Kleiner CP Heli
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    AW: Kleiner CP Heli
    So bin mit dem Umbau fertig.
    Hier mal die Pics wie das ganze von Werk eingestellt ist.
    Da darf ich ordentlich nachjustieren
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      AW: Kleiner CP Heli
      Hier noch eins
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #183
        AW: Kleiner CP Heli
        Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
        Was mir aufgefallen ist, sollten nicht eigentlich oben an der blattlagerwelle und den Blatthaltern dämpfungs bzw. O-Ringe vorhanden sein?
        nicht sollten, sondern müssen!... die Dämpfungsgummis sehen so aus: BLADE Feathering Spindle with O-rings and Hardware: Nano CP X (BLH3313) | Horizon Hobby - Radio Control R/C Planes, RC Airplanes, RC Helis and Helicopters, RC Cars, RC Trucks, RC Truggys, RC Boats, RC Radios, RC Engines, parts, hop-ups, and accessories
        Die Blatthalter haben auch irres Spiel
        das sollte nicht sein und resultiert aus den fehlenden Dämpfungsgummis.
        Die Messingscheiben müssen übrigens richtig herum aufgeschoben werden, eine Seite hat einen Bund und der muss in Richtung Kugelllager (vom Blatthalter) zeigen.
        Uwe
        • Godf@th3r
          • 10.06.2014
          • 1112
          AW: Kleiner CP Heli
          Danke Uwe,
          Wo sitzen dann normal die Dämpfungsgummis?
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            #185
            AW: Kleiner CP Heli
            rechts und links im oberen Teil des Rotorkopfzentralstückes: BLADE Main Rotor Hub with Hardware: Nano CP X (BLH3312) | Horizon Hobby - Radio Control R/C Planes, RC Airplanes, RC Helis and Helicopters, RC Cars, RC Trucks, RC Truggys, RC Boats, RC Radios, RC Engines, parts, hop-ups, and accessories
            Uwe
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              AW: Kleiner CP Heli
              ßh ok danke dann mein Fehler, da sind doch welche.
              Ich dachte zwischen Messingscheibe und Blatthalter kommen noch mal welche.
              Hatte das auf einem Foto gesehen.
              Wie stark sollte die Blattwelle angezogen werden?
              Hab meine TS jetzt eingestellt und eben den ersten Flug gemacht.
              Was soll ich sagen ich erkenne meinen Heli nicht wieder.
              Absolut präzise, das Schütteln ist auch weg.
              Wenn ich das Heck drehe reagiert er sofort auf Steuerbefehle und bleibt knackig stehen.
              Absolut keine wegdriften mehr, Schweben klappt jetzt super.
              Bleibt nahezu auf der Stelle, mit der Plaste Taumelscheibe müsste ich immer ewig Steuern und es endete in wilden rummgerühre.
              Jetzt mit der Alu TS ein Traum.
              Hab die Hauptrotorwelle auch noch mit getauscht.
              Konnte meine TS aber nicht exakt mechanisch einstellen, musste auf Nick Subtrimm von 5 geben.
              Ist das dramatisch?
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                #187
                AW: Kleiner CP Heli
                ...so soll das sein!
                Glückwunsch und viel Spass beim üben
                Uwe
                PS: wenn es gut funktioniert, stimmt das Spiel an der BLW halte uns auf dem laufenden...
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #188
                  AW: Kleiner CP Heli
                  Ist das dramatisch?
                  ...ups, sorry, hatte ich glatt überlesen.
                  Also ich versuche prinzipiell eine Taumelscheibe mechanisch so korrekt wie möglich einzustellen.
                  Wenn nun aber die richtige Position genau "zwischen" einer ganzen Drehung der Kugelpfanne liegt, muss man sich halt mit Tricks behelfen oder eben mit Subtrimm arbeiten.
                  Mit den Tricks wird es beim nCPX allerdings recht eng, da hier leider keine Möglichkeit besteht, den Kugelkopf aus der Taumelscheibe auszuschrauben um dann die Kugelpfanne mit "nur einer halben" Drehung von hinten aufzuklipsen und samt Kopf wieder in die Taumelscheibe einzuschrauben.
