T-Rex 550E erst Flug Heck schütteln
  • lordbrummi
    lordbrummi
    #106
    AW: T-Rex 550E erst Flug Heck schütteln
    Klar hab ich Heckfinnen zittern.
    Regler ist Roxxy 9100 im Gov Mode, 75% Drehzahlöffnung, 2300rpm.
    Mit dem Align 620 Servo max. 40% Empfindlichkeit möglich, danach starkes Heckzittern, davor nur ganz leichtes Pendeln.
    Mit Futaba S9254 sind 80% möglich...
    Trotzdem pendelt das Heck leicht vor allem beim Rückwärtsflug.
    Werde nun doch das Kugellager an der Heckwelle versetzen wenn ichs losbekomme und mal den Align Regler im Stellermode testen um den Roxxy auszuschliessen.
    Wie gesagt beim Hochfahren am Boden zittert das Heck im Flug gehts dann wie oben beschrieben je nach Heckservo. Im Normalmode steht das Heck, d.h. der Anstellwinkel am Heckrotor (2-3 Grad) ist perfekt eingestellt (sonst würde das Heck im Normalmode wegdrehen).
    Aber selbst mit dem Futaba S9254 habe ich noch bei 80% Empfindlichkeit ganz leichtes Heckpendeln beim Rückwärtsflug (kein Heckzittern wie bei zuviel Empfindlichkeit).
    Werde nach weiteren Tests wieder berichten.
    Grüße Dieter
