nichts sagen.
      gruss guenni
      [youtube]r9XAPvYUXq4[/youtube]
      • Halloween12
        Halloween12
        #243
        Mal ne Frage, hab das Problem das mein Heck extrem wimmert aber nur bei Rechtskurven. Heckempfindlichkeit runter?
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          #244
          Ja da bist du noch etwas zu hoch mit der Empfindlichkeit...
          Gesendet von meinem GT-S5570 mit Tapatalk 2
          • Halloween12
            Halloween12
            #245
            Danke
            • Oli_Berlin
              Oli_Berlin
              #246
              gruss guenni
              Ich meinte den normalen fbl Kopf. Danke für das Video, aber so gut verstehe ich leider kein französisch. Es kann genauso sein, dass der typ vollkommen verzweifelt ist über sein Spiel im rotorkopf...
              Bei meinem goblin wackelt der Kopf jedenfalls nicht so, auch wenn die gestänge noch nicht drauf sind. Und auch beim goblin fliegen einige den dfc Kopf mit der weichen Dämpfung vom fbl Kopf...
              • guenniwende
                guenniwende
                #247
                moin olli,
                ich kann auch kein französisch. der typ hat die dämpfung komplett ausgebaut um darzustellen wo die kräfte hingehen wenn der kopf spiel bekommt, oder wenn die dämpfung weich wird. da ist doch ganz klar zu sehen das sich die DFC arme stark bewegen, also der druck der bewegung voll auf die kunststoffpfannen/kugeln geht. das zur folge hat, das die pfannen abspringen, zu schnell verschleissen, oder etwas bricht. warum hat sonst align nachgebessert, denn die ersten DFC köpfe hatten eine weichere dämpfung, was einige abstürze zur folge hatte. danach hat align gehandelt und die harten POM buchsen produziert und verbaut. nun gibt es keinen grund mehr sich den kopf nicht anzubauen.
                gruss guenni
                • Oli_Berlin
                  Oli_Berlin
                  #248
                  moin olli,
                  gruss guenni
                  Okay, jetzt kommen wir der Sache schon näher... Ich habe mich schon über das Spiel gewundert. Deshalb zeigt der auch die BLW incl. Dämpfern, die sind im Kopf gar nicht drin
                  Das der DFC Kopf vorher eine weichere Dämpfung hatte wusste ich nicht.
                  Eine harte Dämpfung sollte ja auch kein Problem sein, wenn das Chassis schön steif und kompakt ist. Wenn sich nichts aufschwingen kann sollte auch nichts wobbeln...
                  • Oli_Berlin
                    Oli_Berlin
                    #249
                    Kannst Du mir das bitte nochmal erklären? Wenn ich Dich richtig verstehe, darf ein normaler DFC-Kopf nicht so eine weiche Dämpfung haben wie ein normaler FBL-Kopf, weil ansonsten die Mechanik extrem belastet wird?!?
                    ABER: Wenn ich bei einem FBL-Kopf BLW und Dämpfer rausnehme kann ich die Blatthalter genauso heftig bewegen wie in dem Video beim DFC zu sehen ist. Warum sollte dann dort die Mechanik nicht ebenso belastet werden? Wegen der TS-Mitnehmer?
                    Bin gepannt auf Deine Erklärung!
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      #250
                      hall olli,
                      da die DFC arme bewegungen nur in eine richtung zulassen und normale anlenkungen mit kunststoffpfannen bewegungen in alle richtungen zulassen. das video zeigt doch, wenn die blattlagerwelle kippen würde, sich die DFC arme von oder zu den kugeln bewegen und das muß verhindert werden. auf dem foto ist zu sehen welche bewegungen die arme NICHT machen dürfen.
                      gruss guenni
                      Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2013, 09:32.
                      • Oli_Berlin
                        Oli_Berlin
                        #251
                        Und wie weit kommt man dann mit der neuen harten Dämpfung (POM-Buchsen) mit der Drehzahl runter?
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          #252
                          hallo olli,
                          das kann ich dir leider für deinen 450er nicht sagen. ich habe einen 550 dfc den ich locker und ohne wobbeln, usw. mit 1600rpm fliegen kann.
                          gruss guenni
                          • Oli_Berlin
                            Oli_Berlin
                            #253
                            1600 sind ja für einen 550er schon recht wenig ;-)
                            Danke Dir...
                            • guenniwende
                              guenniwende
                              #254
                              nich dafür.
                              gruss guenni
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                #255
                                Ich komme sogar beim 550er mit DFC Kopf bis 1200 RPM runter (allerdings mit 600er Blättern).
                                Aber ein Kollege fliegt den 450er DFC Kopf und dem sind schon mehrmals (ohne Fremdeinwirkung!) einfach so die Anlenkungen ausgerissen (einmal im Flug, sah "lustig" aus).
                                Ob der 450er DFC also wirklich so belastbar ist stelle ich mal in große Fragezeichen.
                                Amok
                                Zuletzt geändert von Amok; 08.08.2013, 10:55.
                                StabiDB - Projekt: Euro1
