T-Rex 600 ESP mit GY-520 nicht mehr fliegbar?
  • akumula
    • 10.03.2007
    • 316
    • Tino
    • Regensburg
    #61
    AW: T-Rex 600 ESP mit GY-520 nicht mehr fliegbar?
    Zitat von exsoon Beitrag anzeigen
    joa wenn der nicht passt ... Stell einfach immer auf beiden Blättern die 0 grad ein dann hat ein spurlauf wie ein messer
    0 Grad mit der Pitchlehre oder??
    Gruß Tino
    • exsoon
      exsoon
      #62
      Ja aber wenn du die mechanische Grundeinstellung machst
      • akumula
        • 10.03.2007
        • 316
        • Tino
        • Regensburg
        #63
        Hi Leute,
        heute habe ich das Servogestänge ein Loch weiter rein versetzt, sprich die Kugel ist jetzt am 3 Loch befestigt. Resultat beim Schweben ist jetzt Ruhe am Heck, nur beim Gieren und hoher Drehzahl zickt es noch rum.
        Gottseidank war ich nur einen Meter vom Boden entfernt als plötzlich der Motor aus ging hätte böse ins Auge gehen können, wenn ich höher gewesen wäre. Kann mann am YGE-100 das Abschalten bei geringer Akkuspannung irgendwie abschalten??
        Des weiterem vermute ich das die Blätter unwuchtig sind und dies zu Vibrieren am Kopf führt, was das Heck bei höheren Drehzahlen schwingen lässt, ist deutlich zu sehen. Wenn ich meine Blattwage habe werde ich diese mal richtig Wuchten und hoffe dann alle Probs beseitigt zu haben.
        Eins ist sicher, solche Probleme hatte ich bis jetzt bei keinem meiner 6 Helis die ich aufgebaut habe. Eine Möglichkeit wäre noch das Spiel im Heckservo, was demnächst durch ein besseres ersetzt wird.
        Gruß Tino
        Zuletzt geändert von akumula; 12.01.2011, 15:38.
        • D_U_K_E
          D_U_K_E
          #64
          Wenn du nicht auf die Blattwaage warten willst... bau dir eine.
          Ne Gewindestange, 2 Muttern & 2 (gleiche) Gläser ... fertig is die Laube
          • Jone1973
            Jone1973
            #65
            Also ich verstehe nun nicht mehr, welchen Regler du denn nun verbaut hast. Ein paar Posts vorher hast du den original Align-Regler verbaut, jetzt isses wieder der YGE.....
            Zudem sollte deine Gaskurve zu deinen Pitchwerten passen. Wie sieht denn deine Pitchkurve bei deiner 0-100%-Gaskurve aus ?
            • Uff
              Uff
              #66
              YGE ohne Stützakku im 600er Rex würde ich nicht machen!! Das geht nicht gut, siehe Abschalten
              • akumula
                • 10.03.2007
                • 316
                • Tino
                • Regensburg
                #67
                [QUOTE=Jone1973;1484593]Also ich verstehe nun nicht mehr, welchen Regler du denn nun verbaut hast. Ein paar Posts vorher hast du den original Align-Regler verbaut, jetzt isses wieder der YGE.....
                Ich habe den Regler drin der im Baukasten dabei war, der YGE-100
                Das mit dem Stützakku verstehe ich nicht ganz, ich habe doch den 1900er Lipo drin der am Externen BEC angeschlossen ist, das sollte doch der Stützakku sein oder?
                • exsoon
                  exsoon
                  #68
                  Das geht gut hab ich ein halbes Jahr lang gemacht ...
                  Und wenn Du ein yge hast lern den gove store ein. Und flieg im gove das 0-100 ist sinnlos ...
                  • DiTa
                    DiTa
                    #69
                    Gruß Tino
                    Du hast 6 Helis, und stellst diese Frage ?
                    Leute lasst euch nicht weiter verarxxxx
                    • akumula
                      • 10.03.2007
                      • 316
                      • Tino
                      • Regensburg
                      #70
                      Hi dita,
                      Ja ich habe 6 Helis gebaut aber nur Biene und Benzin. Mein erster richtiger elo. Ist es verboten fragen zu stellen?
                      • schon_wieder_stefan
                        schon_wieder_stefan
                        #71
                        Und bei einer Biene hast Du keine Pitcheinstellung gemacht? Fliegst Du die auch mit 0-100 Gas? Also echt, Du bist auf jeden Fall lustig .
                        Ich würde Dir empfehlen im Align-Heck-Problem-Thread auch mal nachzufragen, vermutlich liegen alle deine Probleme am magischen Align-Heck....
                        • akumula
                          • 10.03.2007
                          • 316
                          • Tino
                          • Regensburg
                          #72
                          Bleibt beim Thema, wenn kein Interesse besteht einfach wo anders lesen und ja ich bin ein lustiger Mensch;-) Und ja ich habe auch am Cat Pitch eingestellt, wusste nur nicht gleich was er meinte also beruhigt euch wieder.
                          • DiTa
                            DiTa
                            #73
                            Nein Nein...
                            Ich hab nur selten jemanden gesehen der so Resistent gegen Vorschläge ist.
                            Daran liegt es nicht... das bestimmt nicht... werd ich mal machen....aber erstmal was anderes....
                            So geht es 7 Seiten.
                            Es scheitert einfach beim "Urschleim".Mechanisches Setup, Regler Proggen, Gasgkurve/Gerade. Alles was Dir schon geraten wurde.
                            Sollte sitzen nach 6 Helis...
                            • akumula
                              • 10.03.2007
                              • 316
                              • Tino
                              • Regensburg
                              #74
                              Habe alle Tipps bereits probiert und Besserung ist eingetreten aber leider noch nicht so wie ich will. Habe noch nie einen Regler programmiert war das erste mal leider. Mal sehen ob da wuchten der Blätter endlich den gewünschten Erfolg bringt.
                              Gruß Tino
                              • exsoon
                                exsoon
                                #75
                                ich gehe mal von aus das viel zu wenig drehzahl auf der mühle ist .. ich hab bei mir auch nichts gewuchtet und der heck steht ...
