T-Rex 550e V2 3GX - Mein erster Bausatz
  • Tommylalido
    • 12.06.2011
    • 130
    • Tommy
    • Teltowfläming
    #361
    AW: T-Rex 550e V2 3GX - Mein erster Bausatz
    Zitat von Drizzel Beitrag anzeigen
    Oder Roxxy mit externen BEC, das wäre auch recht billig
    richtig und da liegt meine Frage.
    Würde da das align BEC reichen mit akku 2c 1900mah **
    und wenn ja wie muss ich es denn wirklich klemmen da fehlt mir halt das elektro wissen und die erfahrung.
    [FONT="Century Gothic"] T-Rex 100s, T-Rex 450 Sport, T-Rex 550E[/FONT]
    • Drizzel
      Drizzel
      #362
      Ich würde dir da eher das CC BEC Pro empfehlen, das kannste direkt an den Antriebsakku klemmen und ersparst dir den lästigen extra Akku
      Dazu wie man das dann richtig verkabelt gibts viele Anleitungen, einfach mal googeln Im Prinzip musst du das rote Kabel vom Regler-BEC trennen und dann ein Kabel vom CC BEC Pro an den Empfänger und eins ans Stabi.
      • ArguZ
        ArguZ
        #363
        Ich finde das extrem praktisch mit dem extra Akku, meiner hat 2S 2000 mah und hält 8 Flüge durch .
        Den Lass ich am Heli während dir dicken Dinger in den Tresor kommen,
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2700
          Bei uns am Platz flegen einige 550er mit dem Roxxy 9100-6 und internem Bec.
          Funzt einwandfrei und die Jungen wilden langen auch recht heftig in die Knüppel.
          Fliegen bis heute ohne Probleme. Selbst Robbe gibt das intern Bec für den 550 3GX frei
          • Kalaido
            • 22.07.2011
            • 2013
            • Steven
            • Wildflieger Mannheim
            #365
            So, habe gerade den Kontronik Jive 80+LV zusammen mit den Kühlrippen bestellt. Bin schon sehr auf den Governor gespannt und denke, dass ich jetzt auch BEC technisch auf der sicheren Seite sein sollte ich werde berichten! Vielen Dank für eure zahlreichen Tipps!
            Goblin 700
            Goblin 500
            T-Rex 550
            • neotask
              neotask
              #366
              Glückwunsch zum Jive Du wirst begeistert sein vom Regelverhalten
              Besorg Dir auch noch ein 2. BEC Kabel, dann hast Du die vollen 15A am BEC. Nicht das man die 15A benötigt, aber Reserven kann man nie genug haben ;-)
              Gruß Olli
              • Kalaido
                • 22.07.2011
                • 2013
                • Steven
                #367
                Danke, bin schon ganz gespannt!
                Goblin 700
                Goblin 500
                T-Rex 550
                • Tommylalido
                  • 12.06.2011
                  • 130
                  • Tommy
                  • Teltowfläming
                  #368
                  OK wie gesagt ich bin noch nicht einmal zu schweben gekommen, habe mich nur mit der einstellung beschäftigt.
                  Und bei schneller Knüppel bewegung machen sie sich fest*
                  ich mein Das bec geht bis 5,5V wollt richtig??
                  und die Servos Können bis 6V verlangen...... Oder bin ich jetzt Falsch*
                  Ich habe leider nichts zum messen da um genaue verbrauchs Werte zu ermitteln.
                  oh man jetzt bin ich verwirrt........
                  • Drizzel
                    Drizzel
                    #369
                    Die Voltzahlt ist da eher nebensächlich. Der entscheidende Wert sind die Ampere Da hält das Roxxy-BEC nur 3A dauer und 5A Spitze aus, laut Beschreibung...Und alle Servos zusammen können angeblich schon mal deutlich mehr wie 5A Spitze ziehen
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #370
                      Richtig...und man sogar schon von Jives gehört die leer gesaugt wurden.
                      Mein Heli Guru sagt : Flybarless = Richtig Arbeit für die Servos = externes BEC (und Akku optional)
                      Regler ist grad egal, vor allem wen man extern limitiert (SK720 ,V-Stab)
                      Mein Align 70G hatte schon im Stand probleme, die Sateliten haben stændig Unterspannung angezeigt.
                      Mit Gaui 100 / Jeti BEC ist jetzt alles im Lot
                      • redfelix
                        redfelix
                        #371
                        Mein Roxxy hat gestern abgeschalten,schon zum 2.mal.Allerdings hartes 3D.Ich muss mir da was einfallen lassen.Ist alles zu schwach...
                        lg Chris
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #372
                          Kam er heil runter *
                          • redfelix
                            redfelix
                            #373
                            Leider net ganz-Landegestell und Hauptlätter,sonst nix.Noch glück gehabt.Zu tief,null Zeit zum reagieren...
                            lg Chris
                            • Tommylalido
                              • 12.06.2011
                              • 130
                              • Tommy
                              • Teltowfläming
                              #374
                              Ok das Hört sich alles Ganz gut an.
                              bin glaub ich auch ehr Für ein Bec mit zusatz akku,
                              zwecks ein und aus schalter und vorflug kontrolle......
                              Nur eine sache komme ich nicht Klar.
                              Wenn ich mir jetzt das jet oder so bestelle sind da immer zwei ausgänge für den empfänger
                              .... da ich aber Mit dem 3GX fliege weis ich nicht wohin mit dem Zweiten stecker*? kann ich den dann in den Empfängerstecken und muss ich dann das strom Kabel zwischen 3GX und Empfänger entfernen*?
                              • lexy
                                • 03.10.2009
                                • 450
                                • Sven
                                #375
                                moinsen,
                                heute ewar estflug geplant,aufm platz arsch kalt und ne ordentlich priese,egal die kiste
                                angeschmissen kurz vorm abheben die kiste rollt kippt stark nach links buh ha wat schiet,nun galt es der fehlersuche,mann gut ich hatte ein sehr erfahrenen piloten an meiner seite.
                                Hc3sx noch mal gescheckt,und da war er der fehler in der diagnose karte wird nach der einbauposition gefragt hinten,vorne usw,in klammern steht extra Steckerleiste habe ich nicht drauf geschaut sondern einfach nur hinten programiert,somit arbeitet der hc3sx gleich anders,das kommt wenn mann das mal eben schnell mal zwischendurch macht,Steckerleiste ist vorn bei mir
                                Und Mechanisch habe ich auch nicht sauber geabeitet,na ja nun ist alles gut und morgen versuchen ich es noch mal,MIT DEPPENGESTELL,dan ist der kopf ruhiger.
                                Sven
                                Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
                                Trex 550V2 Hc3sx
                                Mc 24/Weatronic
