Tuning für das Align 3G zur Verbesserung der Performance
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    #346
    AW: Tuning für das Align 3G zur Verbesserung der Performance
    Zitat von schulle911 Beitrag anzeigen
    Warum wird das Heckpendeln immer auf das 3G geschoben
    Mein Freund hat ein 450 Paddel mit dem GP780 der ja auch im 3G steckt und sein Heck pendelt auch
    Ali hat wohl mal Standuhren gebaut mit Pendel ? Deshalb pendelt auch alles
    • Digger
      Digger
      #347
      Nabend,
      mir ist aufgefallen, dass man beim Anstecken der Lipos den Heli absolut nicht bewegen darf, das merkt das 3G auf jeden Fall.
      Mal fliegts super ruhig, dann mal wieder leichtes Pendeln. nach erneutem anstecken war es wieder weg.
      weiß da jemand noch ein Trick ?
      • Rick
        • 02.02.2010
        • 401
        • Rick
        • Aschaffenburg
        #348
        Ich beschwer mich garantiert nicht
        Bei meinem 600er ist in der Funke die Empfindlichkeit schon bei 100% und ich könnte noch höher. Da pendelt, wackelt oder zuckt gar nichts.
        Kann man die Empfindlichkeit in der Software am PC noch erhöhen?
        TDR
        T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
        T-Rex 500 V-Stabi
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #349
          Ob dieser Kleber auf für die Mod. funktioniert?
          GruÃ? Bert
          • Andreas Perzl
            VIRA
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            #350
            100% in der Funke sind nicht gleich 100% Gyro Gain im 3G, was hast den in der Software für einen Wert?
            Kann mir nicht vorstellen das Du dort über 50% bist...
            Und warum willst die Empfindlichkeit noch erhöhen (man kann)?
            ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
            • Rick
              • 02.02.2010
              • 401
              • Rick
              • Aschaffenburg
              #351
              Kann ich so gar nicht sagen. Ich habe alles in Werkseinstellung gelassen.
              Warum ich mehr will.
              Naja, man sagt doch, die Empfindlichkeit erhöhen bis er anfangt zu "schwänzeln" und dann wieder etwas weniger...
              TDR
              T-Rex 500 V-Stabi
              • Andreas Perzl
                VIRA
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                #352
                Also verstellen wenn es ohne wimmern/heulen/rausdrehen funktioniert ist meiner Meinung nach unnötig.
                Aber wenn Du anpassen willst dann verstell "Rudder Total Gain Adjust" und schau davor und danach was dein "Rudder Gain" in der 3G Software macht.
                Mit dem Total Gain Adjust kannst Du die Auflösung einstellen was eine ßnderung um 1% in der Funke am Gyro bewirkt.
                Probier es mal aus dann wird es klar! Wenn Du Total Gain erhöhst musst in der Funke runter damit der gleiche Rudder Gain, also die wirkliche Empfindlichkeit, am Gyro zum Tragen kommt!
                Die 100% kommen mir aber trotzdem spanisch vor, hast Du Wegbegrenzung aktiviert oder so?
                Mfg,
                Andi
                • nero16
                  • 26.09.2010
                  • 1964
                  • Horst
                  • Telfs Tirol
                  #353
                  Zitat von bronti Beitrag anzeigen
                  hallo
                  hier das video zu dem mod wenn es euch interessiert!
                  http://www.youtube.com/watch?v=CJTJb...layer_embedded
                  ich habe jetzt nicht alle 36 Seiten gelesen.
                  Hab mir gerade einen bestellt, gilt das dann auch für mich oder sind die neuen besser geworden
                  Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    #354
                    Kommt drauf an welche Version du bekommst!
                    Die Versionsnummer steht am Steuergerät!
                    Bei 2.0 wird sicher nicht gemoddet sein!
                    Bei 2.1 kann aber muss nicht!
                    Ich hab einfach aufgemacht und reingeschaut!
                    Gruss Robert
                    Grüsse Robert
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      #355
                      Bei V2.1 erkennt man es normalerweise von außen.
                      Am Sensor ohne eingstecktem Kabel sieht man hinter der weißen Buchse das Silikon, dann kannst Dir öffnen sparen!
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        #356
                        Möglich, auf das hab ich nicht geachtet!
                        Robert
                        Grüsse Robert
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          • Kempten und Umgebung
                          #357
                          Wie macht sich eigenlich ein zu empfindlich eingestelles Nick oder Roll am 3G bemerkbar?
                          Hab noch alles auf 12 Uhr...
                          DJBlue´s Wix-Page
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            #358
                            Aufschwingen über die Achse und so ein Geräusch wie beim Kreisel am Heck wenn es zu hoch ist.
                            Also wenn man seine Ohren geputzt hat, hört man das sofort.
                            • Submariner
                              Submariner
                              #359
                              habe heute meine Empfindlichkeit von Roll und Nick auf 90 Prozent gesetzt - geht. Mal schauen ob noch ein bisserl mehr geht.
                              Nur beim abheben muss man Gas geben, sonst Schaukelt sich das Teil stark auf.
                              Der Mod. hat echt etwas gebracht - Super :-)
                              • PhobosMoon
                                • 13.08.2010
                                • 586
                                • Chris
                                • Pörtschach am Wörthersee
                                #360
                                Zitat von honke Beitrag anzeigen
                                Sacht mal Leute ist es nicht peinlich für den Endverbraucher das der sich noch nen Kopf machen muss das sein neu gekauftes System auch normal funktioniert*Und dann noch sagen " das System ist Supereinfach zum einstellen"
                                Manchmal fragt man sich echt ob machne Leute nich einen anne kl.... haben.
                                Also ich bitte euch!!!
                                Jetzt stellt euch das mal beim V-Stabi oder Ac3X vor.Nein braucht man auch nicht, da muss man nicht so feinfühlig einstellen das es passt.Es passt auch mit ner zu hohen Empfindlichkeit.
                                Es ist ganz einfach ,man kauft sich ne 550er Rex Kombi für über 800 euro und erfreut sich daran das man nen Vernünftigen Regler verbauen muss,so das das System überhaupt einigermaßen fliegt.
                                Wir sagen jetzt aber nicht das die Rotorwellen alle untermaß haben und Align es nicht gebacken bekommt vernünftige zu liefern!!!!
                                Mir brauch auch keiner sagen das 3G gleichwertig mit anderen stabis fliegt .Dem ist definitiv nicht so!!
                                Die Alignjünger können gerne gegen reden,aber ändern tut´s nichts an der Wahrheit.
                                Mfg
                                Selten so eine scheiße gehört, ich habe den Regler und er hat schon 95 Flüge drauf, ohne probleme.
                                Wie auch alles andere von Align super funktioniert, aber wenn man immer nach fehlern sucht, sowie du, wird man sie auch finden ganz einfach
                                Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
                                Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
