Aufbau- und Erfahrungsbericht 450 Sport v2
  • holgers
    • 21.09.2010
    • 1331
    • Holger
    • Berlin
    #556
    Oberes Lager vom Heckrotorgetriebe ist lose
    Hallo alle, die mal einen Rex 450 Sport aufgebaut haben.
    ich hatte komische Reräusche im bereich Heckrotorantrieb. Letztendlich stellte sich heraus, dass es das obere Lager des Heckrotorgetriebes H45099 war, das ausgeschlagen ist. Hatte den Riemen wohl etwas zu fest. Er war so stramm, dass er sich gerade bis zur Mitte durchdrücken ließ. Eigentlich wie aus Janiks Anleitung ganz vorne.
    Jetzt habe ich heute ein neues Getriebe gekauft und das obere Lager ist wieder nicht fest auf der Welle. Es lässt sich ein wenig bewegen/kippen. Axiales Spiel auf der Welle hat es nicht. Muss das so sein? Kann ich das so einbauen?
    Alle anderen Lager sitzen passgenau auf den Wellen.
    Danke für Antworten, Gruß, Holger
    • holgers
      • 21.09.2010
      • 1331
      • Holger
      • Berlin
      #557
      AW: Oberes Lager vom Heckrotorgetriebe ist lose
      Zitat von holgers Beitrag anzeigen
      Muss das so sein?
      Nein muss es nicht, hab noch ein weiteres 45099 gekauft ud da ist das obere lager fester aber nicht ganz fest.
      H.
      • holgers
        • 21.09.2010
        • 1331
        • Holger
        • Berlin
        #558
        Motor 450MX an Regler BL35P - welches Timing
        Hi, ich habe den Align Regler BL35P aus der Sport V2 Kombo in meinem Blade. Der Blade hat jetzt auch einen 450MX Motor spendiert bekommen. Das ist jetzt also das org. Setup aus dem Sport V2.
        Lt. Regler-Programmierung soll das Motortiming auf Mittel. Da stottert der Motor aber nur widerwillig und holperig los. Bei High Timing läuft er gut an. Das macht der Motor auch mit ausgebautem HZR, hat also nix mit der Blade Mechanik zu tun.
        Was habt ihr für Timer Einstellung beim org. Motor/Regler Setup?
        Danke & Gruß, Holger
        • eG.legacy.
          • 23.09.2011
          • 1192
          • Janick
          #559
          Hatte ich aus der Anleitung übernommrn- also die default Settings.
          Hatte ich nie Probleme mit.
          | hier könnte die typische Tapatalk-Signatur stehen |
          Forza 700 <-> Prôtos 380
