Also die Graupner gefällt mir etwas besser. Ich würde diese dann gerne für Realflight nehmen.
Erster Heli
Stephan90
AW: Erster Heli
AW: Erster Heli
Dann halt die Graupner kaufen - ist ja auch ne gute Funke.
( Das ganze Blade / Eflite / Horizon Hobby / Parkzone Ultra Micro Zeugs geht halt nicht so ohne weiteres mit der Funke ! )
Am Sim kann man auch viel lernen - obwohl ich nicht so auf den Sim abfahre, ich fliege halt lieber irgend was in echt sehr viel lieber......
mfg
Rolandmcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
AW: Erster Heli
Hallo,Zitat von Stephan90 Beitrag anzeigenWie lange ist die Flugzeit bei dem Graupner/SJ Heim 3D 100? Da steht das der nur einen 180 mAh Akku hat.
von Mylipo gibts jetzt auch schon Tuning Akkus, habe mir 2 zum Heim 3D mit dazu bestellt. Ich fliege gut 4 Minuten, mehr wäre sicher drin, mache ich aber nicht, um Akkus und Motoren zu schonen. Ich finde daran gut, dass die Telemetrie eine Akkuwarnung raus bringt. Weiterhin basiert das eingebaute FBL auf dem GR 18 mit einigen Einstellmöglichkeiten. Etwas vergleichbares (allerdings nicht über die Telemetrie einstellbar, sondern nur auf der Platine) habe ich bis jetzt nur bei Walkera und beim T-Rex 150 gesehen.
Ich habe jetzt ein Setup, da ist er für die gute Stube wunderbar zahm, aber Schweben üben mit einem Simulator sollten man schon.
AW: Erster Heli
Das ist ja unter anderem das geniale am Graupner-System, es ist alles (FBL-RX, Regler, Empfänger, Telemetriemodule, Unisens...etc.) über den Sender einstellbar!Zitat von steffen0678 Beitrag anzeigenEtwas vergleichbares (allerdings nicht über die Telemetrie einstellbar, sondern nur auf der Platine) habe ich bis jetzt nur bei Walkera und beim T-Rex 150 gesehen.Grüsse Robert
Stephan90
AW: Erster Heli
Ja das sind natürlich einige Vorteile.
Und der preis passt auch.
Jetzt bleibt nur die frage ob ich die funke auch für den SIM nehmen kann das wäre ja dann das Optimum
AW: Erster Heli
Da musst Du nur in der Anleitung nachsehen ( online gibt es die auch - bzw. in der Beschreibung ) ob sie eine Lerhrer/Schüler Buchse hat - ich vermute mal - das sie das hat !
Evt. gab es da noch Besonderheiten von bestimmten Funken und Sim !!!
mfg
AW: Erster Heli
Ja kannst du, Graupner empfiehlt aber bei preiswerten USB Simulator Kabeln mit einem Erdungsarmband zu arbeiten, da statische Entladungen den Sender zerstören könnten. Am besten ist eine Drahtloslösung mit einem kleinen Graupner Empfänger. Zusammen mit einem preiswerten USB Dongle kann man sich da wunderbar einen Simulator Adapter basteln. Habe ich selbst schon gemacht, geht ganz gut. Als Simulator würde ich den HeliX empfehlen, der geht erst mal umsonst und wenn er gefällt, kann man für 50 Euro sich eine Registriernummer schicken lassen, um die Vollversion freizuschalten.Zitat von Stephan90 Beitrag anzeigenetzt bleibt nur die frage ob ich die funke auch für den SIM nehmen kann das wäre ja dann das Optimum
AW: Erster Heli
Ja, Sim geht!Zitat von Stephan90 Beitrag anzeigenJa das sind natürlich einige Vorteile.
Lies dir mal die Anleitung Seite 24 durch -->> http://www.graupner.de/fileadmin/dow...z12_HoTT.3.pdf
Das einzige was mich an dem Sender stört, er hat keinen SD-Karteneinschub!
Warum weiss wohl nur Graupner!Grüsse Robert
AW: Erster Heli
Oder schafft sich für den Sim einer der tausend anderen möglichen Funken an - viele Wege sind hier möglich........
Es gibt extra Sim-Funken - die liegen so bei 20,- bis 30,- Euro.
Oder ne preiswerte Spektrum DX4 - danmit könnte man den kleinen Blade Quadcopter und auch das andere Spektrum Zeugs fliegen - die ist preiswert zu kriegen und hat kein Problem mit statischer Auflandung. (gebraucht so ab 20,- bis 40,- Euro. .....)
Oder halt eine Funk-Lösung - spart das lästige Kabel. ( nicht ganz so preiswert - aber halt eleganter ....)
mfg
AW: Erster Heli
Dann werfe ich mal die MX12 HoTT in die Runde. Der Sender ist zwar etwas älter und auch etwas teurer als die MZ, hat aber einen Slot für SD Karten und kommt mit einem Akkupack. Der Slot ist prima um Updates zu installieren oder Logs runter zu ziehen. ßber das USB Kabel dauert das ewig. Ich hatte mich damals bewusst gegen die MZ 12 entschieden, weil mir der alte Sender besser gefallen hatte. Das einzige was ich heute bemängeln könnte, ist das ich damals noch nicht etwas mehr Geld ausgeben wollte, um gleich eine MX 16 zu kaufen.Zitat von Blader Beitrag anzeigenDas einzige was mich an dem Sender stört, er hat keinen SD-Karteneinschub!
Stephan90
AW: Erster Heli
Was brauch ich denn alles um das zu bauen? Und mit welchen Simulatoren geht das dann?Zitat von steffen0678 Beitrag anzeigenAm besten ist eine Drahtloslösung mit einem kleinen Graupner Empfänger. Zusammen mit einem preiswerten USB Dongle kann man sich da wunderbar einen Simulator Adapter basteln
AW: Erster Heli
Du brauchst einen Graupner Empfänger, der ein digitales Summensignal unterstützt und ein preiswertes USB Dongle. Ich habe das mir auch selbst gebastelt. Anleitungen lassen sich im Netz finden.
AW: Erster Heli
Hallo Robert,Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
ich hab nicht gesagt dass die Spektrum besser ist
Stephan90
AW: Erster Heli
Was mit jetzt noch so eingefallen ist:
Was wäre mit einem Trex 150, dazu ne gut Spektrum funke die für den SIM geeignet und auch für die Zukunft also größere Modell geeignet wäre.
Das würde ich persönlich am Sinnvollsten finden, ich hab was für den SIM (würde bei realflight diesen Adapter Lehrer/ Schüler auf usb nehmen) und ich hätte ne funke die ich in Zukunft auch nehmen könnte.
AW: Erster Heli
Trex 150 spricht aber von Haus aus nur mit Futaba. Du benötigst für DSM einen Satelliten-Empfänger, nur können die i.d.R. nicht ohne vollwertigen DSM-Empfänger an eine Spektrum gebunden werden. Es reicht also nicht, für ein paar Euronen Orange-Satellit und RX615X zu kaufen. Und ob der Satellit DSM oder DSMX am FBL des Trex 150 können muss, ist auch nicht ganz klar. DSMX-Satelliten gehen angeblich nicht, aber neue Spektrum-Sender können nur noch DSMX.Zitat von Stephan90 Beitrag anzeigenTrex 150, dazu ne gut Spektrum funke
AndreasGrüße von Andreas
