Aufbau- und Erfahrungsbericht 450 Sport v2
  • Aners
    Aners
    #496
    AW: Aufbau- und Erfahrungsbericht 450 Sport v2
    hab jetzt 24 Flüge aufm Rexi muss sagen das Teil macht schon Spass
    Aber hab da 2 Fragen
    Fliege laut diesem Drehzahlmesser 3000 U/min
    Wenn ich nun Voll Pitch gebe dreht sich der Heli weg, Schnauze geht nach links allso das Heck nacht Rechts. Wiso?
    Ich weiß ich muss meine Drehzahl noch auf 2800 drücken weil ich fliege gerade nur noch hin und her. Mehr kann ich noch nicht
    Oder taugt der Drehzahlmesser nichts?
    Vielen Dank für Tip´s
    André
    • SoloPro
      • 09.01.2011
      • 2209
      • Norbert
      #497
      Da hält der Gyro nicht. Du kannst noch mal versuchen, mit GyroGain etwas höher zu gehen. Kurz unterhalb vom Heckpendeln.
      Mit der Drehzahl kannst du am Anfang auch auf 2500 U/min runtergehen. Nimm ein 13Z Ritzel dafür. Der Drehzahlmesser dürfte schon stimmen. Erst wenn da über 4000 angezeigt werden hast du die Paddel mitgemessen.
      Gruß Norbert
      PS: niedrige Drehzahlen sind für das Heck (Wegdrehen beim Pitchen) leider nicht förderlich. Der Heckrotor hat dann weniger Kraft durch geringere Drehzahl. Aber mein Heck vom CopterX steht mit 2500 U/min ganz gut. Gyro ist ein GP780 mit Servo DS520.
      Zuletzt geändert von SoloPro; 04.08.2012, 17:23.
      Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
      • PatrickS3
        • 07.05.2012
        • 568
        • Patrick
        • Volkertshausen
        #498
        erstmal vielen Dank für diesen Bericht, über Seite 4 bin ich aber noch nicht hinausgekommen.
        Da mein 450er ja unterwegs ist, hätte ich noch zwei Fragen:
        Zitat von eG.legacy. Beitrag anzeigen
        Also.. als Heckanlenkung habe ich diese hier benutzt:
        -= freakware GmbH =- Gest?nge Heckanlenkung (MSHeli) MSH51024
        die Stange muss um ca. 4 1/2 cm. kürzen, dann passt sie von der Länge her perfekt.
        Anschließend bleibt nurnoch zu sagen, dass die Kugelpfannen von MSH recht stramm auf den Align-Kugelköpfen sitzen, weshalb die Pfannen ein wenig aufgerieben werden müssen. Danach ist aber alles schön leichtgängig.
        Das Bild bei Freakware stimmt einfach nicht mit der Stange überein, denn bei der des 500 liegen auf jedenfall diese "Hülsen" bei, die man auf die Stange klebt.
        Diese Heckanlenkung habe ich auch bestellt, kann man diese Hülsen auch mit Pattex Stabilit Express kleben?
        Und wie hast Du die Pfannen ausgerieben?
        Gruss Patrick
        Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
        T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
        • eG.legacy.
          • 23.09.2011
          • 1192
          • Janick
          #499
          Hallo Patrick,
          ne Garantie möchte ich nicht aussprechen, da ich das Zeugs nie getestet habe- aber da es 2-Komponentenkleber ist, sollte das Zeug ausreichen.
          Aufreiben kannst du die Kugelpfannen mit einer Reibahle:
          RC-Hubschrauber | Shop | Kugelpfannen-Reibahle | Werkzeug
          Ansonten hatte Dominik geschrieben, dass man auch Align-Pfannen auf die MSH-Hülsen bekommt.. jedoch habe ich da die passenden immernoch nicht gefunden..
          Lg,
          Janick
          Forza 700 <-> Prôtos 380
          • PatrickS3
            • 07.05.2012
            • 568
            • Patrick
            • Volkertshausen
            #500
            Danke.
            Womit hast Du die Hülsen geklebt? Sonst besorge ich mir im Zweifelsfall anderen Kleber, wenn ich sowieso auch so eine Reibahle brauche. Mist. Wieder nachbestellen.
