Geh das alles durch und du hast eine perfekte Basis. Dann fehlt auch nicht mehr viel zum Piroflip
Da gibt es leider keine Faustformel für, muß jeder für sich selbst heraus finden. Das Wichtigste ist: SPASS MUSS ES MACHEN!
Habe auch kürzlich den PF gelernt, klappt mittlerweile so halbwegs. Aus meiner Sicht ist der PF eine geniale ßbung zur Fluglagenerkennung und um das Abfangen aus allen möglichen Lagen zu lernen, weil er kommt selten zweimal aus der gleichen Situation aus dem PF gepurzelt.
Bombt man Ihn am SIM und in Real dann nicht mehr ein, hat man die Rettungsfunktion in die Finger verlagert.
Habe nur das Video gesehen und dieses auch nur überflogen:
ßbe mal Flips und Rollen mit laaaangsamen Drehraten. Du haust die Knüppel nur so in die Ecken.
Dann noch Fahrstuhl = Pitchpumping und dabei das Heck gaaaanz langsam drehen und zwar konstant.
Der PF beschäftigt mich auch schon ne ganze Weile. Die "einfachen" klappen auch bisher in echt (450er Rex) problemlos. Mittlerweile bin ich kurz davor, die "richtigen" auch in reallife zu versuchen. Da ich meinen Heli dabei nicht zerlegen will, mach ich die am NEXT so lange, bis ich die im Halbschlaf kann, und mit einem Auge TV dabei gucke...
Es gibt nämlich sonst keine Figur, bei der man sich soo leicht verknüppelt. Aber eben nicht, weil man sich klassisch verknüppelt, sondern weil man gerade so schön in so einem Rythmus ist. Also gerade dann, wenn man den PF eigentlich schon beherrscht. Der Abbruch der Figur in jeder Situation ist das schwierige, vor allem im reallife, wenn man keine Rettungsfunktion hat.
Die Konsequenz daraus lautet, dass man, wenn man eben nicht einlochen will, alle Lagen blind hinterm Rücken draufhaben muss.
Ob man jetzt Achten ganz perfekt fliegen kann oder nicht, ist eigentlich zweitrangig.
Ohne ßbung wird das auch bei mir schnell ungenau.
Was aber sehr hilfreich ist, ist das üben von Lagenwechseln.
Also Achten fliegen oder Kreise oder was auch immer und dabei kontrolliert, also ohne die Bogenförmige Flugbahn zu verlassen von normal/vorwärts auf Rücken rückwärts und so weiter zu wechseln.
Ohne das zu können, wird man nicht dazu kommen, einen PF wirklich zu steuern.
Sonst bist du eher Passagier als Pilot.
Bei mir hat es übrigens Klick gemacht, als ich dann mal am NEXT hingesetzt habe und mit der Simulationsgeschwindigkeit auf 20% runter gegangen bin.
Das hat dann ca 3-4 Stunden gedauert, und ich konnte den PF halbwegs.
Nach weiteren ca. 10-20h war ich dann bei 100% Sim-Geschwindigkeit.
Mittlerweile, also nochmal ca 50h weiter geht das auch bei hohen Heckdrehraten mehr oder weniger stationär. (wenn man am Heck dual-rate runterdreht und mit dem Heck-Knüppel im Anschlag fliegt, geht es übrigens deutlich einfacher)
Also,
viel Spass noch beim üben....und schmeiss den Phönix weg ;--)
Hallo , wenn ich deine Videos sehe , habe ich das gefühl dass dir die Figur visuell nicht klar ist. Um den Piroflip zu lernen ist es erst mal wichtig , die Figur zu verstehen unabhängig von dem was
Gesteurt wird, das war anfangs auch mein Problem. Bis ich vor 2 jahren das Video , welches in Beitrag 8 von Bundesbulf verlinkt ist , gesehen habet, ich glaube Rooters hatte es auf You Tube gestellt. Da ist mir erst klar geworden welchen Ablauf diese Figur hat. Ich habe mit diesem video
Den Piroflip gelernt, für meine verhältnisse bin ich zufrieden , bin auch schon jenseits der Fünfzigð???
Bisher kein crash bei der Figur, übe ihn mit 550er und 600er. In real.
Ich habe ihn auch mit dem Phönix gelernt lass dich also nicht verrückt machen bezüglich des Sims.
Gruß Tom
versuchst du im video Piroflips oder ist das einfach ein Flug wie du immer fliegst?
Piroflip kann ich da nirgends erkennen.
Sieh dir mal das video von freddycanfly an, der erklärt die Halben piroflips ganz gut. (hab den Thread nicht durchgelesen vl wurde es schon beschrieben?)
aufjedenfall einfach einem grossen heli nehmen und eventuell niedrige Drehzahl einstellen.
Dann den Heli Heck zu dir schweben.
Heli mit nick nach vorne reinlegen und einfach das heck eine halbe Drehung machen und wieder abfangen. Erst später kommt dann wirklich eine rührende Kreisbewegung bei Mode 2.
einfach knüppeln und einen vollen Piroflip probieren wird nichts.
Mal ehrlich: das ist hin und hergefliege mit (fast) permanenten Pirouetten und hier und da ein paar halbe Flips oder Rollen eingebaut. Das macht sicher mehr Spaß als eine Figur in die Einzelteile zerlegen, verstehen und dann konsequent aussteuern lernen - ist aber wenig zielführend. Ich denke auch das Du noch gar nicht den Ablauf eines Piroflips verstanden hast und daher nur - mehr oder weniger koordiniert - wild durch die Gegend pirouettierst und dann einfach mal zwischendurch herumflipst. Das hat zwischenzeitlich was von einem Heckausfall...
