und noch ein neuer ;o)
  • Itzehoer
    Itzehoer
    #271
    AW: und noch ein neuer ;o)
    Evt. Drift korrigieren, z.B. die ganze Fuhre geht Dir seitlich über Roll weg. Machste über die Trimmung an der Funke, net reingreifen :-)
    • Quax2012
      Quax2012
      #272
      Zitat von miniocean Beitrag anzeigen
      nachtrimmen bedeutet ?
      ich werd bestimmt nicht wenn das ding in der luft ist Richtung rotor langen oder zu den paddeln
      das kannst vergessen
      Ich denk, Itzehoer meint Trimmen an der Funke...
      Das, was man beim mCPX eher unterlassen sollte.
      EDIT: Hat sich überschnitten...
      @quax
      das mit den jahren habt ihr mir eingeredet nicht ich euch
      Also ICH war das aber nicht, gell ...
      und auf den kopf bekomm ich den mcpx auch schon *stolzbin*
      In der Wohnung ?
      • miniocean
        miniocean
        #273
        das muß ich beim mcpx aber jetzt ab und zu auch schon
        je nachdem welchen Akku ich nehme muß ich da als nachstellen.
        und beim mqx halt dr und Expo anpassen aber das geht ja über die funke prima.
        hab das teil heut übrigens nach einem Loop frontal in nem baum geparkt in 7 meter höhe und dann ist das teil auchnoch hängen geblieben.........
        tja und wer mußte dann nicht zum nachbar leiter holen weil sein Spielzeug im baum parkt
        na wer *
        @ quax
        nee ned in der Wohnung wobei ein versuch wäre es wert aber......
        hm draußen kann ich einfach abschalten und er landet sanft im gras in der bude isser wahrscheinlich hin.
        die taumelscheibe ist bei dem ding eh empfindlich ohne ende.
        ein gelenk ist schon abgebrochen nur weil er den Weihnachtsbaum gestreift hat....
        • Quax2012
          Quax2012
          #274
          Du meinst vermutlich Nick - Dann stimmt i.d.R. der Schwerpunkt nicht...
          Ist der Akku, bei dem Du nachtrimmen mußt, länger als die anderen?
          Hört sich so an, als ob es Zeit für eine Alutaumelscheibe wird .
          • miniocean
            miniocean
            #275
            nee die sind gleich lang aber der eine Akku scheint mehr Strom zu liefern wenn das sein kann.
            stell ich den mcpx auf den einen ein schwebt er in der luft wie ne eins.
            mach ich danach den stärkeren rein zieht er leicht nach vorne und nach rechts.
            sind dann immer 2 klicks nach hinten und 2 nach links.
            das hat er schon seit anfang an daher denke ich die Akkus sinds.
            muß mir da mal ein paar mehr ordern 2 stück sind einfach zu wenig
            japp alu scheibe wird kommen sobald die originale dahin ist
            • Quax2012
              Quax2012
              #276
              Ok, kenn ich jetzt so nicht -
              Sollte eigentlich bei FBL nicht passieren...
              Man lernt nie aus .
              Akkus kann ich die da empfehlen:
              Turnigy nano-tech 300mah 1S 45C Lipo Pack (Suits FBL100 and Blade mCPx) (EU warehouse)
              (ACHTUNG: Nicht verwechseln mit denen da: Turnigy nano-tech 300mah 1S 35c Lipo Pack (Suits FBL100 and Blade mCPx) (EU warehouse), diese liefern deutlich weniger Saft!!!)
              P.S.: Beim mCPX BL hätte der Weihnachtsbaum bei Deiner Aktion vermutlich Zweige gelassen.
              Nur zum Vergleich.
              Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2013, 20:07.
              • Itzehoer
                Itzehoer
                #277
                Nur zum Vergleich.
                Der 500er hät den Stamm gekappt
                • Parkflieger
                  Parkflieger
                  #278
                  na da bin ich ja mal gespannt
                  und wenn man den 500er in den boden rammt fliegen auch Grashalmen durch die luft ned wie beim mcpx das den dann suchen mußt *g*
                  naja meiner bleibt hier erstmal safe im Büro bis der mcpx das macht was ich will
                  und das kann noch ne weile gehen.
                  so in 4 - 5 Jahren dann
                  Mein Tipp,
                  Schaff dir einen mcpx bl an. Der hat mehr Power und hat dadurch keinen Leistungsabfall wie der mcpx brushed, wodurch man gerade als Anfänger bei Stunts die Kontrolle verlieren kann. Wenn du am Sim eine Figur übst, kannst du die sehr einfach mit dem bl nach fliegen. Man sollte D/R entsprechend zahm einstellen. Meine Werte sind auf 60, 70 und 80. Ich sage dir aus kürzlich erworbener Erfahrung, der ist ein perfekter Einstiegsheli für CP.
