Wo soll denn da ein metrisches Gewinde sein ? Das sind ganz normale M3 b.z.w. M2,5
Gruß Olli
Ich möchte noch kurz was zu den Kopfdrehzahlen anmerken, Ihr bedenkt hoffentlich bei Euren Ritzel/HZ Konfigs, das die Rotorblätter beim 550er Rex bis max 2200 zugelassen sind. Von daher ist das etwas riskant mit viel höheren Drehzahlen zu fliegen. Nicht das irgendwann mal Jemand ein Blatt im Kopf stecken hat.
Beim 112er HZ reicht ein 11er oder 12er je nach Motor völlig aus.
