Benötigt man tatsächlich eine Taumelscheiben Einstellhilfe?
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    #226
    AW: Benötigt man tatsächlich eine Taumelscheiben Einstellhilfe?
    Zitat von BOcnc Beitrag anzeigen
    Es gibt welche die regeln nur Beschleunigungen und andere Bewegungen.
    Hm? Rall ich grade nicht...
    Greets,
    Marcus
    • Quax2012
      Quax2012
      #227
      Wenn man aber feststellt das er immer zur gleichen Seite wegdriftet würde ich mal vorsichtig am Gestänge drehen. Dann gibt es eine Stelle wo das nicht mehr passiert. Dann hebt der auch gerade ab ohne gegen steuern zu müssen.
      Bei einem Paddelheli ist mir diese Aussage verständlich.
      Gilt das aber auch für FBL?
      Das FBL sollte doch dafür sorgen, dass der Heli möglichst nicht zu driften anfängt.
      Selbst bei leicht verstellter Taumelscheibe, oder?
      Wenn die Einstellung zu sehr aus dem Ruder läuft, ist es schon klar.
      Dass ein CP trotzdem noch aktiv gesteuert werden muss, weiss ich natürlich auch.
      Und kurzer Steuerimpuls beim Starten gehört zumindest bei meinen Kleinen dazu.
      Bis der Heli eben die bewußte Schräglage erreicht hat.
      Danach paßt's dann.
      Ist das bei einem größeren Heli anders?
      Zuletzt geändert von Gast; 04.04.2014, 09:39.
      • BOcnc
        • 14.06.2010
        • 1139
        • Werner
        #228
        Es gibt 2 verschiedene Sensoren.
        einer erkennt Bewegung. VStabi hat die nicht.
        Bedeutet driften kann man regeln.
        Will man in eine Richtung fliegen muss man ständig steuern.
        Die anderen erkennen Geschwindigkeitsänderungen(Beschleunigung) .
        Damit kann man kein driften aussteuern.
        Ein kurzer Impuls an Sender und der Heli fliegt in der Richtung weiter.
        Wenn man also den Heli stabil halten will muss das Stabi beide haben.
        Die meisten haben aber nur Beschleunigungssensoren.
        Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
        • Quax2012
          Quax2012
          #229
          Welches Stabi hat dann z.B. die anderen Sensoren drin?
          Zählen dazu z.B. auch die sogenannten "6-Achs-Gyros" von Walkera?
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            #230
            Nein. Die meisten haben Gyrosensoren. Und mit denen kann man kein Driften erkennen, sondern Bewegung um die Achse (Gieren, Rollen, Nicken).
            Genausowenig kann ich mit Beschleunigungssensoren vernünftig ein Driften detektieren (man müsste hier aufintegrieren, das macht aber keiner). Wenn irgendwas konstant schiebt, hat es keine Beschleunigung.
            Der Gag am vorhandensein von Beschleunigungssensoren ist, dass man die Lage im Raum erkennen kann und damit z.B. eine Bailout-Funktion realisieren kann, die den Heli ggf. umdreht, wenn er in Rückenfluglage ist, zum anderen lassen sich mit denen auch die Regelmechanismen etwas optimieren (Kalman-Filter).
            Greets,
            Marcus
            • johannes0309
              • 20.01.2009
              • 1819
              • Schwerin / Rostock
              #231
              (â?¦)
              Falsch, die wenigsten haben Beschleunigungssensoren, aber alle Helistabis haben Drehraten/Drehwinkelsensorenâ?¦
              @ Topic: Hab diverse Einstellelehren, anfangs auch alle genutzt und für gut empfunden. Nun mach ich aber alles nur noch per Auge und Pitchwerte mit dem Schmardfön.
              Gruß, Johannes
              Nachtrag: Marcus war schneller
              Helis
              IG MeckPom
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Meine heiß geliebten, von Anderen oft verfluchten, FBL`s, haben keine Beschleunigungssensoren. Bei stürmischen Böen beleiben die Helis trotzdem auf der Stelle stehen. Vom auf und ab einmal abgesehen. Wie die dass nur durch Lageerkennung schaffen habe ich auch noch nie verstanden.
                • morningstreet
                  • 23.03.2012
                  • 784
                  • Greifswald und Umgebung
                  #233
                  Also eins hab ich jetzt mittlerweile verstanden, wenn hier überhaupt etwas driftet, dann sind das WIR. Nämlich vom THema ab ....
                  GruÃ? Christian
                  Logo 550 SE
                  TDRex 450 Sport - Nightflight
                  • Quax2012
                    Quax2012
                    #234
                    Jepp.
                    Gibt's dafür auch eine Taumelscheibenlehre ?
                    Wäre definitiv wichtiger als beim Heli...