                  Gruß Oliver
                  • Parkflieger
                    Parkflieger
                    #279
                    Zitat von Parkflieger Beitrag anzeigen
                    Mein Tipp,
                    Gruß Oliver
                    Ich korigiere, er hat mehr Power und ist dadurch stabiler in der Luft. Durch seine brushless Motoren hat der keinen Leistungsabfall.
                    • Parkflieger
                      Parkflieger
                      #280
                      Noch etwas, das Heck bricht nicht aus bei zu viel pitch, wie beim mcpx brushed.
                      • Parkflieger
                        Parkflieger
                        #281
                        Frohes neues an alle!
                        • Quax2012
                          Quax2012
                          #282
                          Genaugenommen dreht es sich um Spannungseinbrüche des Akkus verbunden mit einem Heck, das an der Grenze der Leistungsfähigkeit arbeitet.
                          Naja... als CP-Anfänger sollte man erstmal schweben in allen Lagen und leichten Rundflug üben - 3D und Rumbolzen kommt erst später. Wer da bereits soviel Pitch gibt, dass der V2 out-of-the-box da einen "Leistungsabfall" hat und das Heck wegdreht, macht irgendwas falsch.
                          Durch die "Mehr-Power" des BL ist er auch etwas crashanfälliger als der V2 und richtet evtl. auch etwas mehr Schaden an, wenn man sich mal verknüppelt.
                          Für einen wirklichen Anfänger ins CP-Fliegen ist der BL aus diesen Gründen in meinen Augen nur bedingt geeignet. Nach etwas Vorerfahrung mit NanoCPX, mCPX V2 und/oder Sim sieht's anders aus.
                          Und wenn man sich an Flugfiguren wagt, die den V2 vom Heck her wirklich fordern, gibt es Möglichkeiten, das wegdrehen stark einzudämmen - wurde hier ja schon erörtert: Längeres Heck dran mit einem stärkeren Motor/größeren Rotor und ordentliche Akkus, die eine gute C-Rate beim Entladen haben. Dann hält das Heck vom V2 auch recht gut.
                          Und auch der BL hat seine Schwächen: Eine davon ist leichtes Heckpendeln, das den Besitzer zuweilen recht nerven kann... Gerade ein Anfänger wird dadurch auch stark verunsichert.
                          Nicht falsch verstehen: Ich finde den BL auch gut (hab V2 sowie BL) und jeder hat seine Daseinsberechtigung in meinen Augen: Der BL für Fortgeschrittene zum 3D üben und der V2 als Einsteigerheli.
                          Ein gutes neues übrigens auch von mir!
                          Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2014, 08:35.
                          • airwolf666
                            airwolf666
                            #283
                            Guten Morgen und frohes neues.....
                            ich hab auch den blade mcpx v2 neulich gekauft , aber ich muss sagen ,ich habs nur einmal probiert das teil zu fliegen , hab auch meine funke ordentlich programmiert
                            lasche pichkurven und thrustkurven , es ist mir nicht möglich ein schwebeflug hinzubekommen , er dreht immer sofort nach rechts und links weg. Seit dem steht er da im regal mit neuem heck und landegestell (tuning). Laut Aussagen vom Hersteller das er durch die Elektronik leicht zu händeln ist kann ich leider nicht bestätigen!
                            Ich versuche ja am Sim zu üben ...aber klappt das auch nicht (siehe simulator Forum )
                              #284
                              Zitat von airwolf666 Beitrag anzeigen
                              hab auch meine funke ordentlich programmiert lasche pichkurven und thrustkurven
                              Was ist denn eine ordentliche, lasche Thrustkurve?
                              • Quax2012
                                Quax2012
                                #285
                                Wahrscheinlich das gleiche wie eine lasche "pichkurve" ...
                                (Oder schreibt sich "Frust" nach neuen Rechtschreibregeln jetzt mit "Th"? )
                                @airwolf: Wenn Du möchtest, dass man Dir hilft, wären ein paar Infos mehr hilfreich...
                                Was für eine Funke hast Du am mCPX V2 im Einsatz?
                                Ich lese in Deinen anderen Beiträgen nur was von einer FS CT6B...
                                Welche Einstellungen hast Du genau drin in der Funke?
                                Und was heißt: Er "dreht" weg? ßber Gier oder über Roll?
                                So eigenstabil wie ein Koax ist ein CP-Heli nunmal nicht...
                                Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2014, 11:19.
