Einsteiger möchte in den 450er Bereich!
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #46
    AW: Einsteiger möchte in den 450er Bereich!
    Zitat von Yoshi Beitrag anzeigen
    Hallo Bene,
    Dazu müsstest Du Dir aber Einen Satelliten Kaufen.
    Ein Satellit ist quasi ein Zweit-Empfänger. Damit soll der Empfang Verbessert werden (Bei Wlan würde man von Repeater Sprechen)
    In Falle des 3GX, würde also der Satellit der Empfänger sein.
    Wie ich oben schon geschrieben habe: Mit der DX6i wird das nichts.
    Als Kreiselkanal wird Kanal 7 erwartet. Er braucht einen richtigen
    Spektrum-Empfänger. Kostet aber auch nicht mehr als ein Sat.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Yoshi
      rchobbystar.eu
      • 20.09.2012
      • 677
      • Rheda-Wiedenbrück
      #47
      Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
      Auf die Rotorblattwaage kannst Du verzichten. Zum einen kann man
      die Blätter auch ohne Waage auswiegen, zum anderen braucht man
      das bei modernen Blätter nicht unbedingt.
      Klar ich leg sie nacheinander auf die Küchen Waage.
      Was Du aber zum Einstellen des fbl -Systems unbedingt brauchst, ist eine digitale
      Pitchlehre. Die Pitchlehre aus dem Werkzeugkoffer brauchst Du nicht.
      Digitale Pitchlehre so ein Quatsch, genau die braucht KEIN Mensch.
      die im Koffer reicht Voll Kommen. Es sei denn, man kann nicht Geradlinig gucken.
      Das 3GX ist prinzipiell mit Spektrum zu betreiben. Mit DX6i brauchst Du aber
      einen vollwertigen Empfänger. Sat allein reicht in diesem Fall nicht.
      Den hat er ja, er hatte aber auch schon das "Beast" Angesprochen, und von daher braucht er eben dieses "3gx" nicht. das kost ja so auch ca. 100 ßkken.
      Zuletzt geändert von Yoshi; 26.04.2014, 21:11.
      Michael
      KDS 450C,450SD,550
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #48
        Unfug! Du schraubst die Blätter zusammen und lässt sie auspendeln.
        Und: Wie stellt man mit einer alten Paddelkopf-Pitchlehre ein fbl-System ein?
        Man hat eigentlich nichts zum peilen. Vllt. lässt sich da was trickreich machen,
        aber ist das anfängertauglich?
        Torsten
        • Yoshi
          rchobbystar.eu
          • 20.09.2012
          • 677
          • Rheda-Wiedenbrück
          #49
          Ach ja, wenn man keine Reverenz zur Peilung hat, dann ist die Digitale Pitchlehre doch Sinnvoll.
          Michael
          KDS 450C,450SD,550
          • Yoshi
            rchobbystar.eu
            • 20.09.2012
            • 677
            • Rheda-Wiedenbrück
            #50
            Aber so eine nackte Paddelstange ist eine Gute Reverenz "Zentralschraube raus, Paddelstange rein..... Noch Fragen?!
            Michael
            KDS 450C,450SD,550
            • Bene21a
              Bene21a
              #51
              Also ich bin jetzt ein wenig durcheinander bzw Empfänger / Verstärker und dem 3 GX, ich habe überlegt anstatt dem fbl von align ein Beast zu kaufen aber wie ich gehört habe soll das 3 gx für mich also ausreichen.
              Also benötige ich in der super combo 450 t-rex pro dfc noch einen verstärker oder ein anderen empfänger?
              Und noch eines das 3 gx ist doch fbl und empfänger in einem oder?
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #52
                Ja, behelfen kann man sich, aber: Er ist Anfänger!
                Torsten
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #53
                  Wie stellt man mit einer alten Paddelkopf-Pitchlehre ein fbl -System ein?
                  Einfach mal Youtube befragen. Da findet man auch darauf eine Antwort.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #54
                    Du brauchst das hier:
                    Spektrum SPMAR600 Full Range Sport Empfänger
                    Torsten
                    • Yoshi
                      rchobbystar.eu
                      • 20.09.2012
                      • 677
                      • Rheda-Wiedenbrück
                      #55
                      Nein er braucht neben dem Heli ein "Beast"
                      Einen Empfänger für seine Dx6i hat er doch schon!
                      Oder habe ich da etwas Falsch verstanden*??
                      Michael
                      KDS 450C,450SD,550
                      • Truesight
                        Truesight
                        #56
                        Das 3GX kann auch Empfänger sein, aber nicht mit deiner Fernsteuerung, da du nur 6 Kanäle hast( das 3GX erwartet auch ein Signal auf Kanal 7). Du brauchst also noch einen extra Empfänger für deinen DX6i (zB Spektrum AR6210), damit klappt aber auch Problemlos.
                        Alternativ kannst du auch eine Combo ohne das 3GX kaufen (PRO DFC Combo, nicht die Super Combo) und dann einen Spektrum AR7200BX dazu, das wäre ein Empfänger mit eingebautem BeastX FBL System.
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #57
                          Ok, ich bin prinzipiell auch eher ein Fan vom Beast als vom 3GX.
                          Aber was spricht grundsätzlich gegen das 3GX? Wenn die Combos
                          mit 3GX besser ins Budget passen, warum nicht?
                          Wenn er schon einen Rx hat, umso besser.
                          Torsten
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #58
                            Das wäre eine wirklich preiswerte Alternative für jemanden, der noch keinen Empfänger hat.
                            Die SPMAR600 Full Range Empfänger werden grade für ca. 35 EUR verschenkt.
                            Uwe
                            PS: ich fliege das 3GX in meinem T-Rex Pro V2 aus der Supercombo, das läuft 1A! zum Einstellen ist das AR7200BX bzw. das beast aber einfacher...
                            Zuletzt geändert von tritone; 26.04.2014, 21:38.
                            • Yoshi
                              rchobbystar.eu
                              • 20.09.2012
                              • 677
                              • Rheda-Wiedenbrück
                              #59
                              Na weil der T-Rex in der ARF (Ohne FBL-System) Billiger ist, als in der Combo mit.
                              Und dafür braucht er sich dann NUR noch das "BEAST" zu kaufen. Das wollte er doch schon von Anfang an.
                              Und daher eben genau dieser Lösungsweg.
                              Michael
                              KDS 450C,450SD,550
                              • Yoshi
                                rchobbystar.eu
                                • 20.09.2012
                                • 677
                                • Rheda-Wiedenbrück
                                #60
                                oder so, dann hat er ja auch sein "Beast" und braucht nicht noch Zusätzlich platz für den Empfänger
                                Michael
                                KDS 450C,450SD,550
