T-Rex 600 ESP mit GY-520 nicht mehr fliegbar?
  • akumula
    • 10.03.2007
    • 316
    • Tino
    • Regensburg
    Hi Leute,
    habe ein riesen Problem mit meinem Heli, habe den T-Rex 600 ESP mit Baukastenkonfiguration, betrieben wird er mit dem Gyro GY-520.
    Wenn ich in der Luft bin schmeißt der Heli das Heck hin und her, es ist aber kein Pendeln sondern ein richtiges Schlagen ca. 10 cm hin und her und zwar sehr schnell, so das ich landen muss weil er nicht mehr fliegbar ist.
    Habe heute alles Kontrolliert Rotor welle schrauben, Paddel noch mal richtig eingestellt, keine Besserung. Auch habe ich verschieden Pads ausprobiert, brachte auch nichts als funke habe ich die Futaba T-10 CG kann mir wer weiterhelfen??
    Gruß Tino
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: T-Rex 600 ESP mit GY-520 nicht mehr fliegbar?
    Versehentlich die Drezahl oder Kreiselempfindlichkeit verstellt?
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • joachim68
      joachim68
      Der rechte obere Drehpoti ist für die Empfindlichkeit vom Kreisel, ganz links 100% Normal, ganz rechts 100% HH.
      Kann sein, das du den versehentlich verdreht hast.
      • akumula
        • 10.03.2007
        • 316
        • Tino
        • Regensburg
        Hi Joachim,
        wo ist da ein Drehpoti? Da ist doch nur der Push Knopf am Gyro oder??
        Gruß Tino
        • Dinofan
          Dinofan
          Der gy 520 ist ein Top Kreisel, genau wie der Gp780 den Du ja herausgeworfen hast weil er bei Dir nicht funktioniert.
          Hast Du keinen in der Naehe niemanden der mal drueberschauen kann?
          • akumula
            • 10.03.2007
            • 316
            • Tino
            • Regensburg
            Hi Dino,
            nein leider keiner in meiner Nähe, sowas kenne ich von meinen Früheren Helis nicht. Das Heckrohr vibriert, halte ich es fest hat der Spuk ein Ende aber wo kommen die Vibs her? Der Rotorkopf eiert etwas was ja normal sein soll.
            Gruß Tino
            • visionpilot
              • 01.06.2010
              • 142
              • Steffen
              • Beerfelden im Odenwald
              Hi, ist die Heckanlenkung leichtgängig? Heckservo defekt?
              Steffen
              Logo 600 SX
              Roxxter 33SE
              Spektrum DX 7 Mode4
              • akumula
                • 10.03.2007
                • 316
                • Tino
                • Regensburg
                Hi Steffen,
                jo Heckanlenkung geht wie butter, ich Tippe langsam echt auf die Vibs aber woher kommen die.
                Gruß Tino
                • visionpilot
                  • 01.06.2010
                  • 142
                  • Steffen
                  Was meinst du mit "Rotorkopf eiert ein Wenig"? Also bei meinem klackert die Hauptrotorwelle auch ein wenig zwischen den Lagern, aber der Rotorkopf eiert nicht. Sind die Heckabstützungen fest ?
                  Logo 600 SX
                  Roxxter 33SE
                  Spektrum DX 7 Mode4
                  • akumula
                    • 10.03.2007
                    • 316
                    • Tino
                    • Regensburg
                    schaue ich von der Seite auf den Kopf, bewegt er sich ca. o,5mm Rotorwelle ist aber io.
                    Gruß Tino
                    • visionpilot
                      • 01.06.2010
                      • 142
                      • Steffen
                      Dann würde ich auf ne krumme Starrwelle im Heckrohr tippen. Vorausgesetzt es ist nicht die Empfindlichkeit vom Gyro.
                      Zuletzt geändert von visionpilot; 04.01.2011, 18:44.
                      Logo 600 SX
                      Roxxter 33SE
                      Spektrum DX 7 Mode4
                      • joachim68
                        joachim68
                        Tschuldige, ich meinte natürlich den "VR C" an der Funke.
                        • akumula
                          • 10.03.2007
                          • 316
                          • Tino
                          • Regensburg
                          Das habe ich noch gar nicht Probiert. Stellt man das nicht in der Option Kreisel ein?? Sorry habe die Funke erst seit einer woche. Könnte auch sein das der Fehler hier ist, ich stelle die Empfindlichkeit immer unter dem Kreisel Menü ein.
                          PS: Habe nachgesehen, bei mir steht der Poti auf Mitte.
                          Gruß Tino
                          • akumula
                            • 10.03.2007
                            • 316
                            • Tino
                            • Regensburg
                            hier mal ein HD-Video vom Problem. http://www.youtube.com/watch?v=sBH6ohVim8U
                            Gruß Tino
                            • Jone1973
                              Jone1973
                              Hi Tino,
                              hast du das mittlere Lager der Starrantriebswelle richtig verbaut ?
