War heut wieder fliegen und hab den Heckgyro um weitere 5% nach unten korrigiert (jetzt 50%) und das Heck wimmert immer noch. Langsam glaub ich, das ich den Wert auf dem falschen Kanal sende oder was im Beast verstellt ist. Das werde ich mir mal anschauen ob die Einstellungen passen. Aber warum ist das nur bei Rechtskurven und auch sonst rastet das Heck perfekt ein :dknow:?
In Rechtskurven, weil das Heck da gegen das Drehmoment vom Hauptrotor arbeiten muss.
In Linkskurven muss der Heckrotor fast gar nichts machen, da der Heli schon vom Drehmoment des Hauptrotors um die Gierachse gedreht wird.
Das Einrasten des Hecks hängt (zum Teil) von anderen Parametern ab, z.B. dem Stop-Gain.
Ein Heli kann durchaus knackig einrasten aber trotzdem bei Pitchpumps mit dem Heck wegdrehen.
Zum Verständnis müsste man jetzt u.a. Proportional Gain, Integral Gain und differenzielles Gain (P.I.D.) erklären, hab ich aber keine Lust zu.
Auf jeden Fall stellen deine Beobachtungen keinen Widerspruch dar.
Ich komme sogar beim 550er mit DFC Kopf bis 1200 RPM runter (allerdings mit 600er Blättern).
Aber ein Kollege fliegt den 450er DFC Kopf und dem sind schon mehrmals (ohne Fremdeinwirkung!) einfach so die Anlenkungen ausgerissen (einmal im Flug, sah "lustig" aus).
Ob der 450er DFC also wirklich so belastbar ist stelle ich mal in große Fragezeichen.
mfg
Amok
Jepp, der Kollege bin dann schätzungsweise ich
In drei Flügen sind mir die Gewindebolzen bereits gerissen, bzw. bei einem hat sich das Gewinde in der Kugelpfanne verabschiedet und der Bolzen hat sich gelöst. Drehzahlen bis 3200rpm mit den 3G-Blättern.
Ich hatte mal die Ultra GCT FBL von Blattschmied, aber die sind extrem schwer. Führte mal dazu, dass öfter die Schraube in der Blattlagerwelle gerissen ist... Naja, weiter mit DFC.
Verbaut sind immer die mit dem 1,6mm Gewinde. Das ist wie oben schon erwähnt sicherlich auch ein Grund dafür, dass die Bolzen ein stärkeres Gewinde verpasst bekommen haben. Denen bei Align müssen wohl auch schon mal die Bolzen gerissen sein.
Momentan fliege ich wieder einen RJX-Kopf. Aus Mangel an Teilen dieses Mal auch mit der längeren Pro Hauptrotorwelle. Sonst kommt der RJX auf die DFC-Welle, weil sich diese Kombi besser fliegt.
Was mir neulich noch mit dem DFC-Kopf passiert ist, ist dass die Drucklager wohl mal ziemlich heiß geworden sind. Bemerkbar machte sich dieser Umstand, als nach einem Flug die Blatthalter auf der Blattlagerwelle axiales Spiel hatten, weil sich die Schraubensicherung verabschiedet hat. Aufgrund der Hitze wohl. Die Drucklagerschalen waren in einem Blatthalter innen grün und violett.
Das wird aber sicherlich nicht direkt etwas mit dem DFC-Kopf zu tun haben, sondern hätte auch mit einem anderen Rotorkopf passieren können. Zyklisch und kollektiv kommen bei mir ca. 25° zusammen. Wenn die mit 3200 Touren in der Minute an- und abgefahren werden dann bewegt sich so ein Drucklager ja doch ganz ordentlich.
Ich fliege im 450 pro ein Microbeast und da fahre ich in der Taumelscheibenbegrenzung im Setup-Menüpunkt L alles soweit aus, bis es hakt und sehe zu, dass die LED auch blau leuchtet. Dann kann das Reglesystem optimal arbeiten. OK, zugegeben bei weniger Ausschlag bleibt die LED auch noch blau aber was geht, das muss auch
Ich mag es eben total und bin immer fasziniert wenn der 450er quirlig und wendig durch die Luft schießt. Mit dem DFC-Kopf gefühlt noch mehr. Dazu muss nur die Taumelscheibenagilität im FBL-System hoch genug sein und der Dirketanteil der Regelung kann auch etwas angehoben werden. Schon ist der Heli richtig giftig und man kann schnelle Steuerbefehle auch schnell umsetzten.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass da immer schon POM-Ringe bei waren. Der DFC Kopf ist doch starr und da sollte nichts dämpfen. Bei mir sind jedenfalls harte POM-Buchsen bei gewesen.
Die ersten kamen mit Gummis,hatte selbst den Kopf am 600er mit denen. Hat aber auch über 100 Flüge gehalten war nie so tragisch wie immer geschrieben wird. Trotz 2400rpm+
Test ist ja ganz simpel nachschauen schadet also nicht, heute dürfte es aber keine mehr mit Gummis im Umlauf geben.
Eindeutig ja und die müssen auch rein, ob der 450er ganz zu Anfang vielleicht mit Gummis ausgeliefert wurde weiß ich nicht, ist aber auch egal.
Bei der härteren Dämpfung geht es übrigens nicht um die Gefahr eines Boomstrikes, sondern darum, dass die Anlenkungsarme nicht so stark belastet werden, da sie ansonsten brechen können.
Zuletzt geändert von Strassenkater; 07.10.2013, 19:23.
