Wieder ein Anfänger mit Bitte um Beratung
  • Quax2012
    Quax2012
    #166
    AW: Wieder ein Anfänger mit Bitte um Beratung
    Zitat von Micha83 Beitrag anzeigen
    Ne, bei mir schwenkt die Kamera und dann so, dass man den Heli nicht mehr sehen kann.
    Das nervt.
    Sollte eigentlich nicht sein...
    Irgendwas falsch eingestellt?
    Ist im Menüpunkt "Sicht" der Punkt "Richtung festhalten" ausgeschaltet?
    Im Menüpunkt "Sicht / Heli auf dem Bildschirm" hab ich "oben" aktiviert.
    • Micha83
      Micha83
      #167
      Muss ich heute Abend mal prüfen. Danke für den Tipp
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #168
        Das nervt.
        Das kannst du alles einstellen im Heli-X. Wenn du willst, dann bleibt der Heli immer genau in der Mitte des Bildes. Die Anleitung zu lesen hilft auch hier weiter, so wie bei allem.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Micha83
          Micha83
          #169
          Wir sind doch Männer und die brauchen doch keine ;-)
          • Itzehoer
            Itzehoer
            #170
            Zitat von Ilasor Beitrag anzeigen
            Merkt man bei langsamen Flug/Schweben deutlich mehr als beim Rundflug dann später. Muss also nicht an dir liegen, kann auch einfach den ungewohnten Verhältnissen draußen liegen
            Versuch mal nicht so stark auszuatmen, könnte den Kleinen auch irritieren Die Verhältnisse draussen kannst Du nicht beeinflussen, also liegt der Ball bei Dir, bei Wind versetzen die kleinen gerne mal +-1mtr, musste halt bissl üben das Nivelieren, Gruß Itze
            • Ilasor
              • 26.12.2011
              • 736
              • Saarland
              #171
              Ich hab nicht behauptet, dass ich damit nicht zurecht komme. Es war viel mehr eine Erklärung, wieso bei Micha das Schweben draußen vlt nicht ganz so rund war wie drinnen
              • Micha83
                Micha83
                #172
                Oh man.....mein Heli und ich werden keine Freunde. Heute kommen die Ersatzteile und ich begebe mich in aller Ruhe in meine Werkstatt. Wollte den Heckausleger tauschen. Alles gut soweit.
                Als ich den Stecker vom Bord abziehen wollte, kam ich mit meinen Fingern nicht richtig dran. Also sehr kleine Spitzzange genommen und ganz vorsichtig abgezogen.
                Und dann kam mal wieder mein Heuschnupfen....Ich musste ganz plötzlich niesen und habe mir dabei einen Baustein vom Board abgebrochen. Der ist so klein, dass auch kein löten hilft.
                So langsam habe ich kein Bock mehr auf das Teil!
                Morgen erst einmal nach Berlinski fahren und neues Board holen. Ich nehme auch gleich noch einen neuen Motor mit und die Servogestänge kommen auch neu.
                Jetzt kommt es eh nicht mehr drauf an. Neupreis des Helis mit nun allen Teilen inkl. Board überschritten.....
                SO DUMM werde ich nie wieder sein!!!
                • Micha83
                  Micha83
                  #173
                  Jetzt habe ich wieder mal eine Frage. Und ja, ich habe die SuFu genutzt und Google kenne ich auch ;-)
                  Ich fliege ja zur Zeit mit dem Nano CPX von meinem Vater.
                  Gestern Abend hat er leicht die Wand berührt und ist abgestürzt. Bin das erste mal mit fester Drehzahl geflogen und hab vergessen TH zu drücken. Jetzt bricht er beim schweben immer nach kurzer Schwebezeit nach rechts hinten aus und dann nach links.
                  Habe das gegoogelt und hier gesucht. Kann das der Toilet Bowl Effect sein*
                  Wenn ja, wie bekomme ich den wieder weg? Der Heli ist mit dem Heck gegen die Wand und dann nach unten. Die Wandberührung war aber nicht so stark, also beim schweben dran gekommen.
                  • Quax2012
                    Quax2012
                    #174
                    Bei TBE kreiselt er eher...
                    Was ich als erstes kontrollieren würde:
                    Ist das HZR ganz oben (HRW hat kein Spiel nach oben/unten)?
                    Hat das Heckrohr einen Längsriss?
                    Hat die Blattlagerwelle einen Schuss abbekommen (krumm)?
                    Zu fest angezogen (Mögliche Ursache für TBE) wird die BLW
                    durch den Crash vermutlich nicht sein...
                    Zuletzt geändert von Gast; 30.04.2014, 10:41.
                    • Micha83
                      Micha83
                      #175
                      Danke für die Tipps. Ich werde das heute Abend prüfen und berichten
                      • Micha83
                        Micha83
                        #176
                        Der Heckrotor war schuld :-)
                        Habe das komplette heck getauscht und nun fliegt wer wieder sehr gut.
                        Ich habe gestern Abend in aller Ruhe meinen Heli repariert. Nun fehlt nur das das Board.
                        Ich habe auch die Servogestänge getauscht und die neue Alu Taumelscheibe eingebaut.
                        Muss ich die Servogestänge noch einstellen? Wie stelle ich die Taumelscheibe mein Nano CPX ein? Im Internet finde ich nur die Anleitung zum Tausch.
                        Mir ist aufgefallen, dass das hintere Gestänge komisch steht.
                        Dann ist mir aufgefallen, das die Servos unterschiedlich hoch stehen. Kann das vom Board kommen? Bin beim Austausch der Servogestänge an die Zahnräder gekommen und habe bemerkt, dass diese sich drehen lassen.
                        Kann dadurch die Taumelscheibe auch verstellt sein, oder regelt das Board diese Höhen? Ich meine mit Höhen, die Höhe der Servogestängehalter ( Heißt das so? )...
                        Bin grad echt verwirrt . Man findet auch im Netz nichts darüber.
                        Oder habe ich Glück und jemand im Raum Dortmund / Lünen würde mir dabei unter die Arme greifen?
                        Viele Grüße und noch einen schönen Feiertag!
                        Micha
                        • Micha83
                          Micha83
                          #177
                          Weiß niemand wie man das einstellt?
                          Micha
                          • Quax2012
                            Quax2012
                            #178
                            Funke an - TH betätigen -Heli anschließen und initialisieren lassen - Stuntmodus einschalten - Pitchhebel mittig.
                            Die Servos sollten sich mittig einstellen.
                            Bei 0° Pitch (Pitchhebel mitte) sollten die Blätter so wie im Bild unten stehen.
                            Taumelscheibe waagrecht.
                            Falls das nicht der Fall ist, Gestänge entsprechend anpassen.
                            Achtung: Die Kugelköpfe haben eine Innen- und eine Außenseite -
                            immer nur ganze Umdrehungen!
                            Zuletzt geändert von Gast; 02.05.2014, 08:25.
                            • Micha83
                              Micha83
                              #179
                              Danke für den Hinweis. Sobald das neue Board da ist, dann werde ich alles versuchen einzustellen
                              • Micha83
                                Micha83
                                #180
                                Ich habe gesehen, dass es Einstellhilfen für die Taumelscheibe gibt.
                                Lohnt sich der Kauf? Oder bekommt man das auch so eingestellt.?
