Trex 250SE und Gr18
  • hamtydamty
    Junior Member
    • 27.02.2015
    • 7
    • Reinhold
    Trex 250SE und Gr18
    Hallo Forum
    Bin dabei meinen ersten Helikopter einen Trex 250 SE zu programmieren auf meine MC32 .
    Bin nach Anleitung vorgegangen und die Einstellungen wie beschrieben vorgenommen und eingestellt.
    Was ich nicht so recht verstehe bei der Taumelscheibe was muss man da einstellen soweit ich sehe sind 2 Servos an der Taumelscheibe und ein Servo am Heck.
    Habe schon mehrere Varianten durchprobiert aber ohne Erfolg was auch komisch der Regler piepst die ganze Zeit und wird auch ziemlich warm
    Würde mich über Tips und Ratschläge sehr freuen da ich noch Anfänger bin und sowas noch nie gemacht habe.
    Habe auch leider niemanden in meiner Nähe und in einem Verein bin ich nicht
    Lg...hamtydamty
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Trex 250SE und Gr18
    Was ist denn bei Dir in Der Nähe?
    Normalerweise musst Du als Taumelscheibentyp H1 einstellen, da die Mischung im FBL-System vorgenommen wird.
    Ganz nebenbei bemerkt hast Du Dir leider einen schwierigen Weg zum Einstieg gewählt. Ich halte den Heli für nicht so gut anfängertauglich.
    CU,
    Egbert.
    • hamtydamty
      Junior Member
      • 27.02.2015
      • 7
      • Reinhold
      mit Nähe meinte ich würde bis zu 100km fahren wenn ich jemanden finde der mir hilft
      Welches FBL der Trex ist ein Paddelheli
      Hatte schon Helis zum fliegen aber habe noch nie einen programmiert
      Grüße...
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        Zitat von hamtydamty Beitrag anzeigen
        Hallo Forum
        Lg...hamtydamty
        Der T-Rex 250 hat 3 Servos an der Taumelscheibe und zusätzlich 1 Heckservo.
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Das war ja der Grund für meine Frage. Wo wohnst Du denn nun?
          Oh sorry, dann ist der Taumelscheibentyp HR3. Schließe die Servos entsprechend der Empfängerbelegung in der Anleitung an. Welches Servo das Nickservo ist, kannst Du daran erkennen, dass sich dieses Servo bei Steuerung von Roll nicht bewegt.
          CU,
          Egbert.
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            weshalb steht denn in der ßberschrift "... und GR-18" ? Das GR-18 ist ein FBL-System.
            • Hamburger77
              • 11.06.2017
              • 149
              • Marco
              Welches man auch als stinknormalen Empfänger nutzen kann, wenn ich die Anleitung vom Falcon ( auch ein integriertes FBL) richtig im Kopf habe.
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                Das ist richtig. Dazu muss das GR-18 im Flugzeug-Modus arbeiten und die Flächenstabilisierung abgeschaltet werden. Im Sender bleibt der Heli-Mischer.
                • hamtydamty
                  Junior Member
                  • 27.02.2015
                  • 7
                  • Reinhold
                  mein Fehler es ist ein GR16 :-)
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    Wieviele Servos hat der Heli insgesamt ?
                    • hamtydamty
                      Junior Member
                      • 27.02.2015
                      • 7
                      • Reinhold
                      3 insgesamt 2 an der Taumelscheibe eines am Heck
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        Da fehlt eines an der TS.
                        Zuletzt geändert von enied; 02.01.2018, 19:05.
                        • hamtydamty
                          Junior Member
                          • 27.02.2015
                          • 7
                          • Reinhold
                          sry habe mich verschaut sind 3 an der Taumelscheibe und 1 Hexkservo
                          ...sry
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            Ist nicht böse gemeint aber ich mag nicht mehr. Wie kann ich wen supporten der den Text am Empfänger nicht lesen und die Servos nicht zählen kann ?
                            Ein wenig interessiert könntest Du schon sein.
                            Bin raus.
                            • hamtydamty
                              Junior Member
                              • 27.02.2015
                              • 7
                              • Reinhold
                              meine Güte was bist du für ein Komiker tue mir nicht so leicht weil erstens ich schon 56J alt bin und es mein erster Heli ist ok dann lass es ihr vergesst wohl alle da ihr auch mal angefangen habt :-(
                              Frage mich für was es Foren gibt wenn man nur blöd angemacht wird da kann ich drauf verzichten !!!!
