Blade Mcpx hebt nicht ab
rrunner
AW: Blade Mcpx hebt nicht ab
Darf sich nicht nach oben/unten bewegen! Es ist nur gesteckt, drücke es wieder nach oben. Am einfachsten geht das mit einer Kugelschreiber- Hülse. Unten über die Mittelachse des Zahnrades stülpen, oben in der Mitte des Rotors dagegen halten und mit der Kugelschreiber- Hülse das Zahnrad mit sanfter Gewalt wieder nach oben schieben. Die Rotorwelle muss danach etwa 1mm aus dem Zahnrad herausragen und kein Spiel mehr nach oben/unten vorhanden sein!Zitat von HelikopterCH Beitrag anzeigenZuletzt geändert von Gast; 31.03.2013, 22:46.
Versuch mal die Mühle neu zu binden. Hast Du die V1 oder V2?PR�TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
Microbeast+Pro, DX9 BE
Dann ist das laden ja in Ordnung.Zitat von HelikopterCH Beitrag anzeigenJa hab mit 0.7 geladen
LG Samuel
Gesendet mit CM10.1 (Android 4.2.1) und Tapatalk an einem Samsung Galaxy 5 (i5500)SAMUD OSD - Custom Kiss OSD | FB-Gruppe
HelikopterCH -
HelikopterCH
Ich Schau es mir morgen an! Danke für den Hinweis.Zitat von rrunner Beitrag anzeigenDarf sich nicht nach oben/unten bewegen! Es ist nur gesteckt, drücke es wieder nach oben. Am einfachsten geht das mit einer Kugelschreiber- Hülse. Unten über die Mittelachse des Zahnrades stülpen, oben in der Mitte des Rotors dagegen halten und mit der Kugelschreiber- Hülse das Zahnrad mit sanfter Gewalt wieder nach oben schieben. Die Rotorwelle muss danach etwa 1mm aus dem Zahnrad herausragen und kein Spiel mehr nach oben/unten vorhanden sein!
Neu binden im nicht Computer Sender modus vielleicht klappt es dann.
Du hast ja die dx4.?
LG Samuel
amthormichael
Das Zahnrad mit etwas Kleber (den man wieder abbekommt ) sichern, das verhindert das verschieben.
@ Samu:
Darauf wollt ich raus.
Steht auf Seite 23 in der Anleitung beschrieben wie's richtig geht.PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
HelikopterCH
Wenn ich es neu Binde wird dann die Leistung höher?Zitat von samu Beitrag anzeigenNeu binden im nicht Computer Sender modus vielleicht klappt es dann.
LG Samuel
HelikopterCH -
Was soll das mit der Leistung zu tun haben??
Dein Heli reagiert nur so wie er soll wenn er richtig gebunden ist
MCPX, MCPX BL, NCPX
HelikopterCH
Könnte es auch mit den Trimmschaltern am Sender etwas zu tun haben?
rrunner
Die Trimmung muss überall auf MITTELSTELLUNG sein, das FBL System mag es überhaupt nicht, wenn hier herumgestellt wird. Aber wenn er nicht in die Höhe will, dann ist das zumeist ein nach unten gerutschtes Zahnrad. Ist sozusagen die Stamm- Krankheit beim mCPX!Zitat von HelikopterCH Beitrag anzeigenKönnte es auch mit den Trimmschaltern am Sender etwas zu tun haben?
Ist jetzt zwar off-topic, aber das Zahnrad sollte nach jedem Crash kontrolliert werfen, da es sehr gerne verrutscht.
LG Samuel - hey, das stimmt aber, trotz erstem April -
amthormichael
Es ist sehr schnell passiert wenn man die Funke weglegt und dann wieder in die Hand nimmt, das sich die Trimmschalter verschieben wenn man nicht aufpasst. Ist halt nur ne RTF-FunkeZitat von rrunner Beitrag anzeigenDie Trimmung muss überall auf MITTELSTELLUNG sein, das FBL System mag es überhaupt nicht, wenn hier herumgestellt wird. Aber wenn er nicht in die Höhe will, dann ist das zumeist ein nach unten gerutschtes Zahnrad. Ist sozusagen die Stamm- Krankheit beim mCPX!