            • PatrickS3
              • 07.05.2012
              • 568
              • Patrick
              • Volkertshausen
              #501
              Nachtrag, kann nicht mehr editieren:
              Weiss grad jemand ob die Transport-Blatthalter beim Rex schon dabei sind? Bin grade nicht zu Hause und kann nicht nachschauen und da ich nachher eh bestellen muss....
              Edit: Nochmal zur Reibahle. Geht da auch was anderes? Mir fällt da gerade ein, dass ich zu Hause so ein Megaset mit Dremelwerkzeugen habe, da sind glaube ich so kleine runde Gravurköpfe dabei. Das müsste doch so etwas ähnliches sein? Natürlich dann falls benutzbar mit den Fingern, nicht mit dem Dremel.
              Patrick
              Zuletzt geändert von PatrickS3; 09.08.2012, 06:06.
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                #502
                Beim 3GX sind sie dabei. Sollten also auch beim Sport dabei sein.
                Kannst du auch machen, danach aber bitte die Kugelpfannen wegschmeissen und neue nehmen
                Soll heissen: ich glaube nicht, dass man damit die Bohrung sauber ausreiben kann. Das gibt nur Riefen und zerstört die Kugelpfannen. Ich habe bisher noch keine Reibahle gebraucht. Meistens hatten die etwas Spiel, bzw. waren noch leicht zu bewegen.
                Gruß Norbert
                Zuletzt geändert von SoloPro; 09.08.2012, 07:32.
                • PatrickS3
                  • 07.05.2012
                  • 568
                  • Patrick
                  • Volkertshausen
                  #503
                  Danke, dann bestelle ich mir eine.
                  Bei den originalen wird man die Ahle nicht brauchen, aber es geht um die Anlenkung des Protos 500, wie im ersten Beitrag auf Seite 1 beschrieben. Diese sitzen wohl doch etwas stramm.
                  • eG.legacy.
                    • 23.09.2011
                    • 1192
                    • Janick
                    #504
                    Transporthalter ist dabei und Reihahle tuts natürlich auch n anderes, günstigeres Modell, weil du sie wirklich nur dafür brauchen wirst.
                    Lg
                    | hier könnte die typische Tapatalk-Signatur stehen |
                    • PatrickS3
                      • 07.05.2012
                      • 568
                      • Patrick
                      • Volkertshausen
                      #505
                      Danke.
                      Reibahle ist bestellt und schon auf dem Postweg. Vielleicht brauche ich sie ja mal wieder, wenn ich doch noch einen weiteren Heli baue.
                      • 03Lars06
                        03Lars06
                        #506
                        Guten Tag ,
                        hab mal ne frage hat mir zufällig jemand die Einstellungen für ne DX6i damit ich ihn "Sanfter" bekomme ??
                        bekomme meinen rexi die Tage und will sanft anfangen
                        Vielen Dank Schon mal
                        Lars
                        • eG.legacy.
                          • 23.09.2011
                          • 1192
                          • Janick
                          #507
                          Sehr still hier... was ist so los bei euch 450 Sport Piloten?
                          @ Lars: habe leider keine DX6i und kann dir daher kein Setup hier reinschreiben.. sanfter bekommst du ihn aber generell über die EXPO-Einstellung.
                          • ESPler
                            ESPler
                            #508
                            ßhm,
                            ich muß gestehen ich habe den Sport nicht mehr, habe jetzt einen 450 Pro V2, der ist mit über den Weg gelaufen, und dann mußte ich ihn aufheben und mitnehmen :-)
                            gruß
                            Stefan
                            • PatrickS3
                              • 07.05.2012
                              • 568
                              • Patrick
                              • Volkertshausen
                              #509
                              Ich bin immer noch am bauen. Kabel verlegen, mit UniSens-E Telemetrie. Wird sehr eng.
                              Patrick
                              • eG.legacy.
                                • 23.09.2011
                                • 1192
                                • Janick
                                #510
                                Zitat von ESPler Beitrag anzeigen
                                ßhm,
                                gruß
                                Stefan
                                Mich lächelt leider auch der Mini-Prôtos an..
                                Mal sehen..
                                @ Patrick:
                                Stimmt, du hattest mir auch ne PN geschickt.. ich antworte mal eben.
