T-rex 500 vs. Clone
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    #91
    AW: T-rex 500 vs. Clone
    Zitat von miff Beitrag anzeigen
    @phiphi: Wie lange hast du effektiv auf deinen 500er warten müssen ?
    Ich habe meine HK500GT am 9.4 geordert, er hat (danke der Aschewolke) HongKong erst am 29.4 verlassen. Seither ist der Status unverändert .....
    miff
    Ich kenne die warterei, die macht einem mürbe
    Also bei mir war alles was ich bestellt habe on Stock, auser die MG 930.
    09.04.10 Bestellt
    09.04.10 Payment approved
    12.04.10 MG 930 on stock
    20.04. packed
    20.04. shipped
    22.04. shipped out
    Auf der Website bekam ich eine Tracking von der Hong Kong Post
    23.04 item posted
    24-Apr-2010 Hong Kong Processed for departure.
    24-Apr-2010 Hong Kong The item left Hong Kong for its destination on 25-Apr-2010
    29-Apr-2010 Switzerland Arrived.
    29-Apr-2010 Switzerland In transit.
    3-May-2010 Switzerland Tendered for delivery without success because it was unclaimed.
    3-May-2010 Switzerland Delivered.
    Die einträge der HongKong Post wurden immer mit 48 h verspätung online gestellt.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      #92
      Zitat von georg54 Beitrag anzeigen
      Hab' ich auch gedacht. Geb mal bei voll Pitch voll Nick und Roll dazu.
      Oder rühre mal am Knüppel mit vollen Ausschlägen.
      Die Kugel der Anlenkung wird über das Servo laufen und dann klemmt es.
      Werde dann mal heute ein Photo machen und es morgen einstellen.
      Beim meinem geht das... *
      Habe erst alle Servos mechanisch, danach mit der Funke perfekt gemittet.
      Dann bei den Hebeln mit 4 Armen, 3 weggeschnitten. Es war so, das der Hebel nur in einer der 4 Positionen wirkich schön mittig aufzusetzen war.
      Ich habe bei Knüppelmitte 0° dann + / - 12° Pitch.
      Bei Vollpitch und max Roll nach rechts+ max nick nach hinten, stiess der Hebel des linken Rollservos oben an. Dann weg auf 95 % begrenzt ( auf Roll ) dann gings.
      Allerdings sind somit die Gestägne von Servo zu TS nicht perfekt im 90° Winkel ( das währen sie auf dem 3. Loch ) da gehts dann nicht mehr und der Fall den du erwähnst tritt ein.
      Da alle 3 TS Servos diese unlinearität aufweisen, kann man das mit einer unlinearen Pitchkurve korrigieren.
      Grx Phi
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        #93
        Gestern einschweben
        Habe vorsichtshalber die Rotorblätter noch gewuchtet ( zum Glück ) die hatten 0.5 g Dynamisch und Statische differenz.
        Alles geprüft, mit einem Puls von geschätzten 200 den Motor hochdrehen lassen... grrrrrrrr ist das krass ( Blattgeräusch bei -1° pitch und 2000 touren )
        Und was soll ich sagen:
        DAS TEIL FLIEGT TATSßCHLICH
        Vielen Dank an die User, die mir tipps gegeben haben.
        Grx Phi
        • miff
          Junior Member
          • 06.12.2009
          • 5
          • Michel
          • CH
          #94
          Danke für die Rückmeldung, die Warterei macht einem mehr als mürbe.... wie bereits geschrieben waren die anderen Sendungen im Bereich von 2 Wo da.
          Ich weiss wie der 450er GT fliegt und ich gehe davon aus, dass der 500er nicht schlechter ist. Macht die Warterei auch nicht einfacher ....
          miff
          • Birgitt
            Birgitt
            #95
            Grx Phi
            klar kann man.
            meine Werte für Pitch auf der 5 Punkt P-Kurve:
            Pos1=0 Pos2=18,5 Pos3=50 Pos4=82,5 Pos5=100
            Für euer Problem könnte man ja entweder Pos1 und Pos5 etwas ändern richtung Mitte...
            Swash Werte bei mir alle drei auf 100%
            Vorsicht, dabei wird er in der mittleren Stickposition richtig giftig auf pitchen.
            nimmste einfach am Anfang und am Ende die Werte noch etwas zurück und es könnte passen.
            Ich brauche das nicht weil meine Servos nen Anstoßfreien überlauf erlaufen, sind etwas angeschrägt und darum stößt da auch nix an.