                  Von dem her bleibt Dir da wohl leider nichts anderes übrig, als mit Subtrim zu arbeiten, was in Deinem Fall aber doch zu einem sehr guten Flugergebnis geführt hat wie ich lese
                  Lass das so und habe Spass mit dem kleinen...
                  Uwe
                  Nachtrag: "dramatisch" sind übrigens andere Dinge
                  Zuletzt geändert von tritone; 07.07.2014, 21:34.
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    AW: Kleiner CP Heli
                    Danke
                    Macht jetzt wirklich richtig Spaß, jetzt klappt das Seitenschweben auch viel besser weil er ruhiger ist.
                    Aber mir is aufgefallen es kommt sehr darauf an wir der Akku positioniert ist.
                    Habt ihr da ne Faustregel?
                    Bezüglich blattlagerwelle, ich hab sie komplett fest gezogen und dann wieder gelockert das sie etwas Spiel hat.
                    Bezüglich Akkus noch eine Frage
                    Habe heute 4 my Lipoid bekommen, die sind echt spitze.
                    Aber wenn ich sie jetzt 1 od. 2 Tage lagern will, gibts es ja die Storage Funktion an meinem Lader.
                    Wenn ich jetzt alle 4 mir meinem parallel Kabel anklemme, muss ich dann den Ladestrom von 205mah auch wieder mal 4 nehmen oder ist das beim Lagern Wurst?
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #190
                      AW: Kleiner CP Heli
                      Müssen tust du gar nichts. Und Wurst ist es auch nicht. Es ist halt einfach so, das die Akkus umso schneller leer sind, je höher du den Entladestrom einstellst. Welches Ladegerät hast du denn? Wenn es ein Imax B6 ist, dann ist sowieso bei 1A Schluss. Das hat ja nur 5 Watt Entladeleistung. Und da brauchst du halt, um 4 Akkus zu entladen, ca. eine Stunde.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • Landorer
                        • 03.12.2013
                        • 1165
                        • Alex
                        #191
                        AW: Kleiner CP Heli
                        Wegen der Akkus: Ich mache es so, dass ich den Akku so lange nach vorn und hinten verschiebe, bis der Heli, wenn ich ihn am Rotorkopf halte und um 90° kippe nur gaaanz langsam nach vorne kippt. Dazu müsste es auch einen Lexikoneintrag geben.
                        Edit: Da isser doch
                        Zuletzt geändert von Landorer; 07.07.2014, 22:07.
                        MfG Alex
                        • TheKiter
                          • 06.12.2010
                          • 1695
                          • Duisburg
                          #192
                          AW: Kleiner CP Heli
                          Entladen kannst du mit dem maximal zulässigen Strom des Akkus, das machst du ja ggf. beim Fliegen auch. Und beim Parallel Entladen gilt das gleiche wie beim Laden (also hier x 4).
                          Die kleineren Ladegeräte haben aber nur sehr geringe Entladeleistungen (wurde ja schon geschrieben) und dann dauert das halt.
                          Ich habe meine (kleinen) Akkus auch manchmal 1-2 Wochen voll gelagert, weil ichnicht zum Fliegen kam, ich habe bisher nicht das Gefühl, dass es ihnen geschadet hat.
                          FSC Duisburg Rheinhausen
                          GruÃ? Frank
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #193
                            AW: Kleiner CP Heli
                            Bei den kleinen Einzellern mache ich auch nicht soviel Aufhebens. Die werden geflogen und danach wieder vollgemacht. Wenn sie kaputt sind, dann werden halt für 2 Euro das Stück wieder ein paar neue geholt. Die kleinen Dinger halten sowieso nicht länger als 60-70 Zyklen, egal wie man sie behandelt. Das einzige was man nicht machen sollte: Man sollte sie nicht zu leer machen. Wenn die nach dem Fliegen so um die 3,7 Volt haben, dann ist alles im grünen Bereich.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              AW: Kleiner CP Heli
                              Ok danke für die Antworten,
                              Ich habe diesen Lader
                              Hype - Ladegeraet#X7 Plus Dual Power 80W
                              • Godf@th3r
                                • 10.06.2014
                                • 1112
                                AW: Kleiner CP Heli
                                Edit: Da isser doch
                                Also ich habe das heute mal getestet.
                                egal wie ich den Akku schiebe meine Heli kippt nicht
