Erster Heli
  • steffen0678
    • 14.01.2013
    • 1412
    • Steffen
    AW: Erster Heli
    Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
    Inzwischen fliege ich nach Telemetrie
    Ich inzwischen auch und auch genau so, aber damit kann der Stephan nichts anfangen, weil sein RTF Sender nunmal keine Telemetrie hat. Bleibt entweder die Stoppuhr (der RTF Sender hat sicher keinen eingebauten Timer) oder ein einfacher Lipopiepser.
    Wenn du ganz sicher gehen willst, stellst du die Warnschwelle etwas höher ein aber wundere dich nicht, 3.7 V sind unter Last schnell erreicht.
    Der Brushlesshauptmotor sollte eine längere Flugzeit abkönnen, beim Heck ist das fraglich. Einfach mal testen, wie heiß der wird.
    Probiers einfach aus, heute ist noch mal geiles Wetter (zumindest hier )
    Steffen
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Christoph
      • Viersen / fme-Erkelenz
      AW: Erster Heli
      Mal ganz ehrlich, ich kenne zwar diesen Hubi nicht genau, aber wir reden ja hier nicht über einen
      Goblin 700 oder ähnliches!
      Ich will nicht sagen Spielzeug, aber ist doch ein normaler einfacher Fixed Pitch Single Rotor Heli,oder nicht? Da würde ich garnicht so einen heckmäck machen! Die Motoren werden das schon aushalten, wir reden ja nicht von 30min Flugzeit mehr! Und so einen Lipowarner dafür, halte ich auch für etwas übertrieben, oder? kauf dir besser 2-3 Akkus
      Timer auf 4 min stellen und dann schauen was noch drin ist und ggf beim nächsten Flug 4:30 .... einstellen bis es passt und dann nach timer fliegen.
      Ist jetzt überhaupt nicht abwertend gemeint, aber das habe ich bei meinen ersten Anfänger Helis auch alles nicht gebraucht
      Grüße Christoph
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        AW: Erster Heli
        Hat sein Sender überhaupt einen Timer?
        Das Spielzeuchs (nicht böse oder abwertend gemeint) hat normalerweise keinen.
        Gruß Klaus
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          • Christoph
          AW: Erster Heli
          kleiner Küchentimer/Eieruhr !
          • Stephan90
            Stephan90
            AW: Erster Heli
            Nee die Fernsteuerung hat keinen Timer .
            Ja das das Spielzeug ist ist schon kla, aber das Geld ist noch zu verschmerzen wenn es mal Bruch gibt, Autos sind etwas leichter zu steuern .
            Wobei ich relativ erstaunt bin was es da in der Preisklasse schon gibt, das Modell ist schon recht robust.
            Ja 2 Akkus wollte ich jetzt noch bestellen, gibt's da ne marke die man empfehlen kann?
            Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2015, 12:11.
            • steffen0678
              • 14.01.2013
              • 1412
              • Steffen
              AW: Erster Heli
              Wie groß sind die Lipos denn?
              Ich fliege im 450er Heli und in der Funcub SLS Xtron. Mein Nano QX hat Mylipos und für den Solo Pro 125 hatte ich Turnigy Nanotech. Ich bin mit den SLS und den Mylipos zufrieden. Wenn du RC Cars fährst, hast du ja sicher auch ein anderes Ladegerät wie den RTF Lader.
              Steffen
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                AW: Erster Heli
                Willst du denn mit der Helifliegerei weiter machen? Falls du das jetzte schon sagen kannst
                Wenn ja, wirst du dir eh bald einen kollektiv Pitch Heli kaufen, wenn du etwas noch mit dem SIM übst und da brauchst du dann eh andere, bei einem T-Rex 450 z.B.!
                Dann würde ich einfach welche kaufen die dafür vorgesehen sind und passen.
                Bis die durch sind, brauchst du sie nicht mehr
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  AW: Erster Heli
                  Ob ich mir nun eine Eieruhr kaufe, oder einen Lipoblitzer, kommt ja aufs selbe raus. Nur ist es halt mit dem Lipoblitzer wesentlich komfortabler.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    AW: Erster Heli
                    Da hast du allerdings Recht, wahrscheinlich ist ein Lipopieper soagr billiger
                    aber ne Eieruhr hat man ja meistens eh zu hause, daher fand ich das für den Zweck jetzt zu übertreieben, extra einen zu bestellen. meistens fliegt man mit son einem Heli eh nur im Garten rum bis man sich dann nen anderen Heli kauft.
                    • steffen0678
                      • 14.01.2013
                      • 1412
                      • Steffen
                      AW: Erster Heli
                      Aber man kann doch den Lipo Piepser später weiter verwenden. Ich nehme den manchmal immernoch für einen schnellen Check.
                      Steffen
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        AW: Erster Heli
                        Ja klar, zum Lipo prüfen nehme ich allerdings sowas hier!
                        ein Prüfgerät sollte in keinem Modellfliegerkoffer fehlen, zumindest nicht wenn man ein paar mehr Akkus hat
                        sonst kann das schnell in die Hose gehen wenn man den falschen AKku nimmt
                        • Stephan90
                          Stephan90
                          AW: Erster Heli
                          Ja also mit dem Heli fliegen werde ich sicher weiter machen. Muss sagen das es echt spaß macht und sicher wird dann in Zukunft auch etwas besseres und größeres kommen.
                          Als Ladegerät verwende ich zur zeit das Robbe Power Peak B6 Eq-Bid, also auch für lipos geeignet.
                          Ich nehme ich einfach den Timer vom Handy.
                          Der Originale Akku hat die Maße: 70x35x20 und wiegt 84 g.
                          • Metaxa
                            Metaxa
                            AW: Erster Heli
                            Also ich weiß ja nicht, aber im Bootsmodell-Bereich stellen wir die Abschaltungen auf 3,2-3,4V
                            3,65V ist für einen LiPo nicht schädlich. Man sagt im Allgemeinen unter 3,0V nimmt die Zelle dauerhaft schaden.
                              AW: Erster Heli
                              Darum halten ja Bootsakkus nicht so lange.
                              • Stephan90
                                Stephan90
                                AW: Erster Heli
                                So habs jetzt versucht, nach 5 Minuten Flug ist die Spannung bei 3,77 V.