Wenn Du den Piroflip wirklich verstehen und lernen willst schau Dir das Video das ich am Anfang des Threads verlinkt habe an und gehe genau so - Schritt für Schritt - vor. Ist am Anfang etwas langweilig - aber irgendwann macht es "klick". Wenn Dir dafür die Geduld oder die Lust fehlt kannst Du auch einfach weiter durch die Gegend heizen - aber ein Piroflip wird es dadurch vermutlich nicht werden.
PS: ist nich bös gemeint - da Du aber die Videos hier teilst, erwartest Du ja vermutlich auch ein konstruktives Feedback.
Zuletzt geändert von Bundesbulf; 26.06.2016, 09:50.
Ich sehe da nicht mal im Ansatz etwas was zu einem werden könnte.
aber zumindest ein wenig koordinierter sieht's aus, das müsst ihr zugeben.
Was soll dieses rumgeheize? Ein Piroflip ist eine stationäre Figur. Warum verlässt Du den Kreis der da auf dem Boden eingezeichnet ist überhaupt?
Koordiniertes PF Training sehe ich in dem Video gar nicht. Das letzte halbe Jahr war, in dieser Beziehung zumindest, verschwendet.
Gibt nicht auf und übe weiter!
Allerdings musst du dir selbst eingestehen dass das Ganze noch weit von deinem Ziel entfernt ist.
Beherzige doch die Ratschläge die von den Kollegen schon mehrfach gepostet worden sind, dann kommst zu auch zu deinem Ziel dem Piroflip.
Piroflip ist da wirklich nicht zu erkennen, aber ich finde schon, dass du das Zeug hast den PF recht schnell zu lernen, wenn du ein bisschen konzentriert an die Sache rangehst
@traemmli -> einige Posts mögen ein wenig harsch klingen. Aber mit einem Giroflip anzufangen bevor man wichtige andere Elemente kann ist schon ein wenig hart.
Ich hab damals gelernt, dass man sich um die Basics kümmern sollte. Und zwar ernsthaft. Sprich - sauber in Normallage alle Orientierung fliegen. Danach Achten und Kreise sauber fliegen. Dann ßber Kopf das gleiche Spiel. Da kann man dann locker Loops, Rollen, Flips ... einbauen. PiroFlip wie viele es eben schon erwähnt haben erfordert sehr gute Kontrolle und Verständnis wie die Figur geflogen wird. Aber - dazu sollte man versuchen alle anderen Elemente relativ passabel zu beherrschen. Bei den letzten Videos sehen einige Sachen schon ganz gut aus. Aber da fehlt noch einiges an den Grundlagen.
Wenn Du den PiroFlip auseinander nimmst. Versuch doch mal:
- aus Normallage -> halber Flip vorwaerts. Dann halten.
- jetzt Seitenruder rechts eingeben (90 Grad Pirouette) und Halbe Rolle nach rechts (Knüppel nach rechts). Und wieder halten.
- jetzt wieder Seitenruder rechts eingeben (90 Grad Pirouette). Und ... Halber Flip Rückwärts (Knueppel ziehen). Und ... wieder halten.
- wieder Seitenruder rechts (90 Grad Pirouette) und halbe Rolle links (Knüppel nach links) ... und schon wieder halten. und abschliessend die 90 Grad Pirouette mit Seitenruder links.
Uebrigens .... und schon bist Du wieder in der Ausgangslage. Problem bei Dir wird sein, dass Du dafür das ganze Feld brauchst. In anderen Worten - Grundelemente Rollen, Flips Vorwaerts/Rueckwaerts/Rechts/Links und stationäre Pirouetten sind die Grundelemente des PiroFlips.
Die Bewegungen muss man dann schlicht anfangen zu kombinieren. Tricks muss man ein wenig selbst ausprobieren und/oder anderen auf die Finger schauen aber wichtig ist, dass man seine eigene Lösung findet.
Ich habe leider schon duzende Piloten gesehen, die den zweiten Schritt vor dem ersten machen wollen. Geduld und Fokus ist schon enorm wichtig um fliegen zu lernen. Und es gehört viel Disziplin dazu um es halbwegs vernünftig zu machen. Dazu kommt. Am Sim fliegen hilft enorm. Aber realer Flug ist eine eigene Welt. Ich hoffe Du wirst nicht einer von denen die nach dem Motto fliegen 'Im Sim hab ich das auch schon gemacht'. Hatte vor 3 Jahren jemanden -> der hat seinen Raptor 50 2 Meter vor mir in den Boden gerammt weil er dachte - in Echt ist es wie im Sim. Oder einer hatte 3 Heli's im Boden versenkt (in 2 Stunden) .. Kommentar - aber im Sim bin ich auch so geflogen. Einfach realisieren - im Sim ist der Heli in einer Sekunde wieder ganz. In echt in ein paar Tagen.
insofern - immer schoen üben aber möglichst etwas mehr fokussiert und schrittweise. Dann kommst Du recht zügig ans Ziel.
Ich finde, man sollte sowas wie Helifliegen lernen im Rahmen von
Einstellungsprozessen bei verantwortungsvollen Jobs einführen. Aber
das volle Programm inkl. Aufbau und Setup des Helis. Man erkennt sehr
gut, wie jemand an eine Sache rangeht. Leider zu zeitaufwändig für so
einen Zweck.
Früher nannte man Modellbau/-flug ja mal das Hobby der 1000 Berufe .....
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
