Du brauchst einfach nur die Gaskurve zu ändern.
Wenn Du mitte 50 hast, also 0-100 wie Du schreibst verwirrst Du einfach den Heli.
Die Rexe wurden für reichlich U/min gebaut. Also möchte auch das Heck reichlich drehen, damit es geht.
Wenn Du in der Mitte 50% Regler hast, sind das 1400 U. Oben hast Du 100% - 2100 U. (Werte nur als Beispiel) Jetzt regelt die Kiste hin und Her. Das Heck dreht hoch und runter. Das verwirrt den Gyro und das Heckservo. Die regeln sich im Schweben schon tot. Lustig wird es dann wenn Du in ner schnellen Pyro bist. Beim Stopp hat das Heck eh schon zu tun, dann arbeitest Du dabei mit Pitch, und die die vergurkte Kurve tut ihr übriges.
Von Mitte bis oben max 25 % Differenz, dann klappts auch.
Richtig lustig fürs System wird es dann, wenn Du bei Knüppelmitte keine 0 Grad sondern 5 Grad hast.
Konstante Drehzahl ist das wichtigste für ein gut gehendes Heck.
ist nicht bös gemeint
