Blade Mcpx hebt nicht ab
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: Blade Mcpx hebt nicht ab
    Nein, entweder geht Sie, wenn Du abheben möchtest, nach oben oder nach unten.
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
      Die geht normalerweise aber nur hoch oder runter
      Da war jemand schneller...
      LG Samuel
      Gesendet mit CM10.1 (Android 4.2.1) und Tapatalk an einem Samsung Galaxy 5 (i5500)
      • rrunner
        rrunner
        Zitat von HelikopterCH Beitrag anzeigen
        Nur um klarheit zu schaffen. Wir reden vom zahnrad direkt unter dem Rotor des Propellers? (Bin neu auf dem Gebiet^^)
        Das weiße Haupt-Zahnrad ganz unten, zwischen den beiden Landekufen, welches vom Motor direkt angetrieben wird. Das darf nach oben/unten kein Spiel haben!
        • ThorstenB1978
          • 08.12.2011
          • 1365
          • Dachau, am Acker hinten links
          Aber "unter dem Rotor des Propellers" hat schon was
          PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
          MCPX, MCPX BL, NCPX
          Microbeast+Pro, DX9 BE
          • HelikopterCH
            HelikopterCH
            Servos gehen auch wenn ich den linken Knüppel bestätige
            Habe es grad getestet und es bewegt sich wenig, oben bewegen sich auch die Rotoren
            • HelikopterCH
              HelikopterCH
              Schaut bitte mal das Video zu den Akkus an vielleicht liegt es am ladegerät oder ich habe beim Laden etwas falsch verstanden
              Gruß Patrick
                Alles Einstecken
                Mit den + und - tasten die Ampere auswählen (von 0.1 bis 0.7)
                Start drücken
                Ausgewählt e LED blinkt=laden
                Andere LEDs leuchten =fast voll
                Lauf Licht=voll
                LG Samuel
                • ThorstenB1978
                  • 08.12.2011
                  • 1365
                  So wie auf dem Video passts.
                  MCPX, MCPX BL, NCPX
                    Mit 0.7 Ampere ist der Akku in ca. 20min voll. (Laderate =3,5C)
                    Mit 0.2 in einer Stunde (=1C)
                    Und mit 0,1 in 2 Stunden (0,5C)
                    LG Samuel
                    • ThorstenB1978
                      • 08.12.2011
                      • 1365
                      Meine Frage hast noch nicht beantwortet...
                      Wenn Du den Knüppel zum Abheben (weiß ja nicht, welchen Mode Du fliegst) nach vorne schiebst, in welche Richtung bewegt sich die Taumelscheibe? Nach oben oder unten?
                      MCPX, MCPX BL, NCPX
                      • HelikopterCH
                        HelikopterCH
                        Komischerweise ist das bei mir nach 15 Min? Vorhin hieß es man müsse mit 45 rechnen?
                          Kommt auf die laderate an (schau bei meinen letzten posts)
                          LG Samuel
                          • HelikopterCH
                            HelikopterCH
                            Sie geht rauf
                            • ThorstenB1978
                              • 08.12.2011
                              • 1365
                              Gut, bei 3,5C mag das hinkommen. Ich lad die 200er maximal mit 0,4A und da dauerts dementsprechend länger.
                              MCPX, MCPX BL, NCPX
                              • HelikopterCH
                                HelikopterCH
                                LG Samuel
                                Ja hab mit 0.7 geladen
