Ich hab den Thread mal durchgelesen...,tippe auch auf die Heckblätter..
Was auch sein könnte..,kontrolliert mal die Blatthalter des Hecks.Evtl.eines nicht ganz angezogen,und durch die Fliehkraft gibts bei ca 7500-8000 U/min tierische Vibs...,weil eine Seite "zu lang"
Oder biste mit der Heckmechanik wo angeschlagen?Braucht sauwenig das sich die Mechanik bei hoher Drehzahl nicht verstellen lässt,resp.der Heckservo das nicht packt.
Lass ihn mal ohne Blades hochdrehn,und häng vorher den Servo aus.
Versuch die Anlenkstange mal von Hand zu bewegen.
Ich würd wetten bringst die Schiebehülse nicht merklich über die "Nullstellung/Mitte" heraus...(mach das aber zu zweit,einer hält den Heli,und demontier alles das nur die HRW sichtbar ist)!!
War bei meinem 600 Rex-CF auch so..,neue Heckmechanik und Ruhe war....
Das Problem falls es das sein sollte,ist..,der Servo resp der Gyro will korrigieren,bringt aber quasi den nötigen Heckpitch nicht hin,Gyro steuert wider dagegen..,Heck knallt wieder auf die Gegenseite uswusw...
Good luck............
