Würde da das align BEC reichen mit akku 2c 1900mah **
und wenn ja wie muss ich es denn wirklich klemmen da fehlt mir halt das elektro wissen und die erfahrung.
Im Prinzip musst du das rote Kabel vom Regler-BEC trennen und dann ein Kabel vom CC BEC Pro an den Empfänger und eins ans Stabi.
ich werde berichten! Vielen Dank für eure zahlreichen Tipps!
Du wirst begeistert sein vom Regelverhalten
Da hält das Roxxy-BEC nur 3A dauer und 5A Spitze aus, laut Beschreibung...Und alle Servos zusammen können angeblich schon mal deutlich mehr wie 5A Spitze ziehen
