So jetzt muss ich auch dazu was sagen.
1. Die Einstellungen an der Funke waren korrekt; sie Anleitung DX7se
2. Wenn der Heli über Roll abhaut, dann stimmt was anderes nicht.
Steck mal den Akku an und sie dir die Taumelscheibe an. Steht sie grade? Wenn nicht dann mechanisch grade stellen. Dazu die Steuerstangen von der Taumelscheibe abklipsen und so lange raus bzw reindrehen bis sie grade steht.
Wenn das erledigt ist Heli auf den boden stellen - festhalten, am besten mit den Fingern am Landegestell und aufpassen - Langsam Gas geben reicht auch nur ein bißchen ca. 30% und dann auf die Taumelscheibe achten. Wenn sie sich schief stellen sollte dann stimmt dein FBL system nicht - Heli tauschen. Wenn nicht - guten Flug
