T-Rex 550e V2 3GX - Mein erster Bausatz
  • Ainag
    • 15.02.2007
    • 554
    • Bjoern
    • Wuppertal
    #436
    AW: T-Rex 550e V2 3GX - Mein erster Bausatz
    Fliege das aktuellste Modell mit Schrägverzahnung als Paddler.
    11 Ritzel, alten 600m (1220kv) Motor mit 100AAlign Regler aus alten 600ESP.
    Bei Gaskurve ab 85% hab ich etwa 2500rpm am Kopf. Bei 65% ßffnung
    immer noch 2100rpm. Solltest du DirtyHry ein 11er Ritzel bei Schrägverzahnung
    haben und nur auf so wenig Drehzahl kommen ist entweder deine Messung
    falsch oder was anderes im argen.
    Gruss André
    Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
    Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
    • DirtyHry
      DirtyHry
      #437
      Wie schon erwähnt, das sagt mir die Prog.Box. Meine auch gelesen zuhaben das mit dem 11er nicht wirklich mehr drin sein sollte. Deine Werte sprechen natürlich gegen diese Aussage.
      Ich werde mir einmal ein Drehzahlmesser vom Spezel ausleihen, um einen exakten Vergleich zuhaben.
      So long
      • cubalibreee
        cubalibreee
        #438
        Gruss André
        Kann aber nicht ganz sein oder? Verhältnis*
        85% endsprechen 2500U/min
        65% entsprechen 2100U/min
        bei 65% sollte der Rex 550 V2 mit 11 auf 112 Zähne bei um die 1700-1800 U/min liegen!!! und am Heck um die 6661 U/min!
        Bei 85% umd die 2261U/min und am Heck umd die 8711U/min. 1220kV Motor...
        • Ainag
          • 15.02.2007
          • 554
          • Bjoern
          • Wuppertal
          #439
          Ich fliege mit einen Steller. Feste Verhältnisse von Drehzahl zu Regleröffnung gibs
          da doch garnicht. Mag bei einigen Reglern im Governeur Mode so sein. Selbst bei
          meinen 450er mit Jazz Regler ist das Verhältniss Drehzahl und Regleröffnung nicht
          linear. Aber so ganz stimmten die Werte nicht die ich im Kopf hatte. Sieht in "echt" derzeit
          so bei mir aus:
          Idle1: 72% = 2100rpm
          Idle2: 77%= 2300rpm
          Idle3: 85%= 2500rpm
          Sind jeweils die Werte der Gaskurve bei 0 Pitch. Die gemessenen Werte schwanken
          je nach Akku um +/-20 rpm jeweils bei vollen Akku gleich nach Start gemessen.
          Wie gesagt, das ganze mit 600m Motor und 100A Align Regler im Stellermodus an einer
          DX8. Und im Regler habe ich "LowTiming" eingestellt. Mit dem von Align empfohlenen
          "MiddleTiming" für diesen Antrieb habe ich fast 100rpm mehr Drehzahl. Bilde mir aber ein
          das der Antrieb damit etwas weniger Drehzahlsteif ist.
          Gruss André
          Zuletzt geändert von Ainag; 20.03.2012, 21:13.
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2700
            Nur als Info wenn das 11er Ritzel nicht reicht.
            Das 12er Ritzel vom 700er Rex passt auch.
            Das ganze Modul 1 schrägverzahnt natürlich
            • JPJonny66
              • 20.10.2011
              • 535
              • Johann
              #441
              Und es gibt auch ein 13er, ebenfalls vom 700er, hatte ich bei meinem umgewickelten 1040kV 600MX kurzfristig im Einsatz.
              mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
              • Kalaido
                • 22.07.2011
                • 2013
                • Steven
                • Wildflieger Mannheim
                #442
                Heute wieder was gelernt: Habe mal den Log vom Vstabi ausgewertet und gesehen, dass es jede (!) Sekunde eine Antennenumschaltung zwischen deneiden Satelliten gab. Ener der Satelliten war zu nah an den Motorkabeln des Reglers. Sogar bei der Funke direkt nebelndem Heli wurde non stop umgeschaltet. Habe den einen Satellit nur etwas versetzt- sind jetzt ca. 2.5-3 cm Abstand zu den Reglerkabeln und die Umschaltungen sind komplett weg. Das hätte böse ins Auge gehen können! Das Log ist schon eine feine Sache
                Goblin 700
                Goblin 500
                T-Rex 550
                • DirtyHry
                  DirtyHry
                  #443
                  Guten Morgen
                  @ Madness dieses dann für V2.2 richtig?
                  Schaff ich es derzeit mit 2000rpm am Kopf mit Turns, Loops u Rückenschweben oder fällt er durch wie ein nasser Sack?
                  so long
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #444
                    Zitat von DirtyHry Beitrag anzeigen
                    Guten Morgen
                    so long
                    Genau das...dann wirds aber echt schnell
                    Aber ich finds komisch dass er so langsam seien soll.
                    MrMel sagt mir bei 99% und 112 / 11 bei 1220kv und 35C etwa 2850 am Kopf.
                    Ich fliege den SK720 govenor und hab bei satten 85% drei Werte anliegen 2130,2200 und 2270 die vom Phasensensor auch genau so zurück kommen.
                    • cubalibreee
                      cubalibreee
                      #445
                      Abend die Herren
                      Kann mir jemand sagen wo ich die T3x10mm Schrauben (Heckeinheit-Chassis) bestellen kann. Hab einen sechskant rund gemacht.
                      • Kalaido
                        • 22.07.2011
                        • 2013
                        • Steven
                        #446
                        Du könntest dir das Schraubenset bestellen. Dann hast du stets passende Ersatzschrauben da.
                        Goblin 700
                        Goblin 500
                        T-Rex 550
                        • cubalibreee
                          cubalibreee
                          #447
                          Ja aber da sind diese eben nicht mit drin...
                          Hier nix T3x10 dabei :-(
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            #448
                            SAM Screws and more GmbH
                            Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 23.03.2012, 23:59.
                            Grüsse Robert
                            • neotask
                              neotask
                              #449
                              50 Linsenkopf Inbus ISO 7380 M3 x 10 EDELSTAHL M3x10 | eBay
                              Die besten Schrauben zum besten Preis. Nutze die schon ewig und die sind extrem robust.
                              Gruß Olli
                              • cubalibreee
                                cubalibreee
                                #450
                                Danke aber ich suche kein metrisches Gewinde sondern T3 Schrauben... ist ja n Witz das Align da wohl vergessen hat die 12 Schrauben dazu zu packen...