            • Birgitt
              Birgitt
              #96
              miff
              gerade gestern hab ich mit nem Bekannten geredet, sein HK600 liegt seit über zwei Wochen lt. Sendungsverfolgung in Köln beim Zoll.
              Kann es sein das nach dieser Staubwolke einiges mehr an Arbeit da liegt und die nimmer nachkommen ?!
              Nur so ein Gedanke
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                #97
                Also was sich der Zoll in D erlaubt, ist ja zum schreien. 2-3 Wochen normal ? In der privatwirtschaft währe so eine Praxis ein Garant für die Insovenz
                Der Zoll in Zürich hat 3 Tage durchlaufzeit. Hinzu kommen noch ca. 2 Tage verspätete Flüge aufarbeiten, die sich gestaut haben, wegen der Asche.
                Grx Phi
                • Birgitt
                  Birgitt
                  #98
                  kennt ihr den ? :" geht ein Beamter von seiner Arbeit ind die Pause....."
                  • dilledopp
                    • 07.07.2008
                    • 2401
                    • Helmut
                    • Rhein-Sieg-Kreis
                    #99
                    .....oder; treffen sich zwei Beamte auf`m Flur,
                    sagt der eine zum andern; "kannst Du auch nicht schlafen?"
                    Gruß-Helmut
                    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                    • muddyfox
                      Junior Member
                      • 24.08.2007
                      • 6
                      Das Ladegerät von HK ( Imax B6 AC ) macht einen guten Eindruck, der verfliegt aber dann beim Gebrauch.
                      Der Balancer an Zelle 5 zeigt 0.2 !! Volt zu viel an. Das hätte gut tiefentladene Lipos gegeben, ich werde das ding zurückschicken.
                      Hallo Leute,
                      sorry für den späten Beitrag zu Phiphi's Kommentar, aber das hier habe ich gerade in einem Review bei HobbyKing gelesen:
                      If you want to calibrate your charger, follow these steps:
                      Step 1. Disconnect the battery and power supply
                      Step 2. Press the 'Dec.' and 'Start' button while connecting the power supply
                      Step 3. Read the battery voltage with a voltage meter
                      Step 4. Connect the battery to the charger
                      Step 5. Use the 'Dec.' and 'Inc.' to adjust the cell voltage reading to calibrate it with your voltage meter
                      Step 6. Press start to exit calibrating menu
                      Hat das schon jemand von Euch ausprobiert?
                      CopterX 450SE V2
                      HKH250GT
                      HKH450
                      • miff
                        Junior Member
                        • 06.12.2009
                        • 5
                        • Michel
                        • CH
                        #101
                        und schau da, es hat sich etwas getan ....
                        29.04.2010 10:17 Abgang Grenzstelle Aufgabeland
                        12.05.2010 10:28 Ankunft Grenzstelle Bestimmungsland CH-8059 Zürich 59
                        12.05.2010 10:28 Im Postverzollungsprozess CH-8059 Zürich 59
                        Hoffen wir einmal, dass der CH Zoll schneller ist als der D ....
                        miff
                        Zuletzt geändert von miff; 12.05.2010, 21:03.
                        • Birgitt
                          Birgitt
                          #102
                          miff
                          davon kannste glaub ausgehen, dind doch viele gute leute schon nach CH ausgewandert
                          • miff
                            Junior Member
                            • 06.12.2009
                            • 5
                            • Michel
                            • CH
                            #103
                            .... und es werden noch meeeehr .....
                            14.05.2010 07:04 Sortierung CH-8059 Zürich 59
                            .... zwei Tage !!!!
                            miff
                            • Birgitt
                              Birgitt
                              #104
                              .... zwei Tage !!!!
                              miff
                              dreistes Bergvolk
                              fehlt nur noch:
                              "wer hat die Post erfunden ?"
                              an alle deutschen Paketopfer:
                              • OpiWan
                                OpiWan
                                #105
                                @phiphi
                                Hier jetzt endlich mal Bilder vom Turnigy Servo
                                und den umgebauten Servohebel.
                                Das obige Bild zeigt die Hebelstellung bei voll Pitch, Roll und Nick.
                                Wie man sieht, ist die Kugel vom Anlenkgestänge direkt über das Servo.
                                Das letzte Loch am Hebelarm wollte ich nicht nehmen, da ist doch zu wenig Material.
                                Beim unterem Bild sieht man die Aufdoppelung der Hebelarme
